1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Частное мнение о парной каменке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем arktida, 30.03.10.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Меня интересует-зачем печка такая шуршавая? ;)
    Ну хуть бабушку, если больше нечего
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
  3. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Это уже вопросы дизайна, не в эту тему.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Очень верное по теме замечание!
    Никакая металическая печка без кирпичного саркофага не может создать условий в парной хотя бы отдаленно напоминающих кондиции русской бани, корни которых в бане по-черному. Если люди, которые жалуются на кирпичные банные печи, не казачки, то у них были очень неудачные изделия от халтурщиков, либо они просто не знали, что такое русская баня, и их никто этому не научил.
    Прошу простить за незначительную правку цитаты...
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да уж...
    Надо же...
    Я-то думал вместо мачалки-спинку потереть
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Что? В ум не влазит, как это работать может? ;) Это Вам, не прямоточки клепать. :hello:
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Очевидно, что в такой печке закладка не может достаточно прогреться.
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Кому очевидно? :)
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Мне... Во-первых камни в ящике прогреваются недостаточно для того, чтобы выдавать "легкий пар", а во-вторых в данном конструктиве этот самый ящик расположен далеко от горящих дров. Такое рассуждение напрашивается после наблюдения за процессами в моей банной печи, где ничто не мешает огню докрасна нагревать сначала футеровку топки, а уже потом нижнюю часть чугунной закладки.
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    1. Ящик может быть, а может (для гурманов) и не быть. :)
    2. Знаете чем отличается горение паяльной лампы, от горения бензина налитого в баночку?
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Но у вас же нет на картинке насоса в зольнике?
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    На картинке много чего нет. ;) Показана только заготовка. Решений по "установке" насоса несколько. :hello:
    ЗЫ. Заготовка, в принципе рабочая. Но недостаточно эффективная. На уровне с печами прямого нагрева камней. :hello:
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Там нечему влазить
    Нужно сначала стать специалистом, а затем его уже из себя корчить
  14. Печно
    Печно
    Печно
    Посмотрите пожалуста банную печь Руский пар, производства Везувий. Закладка камней 180кг. талькохлоридового камня у каторого аккумуляция в три раза больше чем у печного
  15. arktida
    arktida
    потомственный печник
    arktida
    Я сейчас живу в малайзии, так сложилось. без бани в тропиках - не жизнь, а мучение. здесь у нашего посла есть баня. но печка - финская электрическая. парная маленькая, примерно 12 кубов и есть (тут кто-то просил про такую разсказать). я, естественно, предложил сделать нормальную кирпичную.
    и сделал.
    размер получился как раз тот: 2,5 на 3. только кирпич здесь мелковать, примерно 10*21 см. соответственно, и печка получилась небольшой.
    по устройству.
    печка выполнена в двух объемах: снизу в этом коробе 2,5*3 - топка
    а сверху над нею - каменка.
    между ними - мосты, выполненные из более обожженных (если не сказать - пережженных) кирпичей. всего получилось три моста с четырмя промежутками между ними шириной от 2 до 5 см.
    огонь и жар поднимается из топки через мосты в каменку, проходит через камни и собирается вверху каменки, откуда утягивается в дымоход. пере выходом в трубу этот дымоход делает петлю, чтобы отсечь искры и пепел.
    я на практике выполнил то, за что ратую в этой теме:
    живой огонь нагревает камни;
    печка выполнена из кирпича;
    в парной - отличный дух.
    в каменке поместилось около ста кг камней. на снимке видно, что я их подпилил, чтобы они плотнее легли и не разпирались бы от чередования нагрев-охлаждение.
    отмечу, что по особым соображениям я должен был всю печку разположить внутри парной. именно поэтому она оказалась такой маленькой, меньше не придумаешь. если бы не было сложностей с общей высокой температурой везде и повсюду в малайзии, я обязательно вывел бы печку целой стороной в предбанник. при этом ее размер мог бы быть увеличен как минимум на целый кирпич, скажем - до 3,5*3. но в тропиках и без того очень жарко и давать дополнительный нагрев в комнату отдыха никак было не возможно. больший размер печи позволил бы сделать больше топку и каменку, сделать печь с большей отдачей.
    изпользование.
    ста кг камней хватает на то, чтобы париться 3-5 часов.
    температура в парной - от 60 до 80 градусов. один раз разтопил до 100, но это было неприятно. больше я этого не делал. один раз раз мы парились при температуре в парной (на уровен полка) всего 40 градусов - мало. но хороший пар все равно делал свое дело: париться можно! но нормальный прогрев начинается с 50. оптимально - 70.
    я увлажняю парилку, с силой разбрызгиваю горячую воду по стенам и потолку, особенно вокруг печи. это позволяет несколько повысить влажность, сохраняя тепло в каменке (не разходуя его на пар). при этом считаю полезным добавить в воду ароматических масел, которые пропитывают древесину стен и потолка. на такое увлажнение уходит около трех литров воды, правда, влажность быстро падает.
    особенности.
    кладка печи вдали от родины - изпытание на сообразительность. по-первых, кирпич не укладывается 1 к двум. в результате пришлось много пилить и делать вставки. во-вторых, нигде не смог найти печной приклад. пришлось ставить не дверцы, а заслонки. сделал их двуслойными (ребята сварили). есть еще особенности, но о них - при случае.
    больше снимков можно посмотреть на моем сайте, откуда взяты и эти фотографии.
    приглашаю вас на мою площадку, там есть снимки и других моих печек.[/img][/URL][/img][/URL]
