РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Для "бодания" с ЖКХ ищу готовое изделие, которое можно поставить на батареи и раз в икс минут на сд будет записываться температура батареи. Ну и потом оплачивать счета ЖКХ за минусом отопления со словами "услуга не предоставлялась в сроки ххх-ууу" Не, понятно, что в суде опротестуют, но будет статистика. А она самому интересна. З. ы. как может быть в МКД что на первом этаже 15 цельсиев, а на 7- 22. Ведь на одной трубе сидим!
@МегаБамбр, вас в "пободаться" сам процесс привлекает, или хочется результата? Перерасчет платы осуществляется по другим критериям.
@МегаБамбр, а подача теплоносителя в трубу сверху или снизу? Теплоотдача батарей одинаковая? Теплопотери квартир одинаковые? Воздухообмен (вентиляция, проветривание и т д) одинаковые?
Только теплосчетчик еще и смонтированный по правилам и поверенный. А для квартиры толтко температура в помещении ниже санпина.
Кстати, а бывают счетчики неультразвуковые? И насколько они надежные? Я чето просто не понимаю принцип их работы. Тоже нужно поставить - еще не понял как там он считает - судя по картинкам - там на счетчике вроде кусок трубы (типа врезка) - и по ней теплоноситель идёт. А вот как работает - не понял..- там в этой врезке внутри что то вращающееся есть? Вот такой примерно хочу https://rusmarket.net/listing/teploschetchik-ultrazvukovoj-sanext-mono-cu-du-15-mm-06-m3-ch/ или Пульсар.
