Чайно-гибридные розы на подоконнике
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Dmitry2, 07.01.26.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Начало:
    Примерно год назад рано весной взял Зеленый чай, Аннапурна и Бьянка, думал пока снег сходит -растить их под светодиодами на подоконнике, а потом посмотрел на вымерзшие кусты на участке и решил так на подоконнике и оставить. Добавил к ним сильно уцененную розу, за 50 р., сорт не совпал и пока считаю что это Бургунд.
    Конструкция:
    Аллюминиевая пластина 30х60см, 8 матриц на 9вт каждая, температура в основном 3000К и 4000К, на одной часть сгоревших заменил на 6500К (т.е. теплый белый, натуральный белый и холодный белый), таймер включения/выключения, термогигрометр. На уровне земли получается 1000 люкс, на высоте 40-50см - 7000 люкс. Каркас из брусков типа 2х4см, закрыт со всех сторон (толстый прозрачный полиэтилен и вспененный утеплитель), высота стоек - 1м.
    Горшки 30х30х30, как раз по два горшка на теплицу. Грунт - часть универсальный, часть перегной (перепревший навоз). Немного фосфорно-калийных.
  2. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Летом розы активно росли и выдавали цветы. Июнь-июль. Бянка и Аннапурна.
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Выросло что-то то неожидаемое. Считаю что Бургунд. Август.
  4. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Зимой все стало сложнее. Зеленый чай стала сбрасывать листья, возможно был переполив, но в итоге...
    Ноябрь-Декабрь.
  5. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Кошке очень понравилось греться на панели, зимой она градусов 40, летом конечно горячее - зачем и нужна пластина - рассеивать и отводить тепло.
    Чуть почитал. Розам надо больше 20 градусов чтобы выпускать бутоны, если меньше то идет рост.
    А на подоконнике холодно и температура бывало и до 13 С опускалась. Так оно и получилось - Аннапурна активно растет но цветов не дает. Бьянка на удивление наоборот, постоянно 2-3 цветка и растут новые. Зеленый чай выпустила пару цветков. Бургунд - 1. Но так бывает - разные сорта по разному реагируют на холод.
    Планирую добавить обогреватель и контроллер температуры. И увеличить высоту теплички до максимума (прости кошка).
  6. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Увеличил высоту одной теплички на 20 см - до1.2 м
    получилось две проблемы - светодиоды неприятно светят в комнату, а когда я их закрыл - получилось пространство в тепличке куда вырастут розы и их не будет видно,
    посмотрю, возможно верну высоту в 1 м, буду формировать ветви загибая их по стенам,
    дополнительно утеплил, готовлюсь к морозам, гисметео обещает -38
  7. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Наткнулся на кусок ленты с синими и красными диодами - добавил
  8. Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Калининградская область
    А они у Вас где? На лоджии или часть комнаты отгорожена под тепличку?
    Здорово, конечно..На улице морозяка такая, а у Вас лето!
  9. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    просто широкий подоконник в комнате
  10. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Вобщем-то всю зиму были проблемы с температурой (опускалась до +14 и влажностью - до 35%) (все руки не доходили - на следующую зиму обязательно доделаю автоматику на температуру и влажность) и похоже перекормил фосфорно-калийными,
    и вот начали интенсивно опадать листья на Бьянке, прямо с веточками,
    добавил коврик для подогрева рассады, уменьшил щели, примерно неделю держится около +20,
    поставил парогенератор, довел влажность до 70%, но на третий день он перестал работать (
    жду новый, пока частые опрыскивания
    Бьянка откинула все старые листья и веточки и выпустила мощные пучки новых.
    Соседняя Аннапурна просидела всю зиму с бледно-зелеными листьями и вот сейчас, при улучшении условий, похоже повторяет механизм Бьянки, откидывает старые и выпустила новые.
    Самая стойкая - Бургунд, выпустила пару базальных побегов, и основной растет наверное по сантиметру в сутки, еще и второй бутон вылез. Буругнд еще и посажена под углом, похоже это сильно помогло.
    Зеленый чай та же проблема с бледными листьями, опало примерно половина но выпустила новые.
    Все розы неделю назад обработаны железом по листу и цирконом под корень. Похоже помогло.
  11. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Бьянка обросла листьями и выпустила 5 бутонов,
    пришла плата с распылителем, ведерка хватает на 2 дня, в целом - работает, надо привести все в порядок
    (влажность такая потому что пар высоко не поднимается, сразу на датчик попадает, ну и только что цирконом обработал по листьям, потом снизится до 75%)
