Переоборудование котла De Dietrich
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Krumm, 07.01.26.
  1. Krumm
    Krumm
    Krumm
    Имеется котел De Dietrich GT 218 (102 квт)
    Газовая горелка Giersch RG20-Z-L-N Клапан KE20 3/4 (40-120 квт) (двухступенчатая с нагнеталемм)
    Котлу и горелке больше 20 лет, умная французка автоматика сдохла через 6 мес после начала эксплуатации и все остальное время котел проработал в ручном режиме.
    На данный момент помирает клапан KE20, который новый стоит 200к + и покупать его на повидавшую жизнь 20 летнию горелку за такие дженьги нет никакого жедлания. К тому же горелка капризная и не простая в настройке.
    Хочу перееобородувать этот котел новой атмосферной горелкой с комплектом автоматики, оставив только чугунное тело котла а всю старую французскую автоматику и немецкуцю помирающую горелку выкинуть.
    Подскажите какие готовые решения есть? Может быть подскажите модели горелок и автоматики для них. Буду рад любым советам как сделать свап новой горелки с новыми мозгами т. к. уже два дня не отхожу от котла, перезапуская его в ручную и днем и ночью.
    Отложить эту затею не получиться так как на улице зима и -10, плюс ко всему новогодние праздники вносят свои коррективы - магазины не работают, мастера по котлам на залуженном отдыхе.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Напишите хотя бы требуемую мощность, отапливаемую площадь. Так народ быстрей сообразит.
  3. Krumm
    Krumm
    Krumm
    Требуемая мощность ~ 100 квт
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Котёл с наддувной горелкой переоборудовать на работу с атмосферной - невозможно.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заменить котел.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Поменять газовый клапан.
  7. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Вам нужно подобрать простенькую дутьевую горелку (может быть, б/у) и газовую рампу с парой простейших электромагнитных клапанов.
  8. Krumm
    Krumm
    Krumm
    Почему? Можно чуть подробнее пожалуйста?
  9. Krumm
    Krumm
    Krumm
    Очень ценный совет. Благодарю.
  10. Krumm
    Krumm
    Krumm
    Не целесообразно, цена клапана равна 60% цены нового атмосыерного котла той же мощности.
  11. Krumm
    Krumm
    Krumm
    Я не очень понимаю о чем речь, можно попросить какието ссылки или фото модели? Просто что то для примера от чего можно отталкиваться.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Основное отличие котла с наддувной горелкой от котла с атмосферной горелкой - то, что в первом продукты сгорания прокачиваются через теплообменник котла давлением вентилятора горелки. Если в котёл с наддувной горелкой поставить атмосферную, то она просто не будет работать - нет необходимой тяги в котле для подачи воздуха на горелку.
    Не забудьте к цене атмосферного котла добавить стоимость замены дымохода - у атмосферных котлов дымоходы большего диаметра.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сфоткайте, что есть на данный момент, по дымоходу котла. Диаметры укажите. Тогда будет понятнее, что целесообразнее.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Krumm,
    праздники прошли - что предприняли / решили предпринять ?
