Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks G-MAX 40V, GD82 (82 V) отзыв - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Kutis, 09.01.19.
  1. snezinka
    snezinka
    snezinka
    Шатура
    @andreich5800,
    Хорошая цена. Я брал на Авито по 15, но 24 год с гарантийным талоном. Можно поставить любую дату покупки. На гарантийном талоне только печать стоит.
  2. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Тут дискутировать не мне... но на мой взгляд при пиковой нагрузке у аккумулятора с большей номинальной мощностью шансов крутить мотор с меньшим нагревом побольше будет. Хотя может для 82-х аккумуляторов это не так актуально.
  3. Staleks67
    Staleks67
    Staleks67
    У меня 40В и вот что заметил в субботу, в области у меня было -15 когда я чистил, за 3 года использования первый раз я чистил столько при такой низкой температуре. Батарее 4А. В общем каждая из батарей как и обычно отрабатывала примерно минут 25, но после 10 минут работы обороты при малейшей нагрузке сильно падали и снегоуборщик плевался снегом на 2 метра на больше, именно обороты двигателя а не проскальзование ремня и т. д. После пропадания нагрузки обороты востанавлиыались, как думаете, может это быть из за мороза, и в чем причина в двигатели или в батареях?
  4. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Это же сетевой СУ?
    Можете сказать, если шкив руками покрутить, натяжной ролик стоит неподвижно или двигается?
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    У него написано СУ 40V
  6. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    в 3-х строчках заблудился).
    В субботу получил СУ. Собрал и после сборки осталось 2 винта с шестигранной головкой, в комплекте их было 4, Двумя прикрепил желоб выброса к корпусу, а для чего еще 2 не пойму.
    Может что не заметил и не докрутил?
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Проверяй ещё раз по схеме. Но вот у меня, где-то на задворках памяти сидит, что тоже остались болтики. Но полагаться на мою память нельзя :aga:
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    ну значит производитель не компетентен в данном вопросе). Хотя я думаю мне все верно сказали. Да уже взял 5ку по очень приятной цене. Мне 2х штук думаю пока хватить должно. Остался то месяц от силы снегов. И все же лучше держать наверное второй в теплом помещении, а не в отсеке снегоуборщика? дабы на холоде емкость не терять? У меня один фиг переставлять их
    вот, это факт, а учитывая, что у моего (2500 Вт / 3,4 л. с.), не имеет никакого смысла переплачивать за то, что тебе маркетологи впаривают будто он попрет мощнее.
    Миф развеян что называется.
    А вышел у них как раз недавно несамоход серый такой там 2900Вт, в остальном брат моего. И вот там впаривают с ним 8ач позиционируя, что он будет мощнее)
    Хотя это и так очевидно, и он будет немного мощнее даже и без 8Ач, тк ему он тоже бестолков по мощностям.
    И только у 82го самохода мощность до 5200ВТ (7лс), вот тут смысл 8ки раскрется в полной мере
  9. AKoba
    AKoba
    AKoba
    Производитель моего аккумуляторного ГринМашин прям отдельной строкой в мануале пишет, что акки надо доставать из отсеков сразу после работы и зранить отдельно в сухом теплом помещении
    Щя Вас *овном закидают.
    Есть тут персонаж, который сильно уверен, что аккумуляторная техника на акках большой емкости работает не просто дольше, а еще и мощнее.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    да ради бога, если еще и с пруфами, прям замерами, будет вообще топпост. НУ и как бы так сказать то он от части же прав, если у этой техники мощностя позволяют. Я ж выше привел пример 3 снежика 82В с разными мощностями. А как тут выше верно подметили, выше жопы не прыгнешь...
    На это форум и расчитан, не согласен, докажи... Мне вот очень было интересно взять 8ку именно если она и впрямь даст пинок моему... Но пока ...
    хранить понятно. Я то не про то.
    Вот я 2шт зарядил. У меня отсека 2, но активный 1. Я могу сунуть оба в отсек и уйти чистить. Один работает греется, второй тупо в холоде. Вот я и думаю, проще дойти, и взять второй из тепла, а первый сразу на зарядку кинуть
  11. AKoba
    AKoba
    AKoba
    А на вашем разве сам не переключается между акками? :faq:
    Точно отсек просто для хранения?
    Если да, то кмк, ответ очевиден. Держать дома/в сарае в тепле и "взять второй из тепла, а первый сразу на зарядку кинуть"
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вроде бы нет, просто для хранения, но надо уточнить на всякий. Тогда вообще да должны поочередно работать
    с сайта производителя
    Слот на два аккумулятора:
    при разряде основного аккумулятора, нужно просто поменять аккумуляторы местами. Для оптимальной производительности рекомендуется использовать с аккумуляторными батареями емкостью 8 Ач или 5 Ач.
  13. AKoba
    AKoba
    AKoba
    Очень странно.
  14. snezinka
    snezinka
    snezinka
    Шатура
    Ставлю в отсек два аккумулятора. При замене оба теплые даже в мороз. Один другой греет. Да и далеко бегать, что бы поменять.
  15. AKoba
    AKoba
    AKoba
    О, а вот про такой эффект и не подумал! :super:
