Ferroli divatech f24 система анти замерзания
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем serenkiy51, 01.01.26.
  1. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    Возникла проблема с системой анти замерзания. Дом в процессе стройки. В инструкции указана температура включения системы 3 - 5 градусов при выключенном котле. Датчик установлен в самом котле и не учитывает температуру теплоносителя (вода) в холодных местах ближе к полу. При медленном снижении температуры в помещении возможно система бы сработала правильно но вчера за ночь температура упала на 20 градусов. Синоптики обещали плавное снижение температуры с -2 до -11, утром на градуснике было -24 с сильным ветром!
    Срочно пришлось ехать смотреть последствия. Водоснабжение промёрзло, выключили. В батареях промёрзли трубы подачи и обратки. Котёл выдал ошибку невозможности прокачки теплоносителя. Трубы по низу пола прогрели запустив отопление. До этого система анти замерзания работала, это видно по показаниям счётчика газа.
    Вопрос как можно переключить срабатывание системы по температуре в холодном месте.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Неважно, как снижается температура воздуха в помещении - быстро или медленно, система антизамерзания всё равно должна сработать. Но проблема в том, что при срабатывании этой системы горелка греет только котёл, система отопления - не прогревается ! :(
    Нужно в наиболее холодном помещении поставить комнатный термостат и подключить его к котлу. При отъезде из дома нужно выставить на комнатном термостате температуру 5 - 8 градусов С, при этом котёл должен быть включен.
  3. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет. Такое термореле не подойдёт.
    Режим "зима". Температура, для которой рассчитаны радиаторы в СО.
  5. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    У меня такое стоит в бане для подогрева масляным радиатором 600Вт. Ещё использовал такое в холодильнике когда сломалось штатное в течении 2 месяцев, пока не купил более симпатичное.
    У реле есть два режима на обогрев и на охлаждение.
    Правильно ли понимаю что на управляющую колодку для термостата подаётся замкнуто/разомкнуто.
    Почему нельзя?
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @serenkiy51, не при выключенном а при включенном котле в режиме не замерзания.
  7. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    @Viktori5757,
    Когда котёл выключен, на электронный блок продолжает подаваться электрическое питание. При этом не происходит нагрева воды для систем обогрева и ГВС. Остаётся активной система защиты от замерзания.
    Это дословно инструкция.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да можно, можно. Меня смутил пункт в описании: напряжение питания - 12 В.
    На батарейке что ли работает ?
    Но есть специальные комнатные термостаты для котлов.
  9. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    Блок питания 12В >0.5A для нормального переключения реле. Коль лежит сейчас без дела и вполне подойдёт как временное решение.
    Не ясным был вопрос какой сигнал подаётся на клеммы вместо перемычки ведь могло быть подключение туда терморезистора а оказалось простой выключатель. И интересовал коммутируемый ток. Для Ferroli не нашёл а для других котлов миллиамперные токи.
    Про комнатные термостаты для котлов - у меня сейчас похожий стоит в холодильнике в режиме охлаждения. Весьма симпатично на старом холодильнике. Да и домашние привыкли не держать дверцу открытой видя как поднимается температура в камере.
    И ещё вопрос какие гистерезис и время задержки включения лучше выставить?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Коммутируемый ток - миллиамперы.
    Гистерезис - 0,1 - 0,2 градуса С.
    Время задержки включения - не знаю, ну поставьте минуту.
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @serenkiy51, подключите к котлу комнатный термостат и настройте на нем температуру не ниже 8 градусов, а лучше ЗОНТ самый простой и сможете выходить из режима экономии дистанционно.
  12. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    В какой режим переходит котёл после аварийного отключения и последующего включения сети?
    Читал что ИБП очень желателен для нормальной работы электроники
  13. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    Что вы имеете в виду ЗОНТ?
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @serenkiy51, автоматика ZONT Микролайн
