Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks G-MAX 40V, GD82 (82 V) отзыв - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Kutis, 09.01.19.
  1. Kutis
    Kutis
    Администратор
    Kutis
    Администратор
    Россия, Москва
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Если честно, то изначально думал, что акуммуляторный снежник - это ерунда. Мало мощности и маленькое время работы. Но с началом зимы выбор оказался невелик:
    1. Реанимировать старый бензиновый снежник
    2. Покупать аккумуляторный
    3. Пользоваться услугами гостей из южных республик
    Чистить самому руками не вариант, участок достаточно большой + прилегающая территория, руками уходит много времени. Электрический снежник с проводами не рассматривал, каждое лето мучаюсь с проводными газонокосилками.
    Старый бензиновый Huter оказалось достаточно дорого починить, эксплуатировать бензиновую технику сложнее, металлический шнек нельзя было использовать на дорожках с тротуарной плиткой, поэтому половина участка пришлось бы все равно чистить руками. Гости из средней Азии не слишком обязательные работники + каждый раз просят денег) Поэтому решил рискнуть и взять аккумуляторный снежник.
    Спустя месяц эксплуатации пишу отзыв.
    Преимущества:
    • Мобильность (без проводов, вес всего 15 кг)
    • Продолжительное время работы (до 40 минут на одной зарядке в зависимости от того сколько снега)
    • Мощность (хорошо справляется со слежавшимся снегом, настом и тд.), был приятно удивлен, когда расчищал завалы после 10 дней отпуска. Снег выкидывает на 3-4 метра легко.
    • Пластиковый шнек (прекрасное решение для тротуарной плитки, снег убирает до самой плитки, при этом не делает сколы.
    • Не нужно тратить время на подготовку, отмывать руки от бензина и масла.
    Недостатки:
    • Цена. Самый главный недостаток. Снежник + зарядка + батарея стоит 27 т. р. Ценник не очень гуманный, оправдан только тем, что зарядку и батарею можно использовать для другой техники этого же производителя. Летом буду брать газонокосилку, посколько акб и зарядку брать не нужно, можно сэкономить 6-7 тысяч.
    • Ограниченность по времени работы. Если зарядки не хватило, то жди час-два пока батарея зарядится, бензин долить не получится) Ну и нужно завести привычку сразу ставить аккумулятры на зарядку.
    • Коротковата ручка. При моих 186 см роста по началу было не очень удобно. Потом приноровился.
    Итого:
    Если бы агрегат стоил тысяч на 10 дешевле, уверен, что стал бы совершенно массовым продуктом. Пока это все-таки техника для "гиков", которые готовы переплатить за комфорт. Или для тех, кто готов брать несколько приборов этого производителя, там самым экономя на батареях.
    Этим снежником сам лично очень доволен. И если бы был выбор брать или не брать, о однозначно взял бы снова.
    Для примера, вот эту площадку я очистил за 8,5 минут. Лопатой бы чистил раза в 3-4 дольше.
    Если есть вопросы по снежнику - готов ответить :hndshk:
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    Естественно, тяжëлый, да ещë его по траве и кочканарам пырять...:no:... нафик оно надо, млин.
    Serg177, как уже не раз писали ранее, АКБ на 8A/h берëшь и своего снегоуборщика в аспекте его реального потенциала по мощности практически не узнаëшь - он в реального зверюгу превращается... :) Там чтобы тот самый "затык" произошел, в его хайло нужно кучу сосулек со слежалым снегом напихать или, как у меня частенько происходит - ж/б бордюр шнеком "поцеловать". :)
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Удивления особого нет. Чудес то и не ждал. Пушок пуляет нормально. Сырой это проблема. По идее я еще губу сменил на металл, он вгрызается прям под самый низ, так тяжелее. С пластиком было попроще, но о щебень я пластик быстро ушатал.
    По большому счету в этом году я его прям по полной шатаю. В том он можно сказать курил)
    Еще акб докупить, и на мои цели пойдет. А как закатаю асфальтом щебенку думаю попроще будет. Единственное через забор все равно перекидывает не айс)
    Кроилова нет, есть реально спортивный интерес. Вот от комаров использую термекс. К нему баллон стоит косарь почти на 24часа.
    Кулибины сделали перезаправляемый за 300р. И хоть до усрачки заправляй обычным газовым баллончиком, работает также.
    Вот возможно и здесь есть профит, да еще и дешевле поэтому интересуюсь. А так то можно технику и на официальном сайте гринворкса брать) может есть даже такие «фанаты» в две цены.
    Там тот же самый акб 25 косарей стоит, а у перекупов он же 14
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    8миамперник...я что-то не особо следил в теме про АКБ на 8 ампер. Они вроде влезают, но торчат, да? Снег на них попадает, ничего страшного?
    А на счёт дорожки, тоже делаю посередине, потом туда-сюда раскидываю. Но сегодня ветер, кидать можно было только в одну сторону. Поэтому дорожку сделал с краю. Но он пулял метров на 5 наверное, плюс ветер уносил снежную пыль.
    Лопата есть. Я ей чищу крышу над верандой. Позавчера чистил, фотки выкладывал. Завтра наверное полезу ещё раз чистить
    Я 2 года назад закатал асфальт для въезда. Красота! А то была щебёнка, того и гляди деку поломает
    На лопате крышка отсека АКБ сломал сын. Посмотреть вложение 9492880 наверное не до конца загнал акк и надавил животом. Нужно новую заказать. Есть такие в продаже?
  5. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    Давненько не был в этой теме... Чо, все еще доказывают, что бензиновая техника лучше? :)]
    Выкатил сегодня GD82. Прям даже соскучился по нему - в прошлый сезон было мало снега, не доставал его, как-то обходился электролопатой. Но сегодня намело так, что пипец.
    Чо, нормально справляется... Хоть и намело на высоту ковша, а кое-где и выше. Но кидает, только в путь.
    З. Ы. Я за это время еще электромобилем обзавелся. Электрическая техника - это все таки невероятный кайф! :victory: Осталось избавиться от двух старых ДВСных машин, у меня в хозяйстве не будет ничего бензинового :cool:
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Сразу скажу, я не в теме электричек. Поэтому рассуждаю как обыватель
    Не представляю, где их заряжать...у нас в Бутово всего 3 столбика стоит для зарядки электричек. В частном доме может и можно заряжать, а вот решил к теще на блины смотаться, за 500км...даже если и есть по пути зарядка, это ж сколько нужно времени, чтобы зарядить аккумуляторы
    Кстати, Европа отказывается от электричек. Не такая уж и экологичная тема. Да и удобства так себе
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Приветствую, коллега... :hndshk:
    ;) Да, как сами видите, у нас в теме всë стабильненько, что, в принципе, радует.
    Как у вас дела?
    На свою самоходку, в довесок к штатным аккумам на 5А/h приобрëл комплект из АКБ на 8A/h. Подтверждаю, что как вы ранее и писали, мощность СУ и время его работы значительно повысились - пашет, как оглашенный... ;)
    Что за электромобиль приобрели (поздравляю, кстати!), марку и модель, если не секрет, и что сподобило?
  8. AKoba
    AKoba
    AKoba
    Странно...
    Каким образом увеличение емкости аккумулятора привело к увеличению мощности? :faq:
    Это как увеличить бак в авто и ждать прибавки к мощности двс.
    Написали, что дольше стал работать - понятно, но мощнее...
  9. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Аналогия с бензобаком красивая, но в электрике она не работает. Аккумулятор — это не просто «емкость с топливом», это одновременно и «бак», и «топливный насос».
    Дело во внутреннем сопротивлении и токоотдаче.
    Батарея на 8 Ач физически содержит больше ячеек, соединенных параллельно, чем батарея на 4 или 5 Ач. Это значит, что у большой батареи ниже внутреннее сопротивление.
    Когда техника (снегоуборщик в сугробе или косилка в густой траве) требует пиковой мощности:
    1. На "маленькой" батарее напряжение мгновенно проседает (например, с 80В до 70В) из-за высокого сопротивления. Мощность падает, обороты плавают.
    2. "Большая" батарея держит напряжение жестче, просадка минимальна.
    А так как Мощность = Напряжение × Ток, то при стабильном высоком напряжении мы получаем реально большую мощность на валу. Поэтому «восьмерка» действительно тянет лучше, проверено на практике и на газонокосилках тоже.
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Не совсем так. Токоотдача у 8-ок гораздо больше ввиду использования других элементов, соответственно, и мощность устройства гораздо больше... Объяснять здесь каждому не хочу, ранее уже всë описывалось и не раз - изучайте тему и догоните сами, что к чему... :hndshk:
    Пы. Сы.: Вообще, для тех, кто до сих пор в танке, следует знать, что увеличение токоотдачи аккумулятора напрямую влияет на мощность устройства через закон Ома и формулу электрической мощности.
    Электрическая мощность рассчитывается как произведение напряжения на силу тока. При неизменном напряжении, чем выше ток, который аккумулятор способен отдать в нагрузку, тем выше итоговая мощность устройства/потребителя.
    AKoba, жду опровержения закона Ома... :victory:
  11. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    На своей зарядной станции. Нет возможности иметь свою зарядку - лучше об электричке не думать (пока не будут распространены машины на 1000 вольтовой архитектуре, и мегаватнные зарядные станции, которые такую машину заправляют за 5 мин).
    Зачем куда-то мотаться за 500 км. на машине? Для этого есть самолеты, поезда. Ну, если так припирает на машине, имейте еще и ДВСную (но лично я от двс-машин отказываюсь полностью, и сейчас присматриваю вторую электричку в семью).
    Ну а так-то, я свою пригнал из Крыма, ничо, спокойно проехал больше 2000 км. Быстрых зарядок полно. Если разряжаться до 20-30% и заряжаться до 75-80%, то это занимает полчаса. Попить кофе, сходить в туалет, размяться. Что я бы все равно делал, едя и на бензиновой.
    На 500 км съездить это вообще не проблема, можно обойтись одной зарядкой по пути.
    Меня всегда так веселит, когда о вкусе устриц рассуждают те, кто их никогда не ел :)]
    Удобства офигенные, я даже не знаю как описать комфорт от езды на тихой машине, которая мгновенно реагирует на педаль газа, и имеет дикое ускорение.
    И теперь когда я сажусь в бензиновую машину, я прям четко чувствую запах бензина. Заехали на заправку в туалет - господи, как же на АЗС оказывается воняет, я раньше даже не замечал!
    Ну и просто, для понимания: у меня все обслуживание, это раз в 34 тыс. км. сменить копеечный воздушный фильтр. На 50 тыс. пробега тормозные диски вообще как новые, колодки даже не представляю, сколько еще проходят. Но по отзывам, на 100 тыс. они и близко не истираются.
    А Ситроен С5 недавно чинил, там усилитель тормозов накрылся, чего-то еще сделали - 80 тыс. руб. Хотя недавно тоже чего-то тысяч на 60 ремонтировал. Честно говоря, у меня уже было большое желание просто бросить его на сервисе, подарив его им...
    Спасибо, ничего. Бизнес идет, несмотря на все препоны со стороны государства :aga:
    Ну вот я потому сразу и купил большие, слегка придушив свою жабу... Я вообще 5 шт. тогда купил. 2 продал в своем магазине, частично окупив свои (я же тогда всё это купил с промокодами и огромным кэшбеком).
    Ягуар i-pace.
    Сподобило то, что уже очень давно мечтал пересесть на электричку. И тут наконец появилась возможность, и вариант отличный подвернулся - с минимальным пробегом, и не привезенка, а дилерская.
    З. Ы. Любителям порассуждать про проблемы с батареей у электричек и их дороговизну, сразу скажу, что:
    а) б/у ВВБ стоит крайне недорого - 300-600 тыс.,
    б) у меня дилерская машина, гарантия на ВВБ еще 4 года, и эта гарантия у нас работает,
    в) как показывает многолетний опыт эксплуатации самых разных электромобилей, даже за 10 лет заметной деградации у ВВБ нет. И это даже при активном использовании быстрых зарядок (а я заряжаюсь только дома на медленной; кстати, при зарядке на ночном тарифе, 1 км. обходится где-то в 60-90 коп.)
  12. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Вот техническое обоснование, почему аккумулятор большей емкости (Ah) реально увеличивает мощность инструмента под нагрузкой:
    1. Просадка напряжения (Voltage Sag)
    Это ключевой фактор. У аккумулятора есть внутреннее сопротивление.
    • Маленькая батарея (5 Ач): При пиковой нагрузке (сугроб для снегоуборщика или густая трава для газонокосилки) напряжение на клеммах резко падает. Например, с 80В просаживается до 70В или ниже.
    • Большая батарея (8 Ач): В ней физически больше ячеек, соединенных параллельно. Внутреннее сопротивление такого блока ниже. Под той же нагрузкой она держит напряжение лучше (например, просядет только до 76В).
    • Результат: Мощность P=U×IP=U×I. Так как напряжение на большой батарее остается выше, то и итоговая мощность на валу двигателя будет выше. Инструмент не «захлебывается».
    2. Предельная токоотдача (C-rate)
    Контроллер (BMS) и ячейки имеют пределы.
    • Если 5-амперная батарея собрана из ячеек, способных отдавать, скажем, 20А, то предел тока — 20А.
    • В 8-амперной батарее ячеек больше, и суммарный ток, который они могут отдать без перегрева, выше (например, 30-40А).
    • Электроника инструмента (особенно в мощных 80-вольтовых линейках Greenworks) «видит», какая батарея вставлена, и может снимать ограничение по току, позволяя мотору потреблять больше ампер в пике.
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Хересе... Поздравляю, Друже..:hndshk: Jaguar I-Pace, если новьë, в России от ~7.5 ляма - как бы очень круто, замечу, и точило - айс ... :victory:
    А что по перспективе его дальнейшего обслуживания?
  14. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Аналогично веселит тот факт что не все могут удержаться от самовосхваления везде где только можно, а потом возмущаются что его обсуждают в негативном ключе :)] не нашлось темы про электромобиль? Давайте создадим, расскажете там тем кому интересно о его плюсах и минусах:super:
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Да ладно вам, это ж человек с нашей темы, просто поделился своим новым приобретением - это ж классно ... :super:
