1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 6
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 27.12.25.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня дочь, как только начала читать книги (в 9 классе пришло!), то сразу успеваемость в небеса подлетела. Интерес к учёбе проснулся.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    1. Это место - самое горячее. Светильник будет дорогим.
    2. с апреля 2025 года у нас полок шириной 900 мм.
    3. Я сушу в парной. Но подумаю...
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Но будет :)
    А я себе самостоятельную доработку в лето 2026 уже запланировал.
    Шлифованные на производстве деревянные черенки для швабр (покупная позиция) + изготовленные для них на производстве деревянные кронштейны (обрезки досок от полока с дополнительным отверстием) + суписауна + 8 желтых конструкционных саморезов.
    Монтаж саморезов через полку сверху, так саморезы возлежащему в КО клиенту не будут бросаться в глаза и не будут его раздражать. Сушилка на всю длину полки, вровень с переднем краем полки.
    Расстояние от полки до черенка 5-7 см (пролезет любой текстиль и ковер).
    Копеечные вложения для производителя, но бесценное удобство для конечного пользователя.
    Себе такую сушилку сделал в первую неделю после монтажа бани, идею подсмотрел на фото Андрея, у него в предбаннике сделано.
  4. Алексей445
    Алексей445
    Алексей445
    Тольятти
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    И вместо просто парогеноцидки получить пароконвектоцидку...
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ты случайно не болен?
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
  8. dankora
    dankora
    dankora
    Истра, МО
    Когда иду в баню одна, мне не хватает крана между баком печки и сообщающимся с ней баком. Я даже удивилась, что его там нет)
    И вот этого ящика выдвижного не хватает, который Вы с производства сняли - есть предметы, которые не особо эстетично выглядят, чтобы по всяким вешалкам и полкам их раскладывать - скребки для тела, пемзы там всякие - а в этом ящике они бы и под рукой были и не видно.
    Радуюсь тому, что нам удалось договориться об увеличении мощности освещения в парной, не знаю, что бы я в ней делала с лампочкой в 8ватт. Да и эта на грани комфорта, т. к. абажур съедает половину светового потока. Но это конечно, мои личные тараканы по поводу освещения. Частично это снизило и необходимость во втором светильнике - по крайней мере уровень воды виден без дополнительных приспособлений.
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Я болен Русской баней.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Хотелось бы думать. Только чепуху пишут от больной головы.
    Либо ты вообще не понимаешь, что пишешь.
    Вот смотри.
    Если при 35% влажности ты мою баню называешь - ПАРОГЕНОЦИДКА, то твоя при 20% влажности, как называется? ГАЗОВАЯ КАМЕРА!
    Чепуха же полнейшая.
    К тебе вопрос: чтобы ты доработал в нашей бане? Кроме замены печи, конечно.
  11. dankora
    dankora
    dankora
    Истра, МО
    А можете фото сделать, как будет возможность? Интересно посмотреть, с т. з. эстетики, как выглядит разлет между черенками -их стандартная длина 120 см, длина стены 260 вроде, значит, должно быть четыре держателя и расстояние между черенками, а там же еще центральная укосина под полкой...
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Если вы скажите, что держатель нужен, то я буду делать. При этом у меня тоже возник вопрос, как это будет смотреться.
    Хотя этот держатель можно просто купить в маркете. Это же гардина. Трубка, три держателя. Есть в бронзе. С деревом сочетаться будет.
    Я просто не представляю. как сушить половики там. Я по-старинке. Приподнял и закинул одной стороной на лавку.
    А простыни сушатся просто в парной.
    У Андрея коммерческая баня! Там немного другая эксплуатация бани. То, как делает он, может быть избыточно для простого пользования баней.
    Например. Есть один производитель, который решил сделать хорошую недорогую банную печь. И в консультанты взял профессионального парильщика.
    Печь делали год! или два! Во это не так, то пар не тот. В итоге сделали... Хорошую печь. Только простому человеку она, оказалось, не нужна... ему проще, да с хорошей рекламой подавай.
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    У меня в бане минимум 40% влажность, Роман. Просто влажность влажности рознь. Там всё не так просто. Русскую баню аршином не измерить ;)
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Хороший вопрос, и неожиданно. Со временем и с опытом эксплуатации своей бани бочки прихожу к честному выводу что Ваша баня в целом продумана, плюсы можно долго перечислять но вопрос так не стоит как я понимаю.
    Чего мне не хватило в ЕБ?
    - Не хватило эстетики. @dankora большая молодец что сделала изюминку из КО. Значит можно! Я наверное избалован и не очень люблю "цвет деревяшек" без приятной покраски тонированным лаком или без отделки. По мне так очень уж простовато у вас (на тесте я это отметил).
    - Планировочное решение с проходной насквозь КО спорно в калине красной и народной, поэтому у меня в бане вход сбоку, по мне так удобнее отдыхающим людям, мимо которых никто не ходит. Это моё мнение, не для спора. Я открыл дверь из парной и тут же выскочил на улицу! А не свечу нудями перед людьми за столом.
    - мизерные окошки (но вроде вы увеличили окна).
    - Лично у меня вызывают опасения доски пола в парной. В своей бане я их прогерметил акриловым герметиком и вот уже второй год с ними все хорошо, никаких протечек. Не хотел бы переживать как там в подполе дела, несмотря на отверстия в Эппс. Если там постоянно мокнет привет грибок.
    - Обшивка парной тонковата. Это вообще кощунство над принципом РБ. Надо хотя бы 3 см. Да, готовить придется подольше, но в такой бане и климат поинтереснее, и не надо будет городить конвектомат на дымоходе. Обшивка сама будет регулировать оптимальный климат.
    - Двери 150 см. Набивать шишки при входе в карликовый домик не по мне. 165-170 было бы поинтереснее.
    - Полок длинный, 2,7 метра, а толку от этого не так много. Можно было бы сделать полноценный Г-образный, чтобы супруги оба лежали на одинаковом уровне а не дрались за место. Это моё мнение. Для ребёнка можно выдвинуть нижний.
    - Второе дыхание в вашей бане катастрофически не хватает! С таким обилием пара. Душно. А пар у вас НЕ ЛЁГКИЙ.
    - Андрей молодец что сделал обливное устройство, это Вау в парной.
    Как-то так, Роман. Впрочем, у вас концепция мытной бани, некоторые мои замечания спорны. Для помыться вполне отличная баня у Вас.
    ЗЫ. Можно установить вытяжной вентилятор в парной, аккуратно. Парная переувлажнена, несмотря на Басту. Вытяжка бы в какой-то степени решила этот вопрос. И климат менять можно быстро, простым нажатием кнопки.
  15. dankora
    dankora
    dankora
    Истра, МО
    Я тоже на лавке сушу, но это скорее по привычке, всегда так сушили. Если по фото удобно и красиво будет выглядеть, то можно и сделать, тем более, несложно, и один карниз из швабры у меня есть на окне уже. А простыни и полотенца мокрыми в дом уношу, там в стиралку закидываю. В парной сушится только матрас и подушки. Вопреки прогнозам Данияла, сенной матрас отлично там просыхает.
