Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть, но это очень дорого будет стоить. То есть собственно это не возможность самого насоса, а его частотного управления. Инвертор который регулирует частоту подаваемого на электродвигатель насоса переменного тока достаточно дорого стоит. :( Подробности в этой свежей теме.
  2. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Мда... Как то всё очень сложно для такого простого вопроса!
    Думаю, решение тут одно: мощный насос + тройник с вентилем на обратку. По логике должно работать.
    Теперь самое главное: у нас можно найти Дренажник, MARINA, XI, Кратон, Metabo, Джамбо, Omega, DWP, Джилекс, ПРОРАБ, Забр, Водолей, Ручеек, STURM, Ergus.
    Что из этого не совсем хлам?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может быть MARINA или Metabo. :faq:
  4. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Самое главное то я не уточнил - погружной или внешний? Лично мне (как пользователю) без разницы... Читал тут, что какие то из них очень шумные - этого не очень хотелось бы... ну и хотелось бы, чтобы агрегат пожил подольше. Заморочки с предварительным заполнением резервуара насоса водой большой проблемой не являются.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я предполагал применение поверхностного насоса. Менее шумные нормально-всасывающие и многоступенчатые. Более шумные самовсасывающие со встроенным эжектором. Хотите более надежное - берите фирменное: производства Италии, Дании, Испании и т. д. Марки - DAB, Calpeda, Pedrollo, Grundfos, ESPA и прочее. Можно взять для полива и такие автоматические насосные станции как Gardena моделей 4000/4, 4000/5, и т. д.
  6. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Огромное спасибо! Теперь читать, сравнивать и покупать!)
  7. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Вообще, все уже давно придумано http://gardena-shop.ru/catalog/nasosy/group_627/item_590/ - вот такие бочковые насосы работают автоматически на открытие/закрытие крана (поливалки). Закончилась вода - насос автоматически отключается.
  8. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Ну автоматическое открытие/закрытие - это приятно, но это не то, чем я озадачен.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Borger, как говорится - хозяин-барин! Ну почему бы не использовать заявленный погружник?
  10. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Да я вообще ни капли не против использования чего либо!) Я имел в виду то, что проблема автоматического старта и завершения работы для меня не является принципиальной. Мне гораздо важнее каким либо образом контролировать давление в магистрали. Т. е. я готов не задумываясь бросить посоветованный вариант в бочку, но проблема то моя на этом не решится. Если он будет достаточно слабым - пропадает его смысл, если будет слишком мощным - уничтожит струей насаждения. Вот и пытаюсь я найти способ контролировать напор. И опять же, повторюсь - велика вероятность, что кол-во отводов от основного шланга будет меняться. Сегодня это может быть один пистолет поливочный, а завтра пистолет и и пара разбрызгивателей...
    Только опять же, я думал, что мы уже нашли решение: мощный насос + вентиль на обратку.
    А автоматический стар/стоп - это приятный бонус, но не цель.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае определённо эту задачу не решить так как неизвестен ни нужный суммарный напор и ни расход, так как даже при наличие определённого количества дождевателей их параметры не известны...
    Я тоже не знаю, потянет ли в нужных мне пределах насос Агидель осциллирующий дождеватель. Да на коробке написаны минимальная и максимальная длина и ширина дождевания при давлении 2 и 4 бар, как будет это на практике не знаю. У более простых дождевателей нет и этих данных.
    Такое решение можно применить. Только учтите, что цена вопроса на высоконапорный и производительный насос будет тоже не малая. Из поверхностных насосов здесь нужен безусловно многоступенчатый насос...
  12. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    А можно напоследок попросить пример такого насоса, чтобы я совсем угомонился!)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите эту серию насосов.
  14. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Хороший аппарат, но 1) как то очень дорого 2) всё равно в орле не достану
    Понимаю, что хамство уже с моей стороны... Но еще вопрос возник!
    Что на практике означают параметры "глубина погружения, максимальный напор, пропускная способность и номинальная мощность"? С глубиной погружения вроде ясно - какой высоты столб воды из скважины может тянуть насос. А вот с остальными как то вроде и понятно, а в то же время не понятно.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Максимальный напор - максимальный столб воды (в метрах) создаваемой насосом при нулевой высоте всасывания с минимальной производительностью.
    Пропускная способность - объёмная подача жидкости (м3/ч, л/мин) подаваемой насосом при минимальном напоре и так далее.
    Вообще о характеристиках насосов читать здесь.
