1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблема с набором воды в гидроаккумулятор
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Валерий Екб, 08.01.26.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Центробежные
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если "фильтр с картриджем" - то там, обычно, резьба с резиновым уплотнением (картридж раз в полгода иногда меняют) и где-то рядом должен висеть накидной ключ для отвинчивания "стакана" с картриджем.
    Для экспериментов - его можно совершенно безболезненно развинтить, вынуть картридж и завинтить обратно (правда, если есть грязь - она пойдет дальше в систему).
    На худой конец, можно не завинчивать, а просто ведро поставить и включить насос.
  3. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Они дорогие?
    Если фильтр засорился, то при выключении насоса и его включении должно же реле щелкать. Так ведь? А оно молчит.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Насос вручную (без реле давления) включить можете? Включите на короткое время (секунд 30) и проверьте его работу при собранной системе. Если неисправность не выявлена - можно разбирать систему частями и тоже периодически включать.
    ps: У реле давления можно снять пластиковую крышку и изолированной отверткой прижать пластину с контактами.
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Насос может включиться при падении давления (включении крана), но не выключиться. Вам же уже дня три говорят: вытащите картридж или что там в фильтре, и смотрите дальше.
  6. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Картридж вытащить смогу. А вот по предудущему опыту помню, что нормально закрутить колбу не смог. Подтекало из фильтра.
    А что при прижатии происходит?
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Там же крупная резьба, сначала аккуратно руками, на завершающем этапе - ключом. Главное, чтобы уплотнительное кольцо находилось в канавке
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    С чего реле будет щелкать ? При включении насоса он не может продавить воду через забитый фильтр. И релле не отключается насос продолжает работать.
  9. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Ну, тогда насосу каюк...
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вы расскажите сообществу об устройстве вашей системы минимум от насоса до первого крана, в том числе по электрической части. Можно с фото. А то гадаем уже где-то неделю…
  11. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Да какая разница, человек сам ничего не может сделать, да походу и не особо хочет. Вызвать специалиста нужно и он разберётся.
  12. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Насос винтовой
    Там в начале описано:
    От насоса идет в дом труба. На ней фильтр с колбой, манометр, потом реле давления, потом отводы в сторону точек разбора, потом гидроаккумулятор (100л).
    Электричество - автомат, реле, насос.
    На фото еще лежачий г/а. Это просто лежит старый, ржавый.
    Насос скважинный DENZEI DWS-4-150, ВИНТОВОЙ, 1300ВТ. ЖЕНА ТАМ БЕЗ МЕНЯ ЧЕГО ТО мудрила-ЗАКАЗЫВАЛА.
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А ваша семья все это время без воды? Как обходитесь?
  14. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Мы вдвоем с женой. Вода то ведь бежит потихоньку. На чайник, супец, умыться и в унитазы хватает. Но это все равно не дело. Жаль. Насосу всего 2 года. Предыдущий стоял с 2016г. Правда, жить тут начали где то с 2020г. Геройски погиб, после того, как накрылся гидроаккумулятор.
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Гидроаккумулятор как раз живой.
