Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Реле давления можно установить на погружные насосы? Или только на поверхностные?
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Учитывая работу РД - его можно ставить, как мне кажется, где угодно. В погружных (на относительно большую глубину) наверно надо ставить обратный клапан, иначе вода из шланга будет утекать при выкл насоса. При поливе из бочки такой опасности нет.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Увы.
    Два часа назад поливал из бочки Дренажником. Оставил в бочке треть. Выключил насос. А сифон не разорвал, и вода самоизливом слышу журчит.)
    p. s. При поливе из бочки не использую насадки блокирующие воду.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Байпас с регулирующим краном решит проблему. Так же можно будет перекрывать воду на выходе, не боясь что излишнее давление сорвёт шланги или сгорит насос от перегрева.
  5. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    При чем здесь WiFi? Радиоуправляемая розетка REXANT работает в радиусе 30 м без всяких вайфаев.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Mamarazzo, Если на участке "подняли" сетку на "умный" дом, удобно включать разетку с мобилы...
  7. Шершуля
    Шершуля
    Шершуля
    Всем привет. Какой электрический насос подойдет для перекачивания 60% сахарного сиропа из 200л. бочки, который будет при помощи раздаточного пистолета разливаться в 6 литровые емкости?
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Винтовой/Шестеренчатый. Ручной 6000р, эл. 35000р. На Алике ручной 600р, эл. 21000, без доставки.) Посмотрите мультик "Коля, Оля и Архимед". Там образец винтового насоса представлен. Многие делают его своими руками...
  9. Шершуля
    Шершуля
    Шершуля
    Понятное дело, что продаются специальные насосы для подобных растворов, но дороговато для использования 1-2 раза в год. Ну а простой центробежный дренажный не подойдет?
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Дренажный не подойдет никакой. Они центробежные, высокоскоростные.
    Дешевые варианты все требуют приложения рук. Слесарить умеете?
    Подойдет шестеренчатый маслянный насос от ВАЗ 210... и пр. Конечно с небольшими доработками.
    Из недорогих вариантов используют гидравлический НШ-100. Крутить его можно через червячный редуктор от механизма открывания дверей в лифте, б. у. за пару тыщ можно найти. Или обычным мотоблоком, тягу с привода колес взять, там скорость вращения небольшая нужна.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Есть эл. насосы для откачки масла из картера авто, через трубку, где измерительный щуп. Однако требует теплого (жидкого) масла. Какой у Вас сироп - неясно. Производительность у него невелика (4 л за 10 мин.) цена около 1,5 т. р. на Али. Может есть и мощнее, не знаю. Конечно потом мыть надо - иначе "засахарится" всё там. Может и подойдет., не пробовал.
    Может какой-нибудь вибрационный - типа "Ручеек" недорогой или фекальный, дренажный - может и потянет.
    Экспериментировать надо.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вибрационный ручеек вполне может поднять, если сироп жидкий, не как мед. Знаю, что народ им глинистую воду качал, как жидкая сметана.@Шершуля,
  13. Шершуля
    Шершуля
    Шершуля
    60% сахарный сироп народ и мотопомпами перекачивает, и вибрационными насосами. Мне приглянулись дренажные насосы тем, что могут откачивать емкость практически досуха.
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Вы же уже все решили - дренажник. Зачем спрашиваете?
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Чем не устраивают бюджетные варианты работающие наверняка?
    1431719410_Bochka-metallicheskaya-so-slivnym-kranom_1.jpg 672.jpg POMPA-RECZNA-OLEJU-DO-BECZKI-POMPKA-NA-KORBE.jpeg
