Сварка порошковой проволокой (NoGAS)
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем _NSS_, 08.01.26.
  1. _NSS_
    _NSS_
    _NSS_
    Здравствуйте!
    Недавно приобрел аппарат (АВРОРА Динамка 200 Адаптив) с возможностью варить порошковой проволокой. Проволоку взял: Аврора 0.8 мм, 1 кг, D100 без газа e71tg-s.
    У меня возникло несколько вопросов:
    1. Как лучше варить, с соплом или без? Пробовал по всякому, не понял как лучше, сам думаю - сопло часть газа должно задерживать, что положительно должно сказаться на шве.
    2. Какой ток выбрать? Я думал, на проволоке 0.8мм ток должен быть меньше, чем на дуговой с электодом 2,5мм. А везде пишут, что 80 Ампер. Пробовал от 40 до 80, по ощущениям на 80 - самая стойкая дуга.
    3. Можно ли добиться стабильной дуги на небольшом токе (40А) скорректировав напряжение? Если да - то в какую сторону?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. При сварке без газа сопло никакой роли не играет. Оно просто даёт защиту что бы наконечник не коротнуть о металл.
    Многие используют керамические сопла - оно поменьше размером.
    2. По параметрам сварки - выставляйте напряжение и скорость подачи проволоки.
    Не ток! Это китайцы придумали- ток в полуавтомате.
    Например есть вот такая таблица для порошковой проволоки 1 мм.
    Для 0,8 мм нужно немного уменьшить напряжение и толщину свариваемого металла тоже уменьшить.
    А скорость подачи проволоки отрегулировать по тому как будете работать.
    И полярность поменяйте.
  3. _NSS_
    _NSS_
    _NSS_
    У меня синергеический аппарат. Регулируется ток, под него автоматом изменяется подача и напряжение. Буду изучать - может найду регулировку подачи.
    Полярность сразу поставил для порошковой проволоки (-).
    Спасибо за таблицу!
  4. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Я без сопла варю. А то оно забивается шлаком, и без него лучше видно куда суёшь. На счёт задерживания газа в сопле - даже при ветренной погоде сварка получается сваркой, разницы не заметил
  5. _NSS_
    _NSS_
    _NSS_
    А какой ток выставляете для проволоки 0.8?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тогда исходите из напряжения и толщины металла.
    Не заморачивайтесь током. Не ориентируйтесь именно на ток.
    Ток это производная от работы аппарата и условий и действий сварщика.
    Выставили напряжение по толщине металла и условий сварки.
    Попробовали и подрегулировали что бы стало лучше сваривать и проваривать металл.
    И исходите из того что порошковая, само защитная проволока 0,8 мм это примерно как 0,6 мм сплошная.
