Повторно пропускает газ в воду теплообменник теплового насоса — возможные причины?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем grindecs, 09.01.26.
  1. grindecs
    grindecs
    grindecs
    Здравствуйте.
    Прошу помощи и мнений по следующей проблеме.
    Установлен китайский тепловой насос, используется исключительно для тёплого пола:
    Площадь: 80 м²
    Контуров ТП: 12
    Накопительный бак: 60 л
    Рабочая температура подачи: 35–40 °C
    Система закрытая
    Теплоноситель — обычная водопроводная вода, без антифриза, присадок и каких-либо добавок.
    Условия эксплуатации:
    ТН не работал в режиме заморозки, минимальная наружная температура около –5 °C
    В процессе работы начал появляться газ внутри системы отопления
    Периодически наблюдалось образование слоя льда на теплообменнике (радиаторе)
    Первый тепловой насос был заменён через год по гарантии из-за подозрения на утечку газа через теплообменник.
    Однако через год эксплуатации аналогичная ситуация повторилась уже со вторым ТН.
    Вопросы:
    По каким причинам теплообменник может повторно пропускать газ в воду?
    Возможна ли причина в:
    качестве теплообменника (тонкие стенки, брак пайки)?
    агрессивности водопроводной воды?
    Буду благодарен за любые технические пояснения и опыт эксплуатации аналогичных ТН.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @grindecs, а инструкция допускает перерывы в работе при минусе, и запуск при холодной погоде?
  3. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    антифриз (например слабенький раствор спирта) в качестве теплоносителя поможет вам не разморозить третий подряд теплообменник.
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Кто такую ересь подсказал? ТН уходит в разморозку, начиная с примерно +5° окружающей среды. Это определяется законами физики. Вы просто размораживаете теплообменники. Причиной может быть недостаточный проток теплоносителя при разморозке. Либо правильно настройте работу ТН (циркуляционный насос не должен выключаться в цикле оттайки), либо применяйте антифриз в системе отопления.
    Кстати, ТН не моноблок?
