Какой кирпич лучше для поднятия цоколя?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем veptqobr, 30.03.10.
  1. lemur
    lemur
    lemur
    Цоколь поднят красным кирпичем, истории его не знаю дому 5 лет. Там где попадала влага вот такой результат... И так на 2х углах
    теперь вопрос. Попадающую влагу отведу, но что делать с этим уже разрушающимся кирпичами, может покрыть чем то?
  2. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    Оштукатурить их и все будет ок.
    Сухой кирпич разрушаться не будет.
    Разрушение кирпича происходит при превращении влаги, которую впитал кирпич, в кристаллы льда, т. е.
    при многократной заморозке насыщенного влагой кирпича.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
  4. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    товарищ не понимает медленных разрушительных природных процессов :)
    "вода камень точит" - сказано не зря. а уж про кирпичи и подавно
  5. ZmСтрой
    ZmСтрой
    ZmСтрой
    Челябинск
    Добрый день! Планирую так же расширить за счет цоколя фундамент с 500 до 600. Несущие стены газоблок и облицовка с вент зазором узким кирпичом. Расскажите что получилось!
  6. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    По факту с кирпичем не стали заморачиваться - расширили ж/б блоками (ФБС) шириной 600 мм. Получилось за два дня управиться - крановщики такую работу любят - скидку дают.
  7. ZmСтрой
    ZmСтрой
    ZmСтрой
    Челябинск
    Ок завтра проконсультируюсь со своим прорабом. Думаю может стену из ГБ уменьшить.
  8. ZmСтрой
    ZmСтрой
    ZmСтрой
    Челябинск
    С ФБС цоколь высокий будет! Сказал не заморачивайся, кирпич расширим.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Керамический кирпич М150 морозостойкостью 50 полнотелый простоит 200 лет.
    или пескоблоки полнотелые или ФБС. Остальнео от лукавого.
  10. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    Какой кирпич взять на цоколь полнотелый или трехпустотный
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    полнотелый. но смотрите марку
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    на фото полнотелый говно, рассыпаный уже весь
  13. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    У меня в общем такая проблема. Пока ещё только в 3D проекте. На данный момент имею залитый ленточный фундамент под баню с высотой 20 см от поверхности и заглублением на 60 см.
    Планирую выложить кирпичом б/у в 3 ряда до высоты в 40 см от земли. Примерно так.
    Возникла проблема с несоответствием ширины ленты и ширины кирпича.
    Есть идея с использованием кладки в 1,5 ряда, но там будет выступ по 4 см с каждой стороны.
    Или экономный вариант, к которому я склоняюсь это кладка шириной в 1 ряд.
    Вопрос такой как лучше поступить?
  14. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Я бы в один кирпич клал, толще нет смысла в данном случае.
  15. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    У меня планируется бревенчатая баня в 1,5 этажа. Этого будет достаточно? А как лучше эти 5 см заделать вообще? Полы планируются бетонными в виде плиты изнутри фундамента.
