1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 6
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 27.12.25.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я уже много раз в своих темах писал о том, почему я не боюсь в своей конструкции конденсата. И практика строительства в течение 10 лет 800 бань в по одной и той же технологии это подтверждает. Практика у нас уже не котируется?
    Поверьте, если бы у кого-то что-то было не так, то:
    1. мы уже давно бы все делали по-другому;
    2. негатив о неправильной конструкции вы бы читали здесь.
  2. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Ребята, всех приветствую :hello:
    Во время весеннего использования бани обнаружил, что у меня в полу образовалась большая щель прямо по середине парного пространства.
    Расскажите у кого было также и как решили вопрос? В инструкции говорится о том, что через пол года нужно доски пола обслужить и замазать образовавшиеся щели герметиком. Если это решается только герметиком, то какой лучше использовать?
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Большая, сколько?
    если больше 6 мм, то перетянуть полы, и забыть.
    если щель 3-4 мм, то сделать, как в инструкции.
    если менее 3 мм, то ничего не делать.
    и очень странно, что при весеннем использовании образовалась щель. шпунт может рассохнуться в жаркое лето, но не в межсезонье.
  4. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Я не топил баню 2 месяца, март и апрель. Возможно из-за этого?
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Роман, именно поэтому я хочу повторить ваш опыт, но с оговоркой, что внешние стены будут не доска - дюймовки, как у вас, а брус, например 200. что то изменится? Пирог то т же: брус - Холлофайбер - 100, фольга, вагонка (липа), 19 мм.
    Почему брус - несущие стены и мне нравятся перерубы. А в каркаснике, хоть чем обшей - перерубов не будет. Я почему Ас спрашиваю, про со все теоретик на ФХ хором талдычат, что таким образом я сгною сруб
    Доска у вас, получается, не гниёт при таком пироге, а мой сухой брус сгниет? Где логика?
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @РоманЕфимов,здравствуйте. По русски - уже есть сруб. Хочу использовать Ваш опыт, чтобы СДЕЛАТЬ В НЕМ парную и душевую. Какой должен быть пирог стены? Если у Вас каркасник (модульный) с двумя досками снаружи и изнутри не гниёт, то почему, если нар. обшивку (доска 25 мм) заменить на брус 100,200 мм, с ним что то случится?
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Лучше перестелить, в марте -доски сохнут!
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Правильно Роман написал. Если больше 3 мм-перестелить, Если меньше, то как паркетчики делают - акриловый герметик или мелкие опилки (пыль от шлифовки) с наполнителем.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    не надо опилки...
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Поэтому и спросил, чтобы четко изложили задачу.
    У меня 2 года назад был опыт устройства в построенном срубе мытной паровой бани. В Карелии, у друга. Я его консультировал, он строил.
    Пирог стены снаружи-внутрь:
    брус 150х150 на джуте - жидкое стекло - ветрозащита- брус 50х50 - синтепон 50 мм - фольгопленка (паропленка) - имитация 17 мм.
    Самое важное - брус не конопатить! Т. е. брус - это просто несущая конструкция, через которую должна выходить влага. А выходить она будет через ... плохую конопатку.
    Если конопатка хорошая, то:
    1. необходимо ее сделать плохой.;
    2. или. сруб - рейка для открытого вентзазора - ветрозащита - брус 50х50 - утепление 100 мм - пароизоляция - имитация 17 мм
    Всё!
    Можете смело строить.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Роман, уже построил сруб из лафета. Конопатки там ещё не требуется - пока плотно подогнано.
    Сожалею, который раз, что поздно о Вас узнал. Надо было у вас заказать готовый продукт и не мучаться пятый год, не видя конца.
    Насчёт жидкого стекла - ОК. А синтепон 100мм можно? Хочется по - теплее сделать парилку. У меня планируется электропечь, поэтому лишние кВт - деньги в трубу. Почему не стальная - портал, щиток, проход дымохода.
    Поэтому пока не знаю, хорошиая у меня Конопатка или нет. При монтаже клали джут.
    Или лучше сделать вентзазора 25 мм между синтепоном и стеной из бруса, обработанного жидким стеклом? Два слоя норм. А какое бывает жидкое стекло? Я никогда им не пользовался не в теме. Про антисептики более менее, а вот Жидкое стекло... Для меня абстракция пока что.
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Интересно, а можно ли утеплять дом холофайбером ? Или для бани пойдет, а для дома нужно что то посерьезней? Построил дом из газобетона, планирую утеплять крышу мансарды. Сейчас на стадии выбора утеплителя.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Можно и нужно. Я скаты кровли утеплил. Срок службы минватных утеплителей типа Роквулл и иже с ними 20-30 лет. После этого вскрытие и замена. Оно вам надо?
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Серьёзнее только пеностекло, - вечное но на него средств и тд не хватит.
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Буду тогда искать информацию, отзывы. Нужен опыт тех кто пользовался .
