1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 6
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 27.12.25.
  1. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    50 мм продух для воздуха маловато. Пипец там будет жарко летом. Предусмотрите коньковые и крышные аэраторы, чтобы горячий воздух выбрасывало наружу.
    300мм утеплителя это очень много. Достаточно 100мм перекрестное и 100 мм между стропилами. Останется 100мм воздушная прослойка, которую можно также вывести коньковыми аэраторами наружу.
    Как выполнен конек? Заглушен полностью? или зимой снег внутрь крыши задувает?
    При таянии он внутрь утеплителя попадет?
    Как выполнен нахлест полотен супердиффузионной мембраны - вдоль или поперек стропил?
    Выход мембраны из-под контробрешетки на карнизную планку и на желоб как выполнен? уклон сохраняется или конденсат там копится летом каждое утро?
    Роман рекомендовал ППУ. Вода от растаявшего снега с него испарится быстрее, чем впитается в утеплитель.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Финны на крышу вообще 500 мм кладут. Так что 300-норм! Я себе 300 буду делать. только вот думаю хвойную использовать 100 (контробрешетка) (для теплоемкости и регулирования влажности, или синтепон.
  3. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Сегодня померил. Щель в полу 5 мм
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Перекласть!
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @РоманЕфимов, подскажите пожалуйста, в качестве ветрозащиты какой материал применить? Юрий Хошев советует строительный картон или пергамин (толь).
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Коньковый аэратор пластиковый установлен, мембрана перекинута через конек и прорезана. Крышных аэраторов нет. Во фронтонах холодного треугольника слуховые окошки по 2 шт диаметром 180мм.
    Утеплителя пока нет, снег может и задувает, но я его ни разу не видел внутри.
    Мембрана поперек стропил, качественно проклеена. Там уже заложена клейкая лента была, но я еще изнутри всеравно проклеил двусторонней лентой Delta Duo Tape
    Мембрана приклеена на планку также на Delta Duo Tape, планка направлена в желоб. Конденсата не наблюдал, то есть специально не следил. Может из за того что у меня мягкая черепица?
  7. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    У меня эта щель давно, более того появились щели в комнате отдыха, жду как вы сделаете и я тогда тоже сделаю так же.
    Вариант с перестелить только мне не понятен, это же доски нужно новые, слишком заморочно, да и под плиту как-то заводить. Не вариант по моему).
    Советовали мне герметиком, в том числе сам Роман, но я пока не увидел нормального герметика в цвет досок. Так же если найдете какой-то - напишите пожалуйста пойду по вашим стопам.
  8. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Господа еще просвятите пожалуйста попородбнее, что там с катодом, который нужно на печку Скоропарку прилепить, прилетело емейл от Романа, видимо всем пересылали? Кто-то уже делал? Где покупали, как крепили, можно фото? Обьясните мне не особо сильному в этих вещах пожалуйста).
  9. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Воскресенское, Александровский р-н, Москва
    Насколько я понял это предписано тем у кого установлен электро бойлер и он не заземлен
  10. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Для этого нужно половину бани перебрать. Новые доски скорее всего не понадобятся, просто открутить, стянуть и снова закрутить. Не стал так делать.
    Я замазал герметиком. Взял просто прозрачный. Не стал заморачиаться с цветом.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ветрозащиту
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ничего не могу сказать. Все бани себя ведут по-разному.
    Из 100 бань у в парной пол разошелся. У другого из 100 бань печь Скоропарка вся облезлая стоит уже через 2 года эксплуатации.
    Есть бани на коммерции. Где люди толпой ходят - у них всё отлично!
    У кого-то пол в парной разошелся. Мы приехали, перетянули. Через 3 месяца - опять разошелся... Пока до заказчика собирались ехать, звонит: А он у меня сошелся и щелей нет! Поэтому всё хорошо.
    Поэтому трудно понять происходящие процессы в бане. Но могу сказать точно!
    Банник шалит. Что объединяет всех таких заказчиков - это "неверие" в наши бани до момента установки бани. Вот это точно не обсуждается.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Под какую плиту заводить?
    Полы в наших банях настелены щитами. Вот щель может появиться между щитами.
    Просто откручиваются шурупами щиты, стягиваются стяжками, и заново саморезами закручиваются.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Мы же в письме все разьяснили!
    Покупаете на маркете. В баке сверху просверливаете отверстие, ставите в бак анод и шайбой затягиваете.
    Вы можете не ставить. Это рекомендация. И просто перестраховка.
  15. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Не поверил бы, не купил!
    Сегодня могу с уверенностью сказать, что баня отличная. И Скоропарка отличная печь, которой нужно научится управлять.
