Baxi Eco four 1.24 не набирает мощность
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bersky, 02.01.26.
  1. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Добрый день! Проблема:
    Новый дом, месяц назад запустили котельную. В доме пока не живем.
    20 декабря температура в помещении начала падать.
    Т теплоносителя не поднимается выше 35с. Целевая - 60с. Горелка визуально работает на четверть мощности. Через меню при этом показывал уровень модуляции 74%. Т. е. горелка не отключается на 35с, а постоянно работает на малой мощности
    Проверил параметр F8 "максимальная мощность" - 100% с завода.
    Перезагрузка не помогла. Ошибок - нет.
    От нечего делать поменял параметр F10 "минимальная мощность" на 100%. В моменте ничего не поменялось. Сделал заявку в Мособлгаз.
    На следующий день приехал, котел жарит на полную, всё нормально. F10 вернул на 0%.
    Не стал отменять заявку, 30 декабря приехали мастера. Проверили давление газа - норм, настроили клапан, т. к. при пусконаладке почему-то этого не сделали. Перевернули вилку в розетке) По неисправности ничего сказать не смогли конечно.
    Сегодня котел опять глюканул и не набирает мощность. Завтра улетаю на неделю, поэтому не вызываю мастеров и пока подключил электрокотел в помощь.
    Может кто сталкивался, есть мысли?
  2. ImRoman
    ImRoman
    ImRoman
    День добрый!
    Тоже такая же проблема, свыше 35 теплоноситель не поднимается на теплых полах, на ГВС максимум 65, хотя до этого было 40/80. Котел Baxi eco life 24.
    Подключили газ 6 дней назад, через 5ро суток, ночью котел вырубился. Утром запустил, но выйти на полную мощность не смог. После и вовсе при старте не смог запустить, горелка загорается и плавно тухнет. Все проверил в том числе и коаксальный (мне его неправильно установили, знаю теперь как правильно должен быть установлен). Оказалось, недостаточное давление в газовой трубе. До этого был первый запуск газа, но он не пошел т. к. в системе была вода. Продували три дня мощным копрессором, газ пошел. Сейчас пришли морозы и похоже, что на стыке трубы догазификации и трубы участка, прихватило остатки воды. Оставил заявку в аварийную службу газпрома. Жду, когда приедут. Котел новый, год топил электричеством, сейчас снова перешел на электро котел. Как газовики устранят проблему, отпишусь.
    То, что Вы вызвали газовиков, правильно, лишним не будет.
  3. ImRoman
    ImRoman
    ImRoman
    День добрый!
    Приезжали из аварийной службы дежурные, продули несколько раз газопровод компрессором, котел стал запускаться без проблем, но на полную мощность так и не смог выйти. Как и предполагалось, прихватило переход с трубы догазификации к трубе проходящей по участку, взял горячий чайник (нашел лайфхак в нете), полил по этой трубе и вуаля, котел греет как надо).
    У Вас, думаю, тоже что-то подобное, но нужно это решать с газовиками.
  4. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Извиняюсь за молчание. Из-за бугра не работает форумхаус.
    В общем, приехали газовики. Обнаружили воду в газопроводе. Открутили пробку на цокольном вводе, а там куржак и вода булькает. Откачивали воду системой "проволока, с привязанным на конце куском поролона". :close:
    Откачали что смогли. Померяли давление - в норме. Уехали. Но котел так и не выходит на нужную мощность. Видимо еще где-то вода или перемерзло
  5. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    В итоге тоже чайник спас перед предстоящим похолоданием. Полил на горизонтальный участок на цокольном отводе и котел заработал на полную. Надеюсь надолго хватит
  6. ImRoman
    ImRoman
    ImRoman
    Здравствуйте!
    Чайника как оказаллсь хватает на два-три часа (Кинул греющий кабель (на скотч из фольги), сверху утеплил и только так работает в морозы. Газовики приезжали много раз, продували компрессором. Говорят, что в новом газоходе есть остатки влаги, уйдет все это, скорее всего, когда наступит лето.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это всё проверяется манометром на входе к котел. если есть критичное падение газа при работе значит нужно дуть газовую линию.
    это я к тому что сперва проверяем физические параметры, газ и напряжение, и только потом крутим котлы)
    а первая зима да ещё гденить в конце газопровода это всегда такие приключения, часто вода замерзает в редукторе.
  8. bilrot
    bilrot
    bilrot
    Коллега, подскажите, как правильно должен быть установлен коаксиальный дымоход? А то терзают сомнения. Спасибо заранее.
