1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 6
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 27.12.25.
  1. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Есть, с Пароваром
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @tssns, приветствую!
    Соглашусь, главное изучить профильные темы, чтобы понять, какую вентиляцию лучше применить в своей бане.
  3. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    И соглашусь и нет. Печь при принятии банных процедур, практически всегда работает на угольном горении. Сквозняка по ногам нет. Он появляется уже к концу банного дня, и то когда печь уже начинает остывать, т. к. моюсь уже тогда, когда и угли тлеют.
    Если уж менять печь, то устанавливать сверху Паровар. Но и его работа и интенсивность зависит исключительно от горения в печи, на углях он практически ничего не выдает. Т. е. Паровар создает фоновую влажность и помогает быстрее прогреть поверхности.
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вот поэтому и вопрос, по ощущениям от Паровара, они такие же как с СП?
    Если ставить Паровар на другую печь то и топить придётся ее посильное, а это чревато перетопами.
  5. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Вот если честно, с Пароваром дышится по легче, если баню раскочегарить. Это из-за того, что генерации пара меньше. Но в Скоропарке тоже есть своя прелесть.
    Вообще нет. Вы ведь тоже постоянно подкидываете в свою печь дрова. Тут ситуация аналогичная. С Пароваром баня оч. похожа на Скоропарочный режим. Просто Паровар можно приглушить шибером, если не нужна лишняя влага. Да и от поддачь в каменку, контраст пара ощущается лучше.
    А вот со Скоропаркой не так. Там пар изначально тебя окутывает с ног до головы. И даже когда поддаешь в Лейденфрос не так ярко ощущаешь.
    Но вот самая прелесть в Скоропарке - это ты лежишь и балдеешь и поддавать не нужно, печь все сделает за тебя. Изредка можно поддать в Лейден, после проветривания.
    Блин, пишу и аж в баню свою захотелось. Жду когда грязь подсохнет и поеду на дачу, затоплю и буду кайфовать. :cool:
  6. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Даниял, вот вам как раз таки можно и Паровар подружить со своей печью. Реально классный девайс
  7. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    В Пароваре есть два вида пара, один более перегретый и сухой, другой более влажный, типа ядрёный. Есть ли реальная между ними разница в ощущениях, при прочих равных?
  8. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    Парился только под перегретым. Да и сам хозяин бани говорит, что сырым не пользуется. Иногда делает микс, но он не ощущается.
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Я думаю созрею когда-нибудь. Меня напрягает что надо воду заливать-сливать. Да и вопрос постоянной или залповой парогенерации не вставая с полка у меня решен. Экспериментирую с разной скоростью парогенерации, ищу оптимальный пляжный режим. Понравилось у Сергея, что в пляжном режиме влажность в воздухе какая-то разреженная что-ли, незаметная, не давящая, аккуратная. Такое ощущение что находишься в каком-то медицинском физиотерапевтическом кабинете :). Такое можно достичь только при не высокой температуре воздуха, и влажности порядка 60-70%, это думаю есть уникальная фишка Скоропарки: отсутствие жара позволяет хорошо переносить такую влажность, легко, и в то же время парная не скатывается в хамам (наверное не в последнюю очередь благодаря постоянной вентиляции). С обычными печами, чтобы достичь такой приятный влажностный климат надо раскочегарить печь так, чтобы каменка смогла испарять пар в необходимом количестве, и в итоге в какой-то момент в парной наступает или жара или хамам.
    Мне даже интересно, получится ли у меня сделать такой пролонгированный пляжный режим на малых оборотах. Для этого надо не сильно топить печь и подавать воды малыми порциями, и то не факт что это сработает также как у вас.
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    В принципе вот он, пляжный режим похожий как у СП. Секрет действительно оказался в несильном жаре: 45 градусов и 70% ОВ. Чтобы сделать такой климат с обычной печью, надоь очень сильно заморочиться :)
    Был в парной с полчаса в таком мягком режиме, пару раз принял мобильный душ тёплой водой. Такой расслабляющий режим хорош для отмокания. Если на этом фоне начать поддавать пару, вообще огонь: много пара и нет перегрева воздуха.
  11. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Доброе утро! Господа и дамы, подскажите пожалуйста, задумался о покупке и установке на стену в парную пано из можжевельника, оно будет не сильно большое, но все же как говорится: вес имеет, как лучше его крепить на стену в парилке, доски обшивки не сильно толстые у нас в Ефимовской бане, выдержат? Ну и еще, каким размером шурупов крепить, чтобы не продырявить утеплитель и паропленки, если они есть, прошу совета. Ну и может кто пользовался, можжевельниковыми пано, стоят они того?
  12. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    У меня в парной стоит, именно стоит небольшое пано на торце подспинника.
    А так чтобы не портить утеплитель нужно чуть чуть присмотреться и можно увидеть где забиты гвозди в имитацию - там стойки из доски. Если не ошибаюсь, шаг у них 0.4 или 0.6м, закрепиться есть где.
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Только для красоты. У меня вся стена обшита в бочке, пахло первые полгода, потом запах еле уловим.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это летний режим. Потому что по факту, если полностью заглушить парогенерацию, долив в бак печи воды, то через 10 минут градусник покажет реальную температуру парной. И она будет точно не 45 градусов.
    Зимой такой режим возможно получать и поддерживать только за счет постоянно кипящего бака и недогретых поверхностей. Это плохая баня зимой! Поэтому зимой баню надо готовить по-другому.
    Пояснение: Зима - от минус 5 на улице.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Крепитесь в вертикальные стойки стен. По штифтам (гвоздикам) определите, где они.
    А утеплитель и пароизоляция в наших банях точно есть!
