Котел напольный THermona 25 P/B хлопает при запуске основной горелки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Allex1963, 30.12.25.
  1. Allex1963
    Allex1963
    Allex1963
    Добрый вечер, подскажите по котлу THERMONA 25 P/b (энергонезависимый)
    -работает 10 лет и все 10 лет без передней крышки или стенки, не знаю как точно назвать, она съемная.
    Еще на этапе запуска системы отопления при включении основной горелки (у меня их три) был сильной хлопок спецы из газовой службы сказали что это болезнь у 25-го котла, при снятой передней панели воспламенение газа на основных горелках намного тише.
    моя версия: рассеиватель запальной горелки расположен так что дует струйки пламени не вперед на основные горелки, а влево на термогенератор, вправо и вниз, у приятеля котел с 4 мя основными горелками так там расположение запальной горелки иное, она торчит как гриб между двух горелок и пламя из неё непосредственно направлено на осн. горелку.
    -есть у меня идея заменить запальную горелку №родную" на горелку от котла протерм, она отличается расположением распылителя см. загруженное фото.
    или есть другие варианты избавиться от хлопков?
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    А может быть, мощность горелки понизили (давление, расход газа)?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попробуйте вот тут спросить:https://www.forumhouse.ru/posts/7185175/
