Выровнять угол стены в ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Drongo, 07.01.26.
  1. Drongo
    Drongo
    Drongo
    Здравствуйте. Прошу совета. Как лучше и чем выровнять стену в ванной. Один угол больше 90 градусов, и стена на короткой стороне ушла на 4 см. Очень большие зазоры при установке ванны в угол.
    На рисунке пунктиром отображена идеальная геометрия.
    Штукатурить не вариант по разным причинам.
    Приклеить прямо на стену ГВЛ на перлфикс? в углу где 4 см наклеить 2 листа чтобы не было пустоты?
    Выдержит ли такая конструкция плитку обычную керамическую 25*50? И по влагостойкости, достаточно ли обычно влагостойкого ГВЛ? или брать какой то специальный?
    Или класть плитку как есть, а установив ванну это можно чем то закрыть?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Объясните чем штукатурка вам не подходит.
    Самый хороший вариант.
    Тем более что идеально не требуется под плитку выравнивать.
    Конечно можно положить ровно, в угол и по вертикали, плитку на такую стену, без предварительного выравнивания стены.
    Но это потребует определённых усилий.
    Мне доводилось подобное делать - держиться плитка не один десяток лет.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. И пусть плиточник уложит ее с углом 90*. Это его проблема. Но деньги ваши!
  4. Drongo
    Drongo
    Drongo
    1. Сам не сделаю, это факт. 2. Время (на работы и просушку) 3. Мастера не найти на 4 кв. м. или цена будет заоблачной.
    Штукатурку отметаем однозначно. Поэтому и спросил на форуме.
  5. Drongo
    Drongo
    Drongo
    Я сам все делаю. Конечно можно уложить плитку на клей и даже с перепадом 4 см. в несколько приемов, но это как бы дороговато выйдет.
    Поэтому и думаю можно ли плитой выровнять, так делают? не отвалиться все? Может не только ГВЛ, а цементно-перлитовой плитой или аналогичной?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно.
    Нет.
    Возможно.
    Пробуйте. Переделать не долго, отшибить плитку и плиты, заштукатурить. Дешевле чем:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не нужно так категорически. :|:
    Штукатурку накидать -ничего сложного.
    Достаточно простая работа.
    Где самый толстый слой - кусок сетки рабицы к стене прикрутите - для армирования.
    А быстро делать - это очень часто плохо по результату. :aga::(
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не нужно заниматься лепиловом.
    Ничего хорошего, в результате не будет.
    И по времени не выиграете.
    Вот и делайте сразу хорошо, для себя.
    Гарантированно надёжно. :)
  9. Drongo
    Drongo
    Drongo
    Подниму тему.
    Других советов нет? Неужели технология наклейки ГВЛ прямо на стену так плоха? Ведь даже в Кнауфе есть С 611.
    Штукатурка не вариант. Прошу помощи именно в варианте без штукатурки.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мы думали, что вы фотки уже готового выложите. Заценить цвет плитки...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не пробовали подобрать кривую ванну? Угольник подлиньше, и поход по сантехмагазинам...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот по такой схеме?
    Это не проще чем заштукатурить.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    ну значит остается только противоположный вариант - сдолбить часть стены. как бы штукатурка наоборот
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Она прекрасна. И работает отлично.
    Варианты по выравниванию стен существующие на планете Земля
    1. Штукатурка
    2. Каркас
    3. Клеим ГКЛ/ГВЛ и т. п.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1. Для себя
    2. На продажу
    3. На оторвись.
