1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблема с набором воды в гидроаккумулятор
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Валерий Екб, 08.01.26.
  1. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    С праздниками форумчане. Сам я далеко не сантехник, потому обращаюсь к спецам и опытным водопользователям. От насоса идет в дом труба. На ней фильтр грубой очистки, потом манометр, потом реле давления, потом отводы в сторону точек разбора, потом гидроаккумулятор (100л).Сегодня обнаружил такую проблему. Включаю кран в туалете 1го этажа. Вода с пол минуты или чуть больше бежит оч хорошо, после чего напор начинает резко падать и сходит до маленькой струки. Проверил давление в гидроаккумуляторе (предварительно отключив погружной насос и сбросив с г/а воду). Давление в г/а в норме - 1,8 атм (то есть давление включения насоса уменьшенное на 10%). Включил насос. При этом щелчков реле давления (на включение и выключение насоса не было). Так как манометр не работает (сломался), взялся рукой за трубу, которая отходит от фильтра. Почувствовал, что вода идет. Потом она идти перестала. Померил давление в г/а. Давление такое же, как при сброшенной воде из г/а и выключенном насосе - 1,8 атм. При этом, давление в г/а, заполненным водой при обычных нормальных условиях всегда было порядка 3,2 атм (реле было настроено так: включение на 2 атм, выключение на 3,2 атм). Поболтал г/а. Вода в нем не булькает, но он легкий, может чуть тяжелее, чем при сброшенной с него воды. Открыл кран. Все повторилось. 30 сек напор приличный, потом тонка струя. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА И ЧТО ДЕЛАТЬ? И вообще не понятно, если проблема с реле давления, то как насос умудряется подкачивать воду и что там вообще с насосом?
  2. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    До ГА не должно быть фильтра. Он может быть забит напрочь.
    Убрать фильтр, поменять манометр и возможно реле давления. А там смотреть дальше.
    Можно подключить насос напрямую мимо реле давления посмотреть на напор. У меня насос так умер, качал вроде нормально, но давления не создавал.
  3. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Из за чего умер насос, не понял?
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Для начала: уберите фильтр элемент из фильтра, поставьте испр манометр и проверьте засоренность входного отверстия у реле давления! Здесь надо будет открутить 4 винта крепления пластины со штуцером. Накачайте воздух в аккумулятор после полного слива воды и при открытом кране выхода воды.
  5. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Вот тут бы поподробнее. Из меня сантехник не лучше, чем балерина. А в г/а после слива воды норм. давление. А что откручивать у реле я не понял.
  6. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Просто умер, от песка износ «поршневой». Вам определится нужно, проблема с насосом или в чем то другом (реле давления или что то засорилось). Поэтому снять фильтр и подключить насос напрямую мимо реле давления, провода с насоса в вилку и сразу в розетку. Посмотреть нормальное ли он создаёт давление и напор. Если качает хорошо, то скорее всего просто поменять реле давления.
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    но сначала установить исправный манометр
    С обратной стороны штуцер, прикрученный к трубе! Открутить сначала от трубы! Потом увидите 4 винта. Их тоже открутить. Трубка или чистая или забитая, надо чтобы была. чистая. Собирать в обр порядке или звать друга
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Причина в фильтре грубой очистки.
    Что делать как минимум промыть фильтр. А лучше его убрать из системы. До ГА не должно быть никаких фильтров.
  9. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Я не правильно написал там. Там фильтр с картриджем.
    А там прикручивать опять, это ж надо фум-ленту или эту, как его, паклю какую то?
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Так посмотрите что там с картриджем. Его можно просто убрать из фильтра.
    И насос у вас случаем не винтовой?
  11. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    А как это, винтовой? Как определить?
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Марку насоса помните ?
  13. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Не помню. Попробую найти паспорт. А какое значение если винтовой?
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Винтовые насосы быстро теряют способность к подаче воды под давлением.
  15. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Понятно. А какие тогда нужны?
