1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 6
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 27.12.25.
  1. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Очень интересный вопрос, в плане познаний технологий.
    Как раз сейчас всем вышеперечисленным и занимаюсь, самостоятельно.
    Зазоры в щелях на полу после 4 лет и вправду стали шире, Поэтому начал обработку пола.
    С использованием антисептика и герметика.
    Некоторые внешние деревянные элементы, более подверженные воздействию погодных условий также покрыл специальным антисептиком. (отливы, конструкцию на крыше над крыльцом).
    При снятии печи, обнаружил что лист ЦСП (на стене) в районе топки стал хрупким, следовательно предполагает к замене. (хотя и не срочно, еще в рабочем состоянии). Чистка дымохода не требуется (топлю брикетами). Вполне возможно потребуется замена оголовка на дымоходе, так утеплитель супервул, был мокроватым (не критично) в вентиляционном отверстии в КО. Скорее всего, иногда дождик залетал.
    Сливной желоб, где то немного покрылся, то ли грязью, то ли ржавчиной,(в районе печи) но еще в рабочем состоянии.
    Но есть вопрос, как в случае необходимости его поменять?
    По поводу обшивки стен, потолка - никаких следов износа не обнаружил.
    Флеш на трубе в рабочем состоянии, обслуживания или замены не планируется.
    С утеплителем все в порядке, даже в районе печи. В связи с небольшой реновацией снял часть доски.
    И утеплитель и отражающая изоляция в порядке.
    При выравнивании бани, пролез под ней, исследовав низ, никаких изменений не обнаружил.
    Печь скоропарка, без изменений, только краска облезла, возможно это она и в желобе сливном оказалась.
    А еще, перенес светильник, теперь он у меня над дверью, так как в том месте где он был ранее, у меня мини душевая. Был вопрос, как просверлить отверстие в стене под провод. Утеплитель очень хорошо наматывается на сверло?
    И кстати при каждом выходе из парной, омывание душем лица, решает выше поднятый вопрос "глаз", по крайне мере, лично у меня.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я 84 кг вешу. Геморрой потом вам, как бы самому себе, не пришлось лечить.
    Есть пословица: Собака лает, да не кусает.
    Потому что, сама боится.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    1. По ТО.
    Хороший специалист сейчас стоит 150 000-200000 руб. И это постоянный доход.
    Вам необходима такая услуга. Еще 5-10 заказчикам необходима.
    Вопрос: кто будет оплачивать содержание такого специалиста, когда он выполнил вам ТО?
    При этом я беру в расчет затраты по администрированию всех действий.
    В текущий момент развития нашего общества - это утопия. Нет таких специалистов.
    Для информации:
    составьте список всего, что вы хотите сделать.
    Найдите в НОЯБРЕ! по авито какого-либо строителя. Выдайте ему список. Любой "муж на час" сделает вам работу. И выйдет вам это в десятки раз дешевле.
    2. Наш синтепон не может осыпаться. Это термоскрепленный полимер, защищенный от УФ-излучения. С ним 100 лет ничего не будет.
    В вашей американской куртке не может осыпаться синтепон. Он может скомкаться, т. к. вон в куртке в виде ваты.
    3. Сейчас все хорошие автосервисы закрываются или сокращают штат. Все переходят на "гаражный сервис".
    Поэтому "муж на час" - это правильный выбор в вашей ситуации.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это для него - НОРМА!
    Безответственность порождается безнаказанностью.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    При покупке бани каждый заказчик обязан согласно договора изучить Руководство по эксплуатации бани. Последний раздел как-раз о Технической эксплуатации бани.
    Не знание закона не освобождает от ответственности.
    1. Возможные щели в полу заложены технологией выполнения пола. Но это не сквозные щели. Мы в начале даже сами в полах после сборки расшивали шов в 3 мм.
    2. Самый правильный цвет дерева - серый. Это его естественное состояние. У меня 10 лет все стоит, и ничего не разваливается. При этом я баню вообще не красил.
    3. Как вы оценили, что лист стал хрупким?
    Но такое может быть, если топить в топочном тоннеле.
    В вашей бане стоит старая модификация печи. У нее топочный тоннель не предназначен для топки. В паспорте на печь это прописано.
    В новых печах тоннель - это уже полноценная топка. Поэтому у нас по-другому выполнена разделка. И никакого ЦСП рядом с горячими поверхностями нет.
    4. Про мини-душевую в углу.
    Как защитили угол от попадания воды в стык стен?
    Потом, когда там будет плесень, вы тоже скажите, что случилась проблема в Современной русской бане?
    Внесение несанкционированных изменений в конструкцию бани снимает автоматом гарантию. В договоре это прописано.
    Конструктивно в бане заложено, что душем будут пользоваться там, где он в дополнительной комплектации устанавливается. Под это все продумано в бане, чтобы нигде ничего не гнило.
    В вашем случае я рекомендую вам:
    а) обработать угол полностью от пола до ската потолка жидким стеклом. Сейчас он у нас обработан только до уровня мытной лавки.
    б) установить из доски 140х20 отбойник на угол от пола до ската. Сейчас у нас стоит рейка на высоту 900 мм от пола.
    5. По супервулу. Поясните, пожалуйста. Где он мокрый?
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Прошу задавать вопросы по долговечности конструктива бани. Что вас беспокоит?
    Пожалуйста, не фантазируйте и не надумывайте!
    Например, если при строительстве бани используется тонкое дерево, то это плохо. Оно быстрее сгниет или разрушится.
    Я видел, как за 10 лет в бане сгнивает три нижних венца. Работа по замене трех венцов обойдут по стоимости, как и весь сруб.
    Почему сгнили? - Наличие трех факторов для развития грибка: Отсутствие вентиляции, влажность более 70% и температура выше 20 градусов.
    В бане влажность и температура - это норма. Без них и бани не будет. Организуйте правильное проветривание дерева, и оно (дерево) будет служить век!
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Еще пример.
    Ровно год назад мы начали парную делать из термодерева: полоки, стойки полоков.
    Почему?
    Нарушение эксплуатации бани со стороны заказчиков в некоторых случаях приводило к появлению грибка на нижнем мытном полоке (раздвижном).
    Сейчас таких проблем вообще нет, даже при нарушении заказчиками условий сушки парной.
    Этот факт подтверждается в годовалой коммерческой бане, в которой парной пользуются ... каждый день! Она даже просыхать не успевает. Но находится в идеальном состоянии.
  8. tssns
    tssns
    tssns
    Немного о себе.
    Баню собирал сам.
    Никому и ничем, я не обязан. Товар получен, деньги за него выплачены!
    Договор не читал, как впрочем и инструкцию. Верю слову!
    Который раз пишу, но напомню еще раз: никаких претензий не имею!
    1. Я в курсе этой технологии, и по своему личному желанию и праву собственника, хочу попытаться сделать ее совершенней, по своему личному мнению и взгляду.
    2. У меня бытовка стоит 20 лет, и хоть бы что, хотя покрашена шаровой краской.
    И что правильно, а что нет, все же наверно каждый решает сам. Вы решили так, кто то иначе, это нормально!
    3. Хрупким лист, определяется пальцами, он начинается крошиться и ломаться.
    Причины почему так, обсуждать не вижу смысла. Так как цель, совсем не в предъявлении претензий, а просто разбор возможных вариантов, независимо от причины возникновения.
    4. Именно так и защитил угол мини душевой, сделав отбойник и обработал спец. средством.
    Вопросов про гарантию не задавал и не имею.
    5. Супервул, мокрый в соединении вентиляции КО с тройником дымохода.
    Муж не на час, а навсегда! :cool:
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я тоже не с предъявой пишу. А как ответ на замечания.
    У вас многое с баней не получилось, поэтому вы решили ее доработать под себя.
    Сейчас по-честному указали, что инструкцию к данному изделию не читали. От этого и непонимание многого в её режимах и эксплуатации.
    Мой ответ - ответ не вам. А остальным, чтобы не показалось, что у нас бани гов-о.
    Просто, чтобы пользоваться баней, как и ездить на автомобиле, надо изучать правила.
    Вопрос по мокрому супервулу. Это мне интересно. Насколько он мокрый?
    В этом месте супервул играет две роли:
    - Противопожарная Изоляция
    - Пароизоляция
    Если супервул забит плотно, то он не должен пропускать через себя пар, и накапливать влагу внутри себя. В его характеристиках это заложено.
    Если он намок лишь, например, 10 мм со стороны парной, то считаю это нормой при вашей паровой эксплуатации бани. Супервул отделен от парной лишь декоративным листом нержи. А у вас Скоропарка постоянно молотит по максималке.
    Сейчас у меня бригадир у себя в бане открутит данный лист и посмотрит, что у него там.
  10. tssns
    tssns
    tssns
    Наоборот, стакан на половину полон!
    Очень много, что получилось!
    Как то уже писал, но напишу еще раз. Это лучший вариант бани, из тех, в которых я побывал!
    Особенно для семьи!
    Я бы не сказал, что сильно мокрый, так на ощупь влажный.
    Также считаю, что по итогу свою функцию выполняет исправно.
    Как завершу ТО и ППР обязательно отчитаюсь.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сейчас бригадир у себя посмотрел. Супервул сухой в этом месте.
    Поэтому замечание не принимается.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Сходите ещё раз:
    https://www.forumhouse.ru/posts/31210335/
    Я бы на вашем месте обратился к офтальмологу. Помутнение кмк это из другой оперы. Мало ли, катаракта, глаукома, повышение глазного давления и тд... А может банально гипертония и вам нельзя длительно греться. Вообще, чтобы ходить в баню, нужно хорошее здоровье, как ни парадоксально это звучит!
    В отличие от Вас у меня эффект "залипания глаз", причём почти до утра, утром проснулся с ним, был два раза при парении именно с печью НПГ. А в бани я часто хожу, во всякие разные.
    Сходите в ту ветку ещё раз. Очень показателен случай с заменой печи когда все глазные симптомы у человека прошли:
    https://www.forumhouse.ru/posts/31213855/
  13. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Вы так четенько обрезали мой ответ)
    Помутнение, залипание, пелена, все плюс минус об одном.
    Я склоняюсь к перегреву.
    Если три захода по 15 минут, с глазами все ок, если дольше...
  14. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Может вам в режимах НПГ настолько комфортно, что не замечаете как перегреваетесь?
    Кайфово жеж, это не сталиварить на верхней полке в общественной бане.
    Сколько времени в адке проводите?
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Комфортный перегрев? Интересно... То есть вы связываете глазной эффект с перегревом, на фоне постоянной парогенерации. Я вас услышал. Надо понаблюдать. Режим НПГ у меня есть, но через постоянную капельную подачу воды в закрытую каменку. Режим реально кайфовый, когда температура 50 и влажность 50-70%. Пото-конденсационный.
    Время всех заходов более 45 минут в НПГ режиме, если я все верно понял с ваших слов ок, посмотрим.
