Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Nishta
    Nishta
    Nishta
    Липецк
    мои дождеватели имееют рабочее давление от 2 до 4 бар. А если насос будет давить больше 4 бар? как можно уменьшить давление?
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не не будет, у него рабочая точка 4 АТМ. 90л.мин. Регулируют добавлением расхода. Ставите трубу байпаса с вентилем на расходный трубопровод. С возвратом воды в бак. Или частотный регулятор. Но он очень дорогой).
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Количеством дождевателей.
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Мой вариант насоса при ёмкости. Немного кранов, чутка автоматики, даже термометр.
    1746685868319484226327062228133.jpg 17466859034598229905184515126191.jpg 17466859376893630060018998899426.jpg 17466859788657906015121230722020.jpg 17466860119118776954194014101065.jpg 17466860484823496999306970304140.jpg
  5. Nishta
    Nishta
    Nishta
    Липецк
    Выбираю блок автоматики, планирую брать что-то из двух вариантов.
    https://www.ozon.ru/product/italtecnica-komplektuyushchie-dlya-sadovyh-nasosov-1053177057/
    https://www.ozon.ru/product/ustroystvo-avtomatizatsii-i-upravleniya-elektrodvigatelyami-vodyanyh-nasosov-nasosnaya-avtomatika-1716845975/
    Подойдут ли они мне для того чтобы когда в баке закончится вода, эта автоматика отключит насос?
    Каким образом запускается насос для выдвижных роторных дождевателей. Просто везде пишут открыл кран и насос включился. А какой кран открывать это же не для раковины, или имеется ввиду когда я открою кран на какую-либо ветку дождевателей то насос запустится автоматически, а после того как закончится вода в баке насос отключится сам?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Немного не последовательны...
    То вам побюджетнее. То гуляете на все деньги, выбирате БА в половину стоимости насоса. Дороже не будет дольше работать.) Забивается кальцием, замораживается морозом, одинаково с дешевыми.
    По моей ссылке в половину цены Ваших предложений с тем же функционалом. Но ваши расходы...
    это ваше дело.
    Да, как только будет расход воды то насос включится автоматически и остановится когда вода в баке закончится.
    Вот только БА корректно работает с подпором воды. Поэтому скорее всего нужно поставить обратный клапан до Б. А. со стороны бака.
  7. Nishta
    Nishta
    Nishta
    Липецк
    Спасибо большое за ответ и совет.
    Просто почитал отзывы про БА Турбипресс, мало у кого год работает. При чем поломки рандомные и по электрике и по гидравлике.
    Насос на зиму буду снимать
    Вопрос по обратному клапану, вот такой подойдет?
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/obratnyj-klapan-32-mm-dzhileks-9293-695200/
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Обратный клапан в блоке автоматики есть.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вот, читайте выше ОК в БА уже есть. Так что не нужно тратится.
    Ну да, если ломается, нафиг такой нужен.
    Можно самому собрать. Реле х. х.+ ГА+ ОК+Пятерик.
  10. loopool
    loopool
    loopool
    Почитал немного ветку и хотел проконсультироваться. Имеется еврокуб, который буду набирать из скважины погружным насосом. Далее хочу к кубу подключить поверхностный насос типа "вихрь пн 40/30 68/4/11" и после насоса блок автоматики джилекс 9001. Далее к пнд трубе ф25 длинной метров 5-8 и после шланг 3/4" длинной 25 метров, для полива огорода. Есть несколько вопросов.
    1. Блок автоматики будет работать в такой схеме, чтобы выключить насос при отсутствии воды в кубе?
    2. Насос достаточный или что-то лучше поискать?
    3. Имеется поверхностный насос sterwins 900, но почитав ветку понимаю что давление будет создавать около 4 бар, для моих целей это слишком много. Зажать насос кранами и ждать когда загнётся, можно конечно, но думаю лучше его продать поскольку пользовался пару раз всего. Байпас городить что-то не особо хочется, поскольку у меня и так получается гора всяких соединений, и хотелось бы не особо путанную схему городить с множеством кранов. Возможность использовать sterwins 900?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В описании указана защита от сухого хода, читайте.
    Хватит вам давления 3 атм и 40 л/мин ?
    И почему так решили ? Для полива чем больше тем лучше.
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Хорошая спарка - блок Джилекс и Стервинс. 4 очка в самый раз для полива. Пнд лучше подлинней, и несколько сосков с кранами. Шланг 3/4, 25 метров, да с водой,... не просто тягать.
  13. loopool
    loopool
    loopool
    По давлению которое хотелось бы получить на выходе есть сомнения. Здесь наверно надо поэкспериментировать. Поливаем в основном вручную без всяких там "пистолетов" это и проще и даже как-то быстрее. Мама-пенсионерка не будет всякими насадками пользоваться, уже пробовали когда централизованно воду давали. Она сказала что фигня это всё и просто пальцем шланг зажимает. Поливать будем в основном грядки и хотелось бы чтобы растения на месте остались после полива
    В общем спасибо что откликнулись. Хочу попробовать всё собрать с тем насосом который есть и посмотреть, что получу на выходе, если не выйдет буду искать решение.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Правило простое - чем шире Ду выхода, тем ниже напор, поэкспериментируете и поймете. Мне нравятся насадки да и поливают же настильной траекторией.
  15. loopool
    loopool
    loopool
    Появился вопрос про подключение блока автоматики. В инструкции написано что провода подключаются ноль и фаза к определенным клеммам. Получается что надо перед блоком ставить какую-то приблуду чтобы она подавала ноль на ноль, а фазу на фазу?
    И ещё один момент у меня по схеме водопровода получается что насос скважинный может подавать давление на блок автоматики в обратном направлении. То есть и поверхностный и погружной насосы в одной системе и при помощи крана можно отключить погружной насос, а вот отдельный кран который будет перекрывать вход на блок автоматики пока не планировал. Задумка следующая, набрал куб погружным, отключил погружной, включил поверхностный. Так же хочу чтобы можно было погружным минуя куб подавать воду в туже магистраль к которой подключён поверхностный и вот думаю может обратный клапан просто поставить вместо крана. Блок автоматики без дополнительного обратного клапана и крана выживет? В инструкции на блок автоматики ничего не написано про обратный ход воды.
