Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Какой бак Вы имеете ввиду?
    У меня накопительная ёмкость доисторическая, прежний хозяин варил из 3 мм стального листа.
  2. Sigora2
    Sigora2
    Sigora2
    Курган
    Так в комплекте бак 2л.
  3. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Это гидроаккумулятор. А какие проблемы с ГА могут быть?
  4. Sigora2
    Sigora2
    Sigora2
    Курган
    Песок есть у меня в воде. Забьет например его. Не вытряхнуть потом из него. Из за песка вот и думаю.
  5. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Ну поставьте фильтр грубой очистки. На конце всасывающей трубы ставится обратный клапан, который часто бывает совмещенным с грязевым фильтром.
    Можно поставить фильтр на магистраль, подающую воду в накопительную ёмкость. Да и в самой ёмкости песок оседает на дно и не должен забираться насосом.
  6. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Это снова Вы, это снова я, всем добрый вечер:)
    Подскажите, пожалуйста, относительно надежную насосную станцию с 50 литровым ГА и бюджетом до 25 тысяч желательно, давление можно минимальное, не более 3х атмосфер (чисто для полива огорода, деревьев, не более пока).
    Запутался уже с выбором, такое разнообразие, а как начинаешь вникать, то еще больше нюансов... Хорошие насосы выдают по 5-6 атмосфер, мне столько не нужно, вот так вот, а по низкому давлению мало моделей.
    Благодарю!
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Точек полива, одна? Если лить не далеко, до 3 м. то любая система для полива из бочек. Там даже датчик протока встроен. Он двигатель отключает.
    А если по взрослому, то...
    На 2-3 точки, al-ko premium hw 5000 fms. В ОБИ (он заработал) 24370р
    Аппарат с качеством выше среднего, эргономичный, не визжит. Ставил Алко соседям, простенькую модель на 1 кран. Все довольны. На порядок лучше Юнипампа и Беламоса.
    Аналог Алки по параметрам - Акварио AUTO AJC-101B (50L) 26тр
    На давление 2.5 бара, обе станции дадут расход в 3 кб/ч. На 2 поливалки с площадью полива по 20 кв. м. хватит.
    Есть еще AUTO AJC-101B за 23 тр. там ГБак поменьше.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Доброго времени суток. Парни, подскажите, как выглядит вихревой насос ? К примеру насос с пластиковым корпусом может быть вихревым ? Насос прораб.PNG
    или вихревые это те у которых корпус вот такого типа Насос молния.PNG :faq:?
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Признаками Вихревого насоса будет улитка и рабочее колесо.
    Оба ваших насосов вихревые.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Adviser_chin, спасибо, изначально для полива купил молния50.55.PNG , а у него напор слабый, коллега по работе посоветовал присмотреться к вихревым .
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Смутно помню: насосы центробежные, мембранные и поршневые.
    С улиткой такой формы насосы давят не так уж плохо. Не вижу марку но 55 напор, это не плохо. Судя по мощности, подача 45. На 1 точку неплохой насос.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Насос качает из 9и метровой скважины, входная пнд труба 32, выходной шланг 1\2".
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Так он с 8м только может.) На 9м надо насос для скважин и колодцев. Гильза.
  14. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Не подскажете, подойдет ли обычный дренажник для полива огорода из бочки? Есть насос Denzel DP-1100X, планирую купить бочку литров в 200-300, чтобы вода отстаивалась для полива и потом из нее уже поливать. Нужно ли для этого покупать какой-то специальный бочковой насос, или сгодится и этот? Не будет ли слишком сильным поток? Не может ли порвать бочку (не металлическую, а обычную синюю из пвх) от давления? Какие еще есть подводные камни? Спасибо.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    1. Сгодится.
    2. Как он порвет бочку, если Вы высасываете из нее воду, а не накачиваете. откуда там избыток давления возьмется.
    3. Если слишком большой напор в шланге для полива, поставьте тройник с краном и часть воды направьте назад в бочку. и краном регулируйте эту "возвратку".
    4. Много "ест" электричества, а так нормально.
