РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день Не нашел тем с отзывами на штукатурку из ЦПР Осенью сделал пробники, на больших керамзитобетонных блоках сделал разные штукатурки: 1. Knauf Rotband (гипсовая) 2. Knauf Unterputz (цементная) 3. Самомесный ЦПР 1:4 Очистил блок, намочил, нанес. Выдержал пока не затвердела (пару недель). В итоге: 1. Гипсовая огнище - пластичная, от сильного физического воздействия проминается и не трекается, вообще, лупашил её молотком, ей всё похрен. Но, когда на улице пошли дожди, она стала сильно крошиться (оно и понятно, гипс). 2. Цементная - плохо приклеилась, и при небольшом ударе колется большими кусками 3. Кнауф цементный - среднее между всем выше. Клеится лучше, колется меньше (но колется). Итого, ЦПС выглядит как максимально хреновый вариант, потому что, условно, будешь сверлить, есть риск расколоть, и любой удар (да просто молотком дюбель забить) может её основательно расколоть. При этом её рекомендуют строители. Реальных отзывов особо не нашел. Подскажите, у кого какой опыт эксплуатации цементной штукатурки? Есть смысл брать Кнауф? По цене он довольно неслабо кусается. Примерно раз в 4-5 дороже ЦПР, минимум.
Заложили проем керамзитоблоками и штукатурили Vetonit tt40. Снять штукатурку невозможно - отбивается месте с 1-2 см блока. Грунтовали "от души" мокрым по мокрому MD16 1:10.
