1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 6
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 27.12.25.
  1. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Вазелиновое масло относительно новое улучшение, у меня в ЕБ 2019 года его еще не было. Да и не связано это лишь с ЕБ, в других парилках тоже бывает такой эффект с глазами. И брикеты тоже не причём, "козявки" и на дровах хорошо получаются и на электротэнах.
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Феномен, который удивляет, что жара лучше переноситься при наличии обильного конденсата на теле, имеет своё объяснение. Ведь в паровом режиме кожа всегда увлажнена, что мозг считывает как более дружелюбную среду. Конденсат омывает тело и стекает вниз вместе с потом. Но возникает конденсат при более высоких показателях Ттр, которая выше температуры тела, в отличие от суховоздушной среды когда Ттр ниже. То есть, несмотря на более высокую Ттр, но с образованием конденсата, жара с более высокой температурой точки росы переносится организмом приятнее. Но лишь определенный отрезок времени! Пока сердце справляется с повышенной нагрузкой на сосуды, перекачивая кровь из ядра на периферию для ее охлаждения. Когда резерв этой перекачки иссякает и ядро нагревается, то наступает желание, и оно верное, выйти из парной. Обратите внимание на пульс. До этого момента нам достаточно комфортно в такой влажной среде, нам приятно, конденсат омывает наше тело.
    В отличие от этого, СВ среда переносится по другому. Тепло сухого воздуха передается на кожу не так интенсивно, мы потеем но пот быстро испаряется, нас ничего не омывает, за исключением небольшой испарины на коже. Пот испаряется а не стекает, оставляя на коже соли, которые могут раздражать. В такой среде сушатся слизистые, нам неприятно дышать, и кожа сухая с солью. Греется организм при этом дольше, сердцебиение растет, но медленнее. Мы выходим из такой парной так как нам просто надоедает находиться в такой парной. Либо тянемся к ковшику за драйвом... Динамика сердцебиения при таком прогреве менее выражена нежели в паровой среде, так как количество тепла полученное в СВ сильно меньше чем в РБ. Желания бухнуться в холодную купель после сауны чтобы организм сделал пшшш...! не так выражено, драйв не тот и контраст не такой.
    На знаю насчёт реальной разницы в пользе этих двух принципиально разных режимов нагрева организма, просто описал некоторые физиологические особенности и ощущения. Допускаю, что СВ среда с некоторыми не частыми поддачами это наиболее предпочтительный вариант для здоровья. Паровая среда как бы ни была приятна, в постоянном варианте является более нагрузочной, да и на слизистую глаз как оказывается влияет не очень хорошо.
    Лично я за амплитудное парение, суть пироговое: поддал-накрыло.
  3. Jourbey
    Jourbey
    Jourbey
    Москва- Заокский
    Сколько людей - столько мнений.
    До ЕБ ходил в сухие бани, желание остудиться было гораздо больше, чем сейчас. Сейчас предпочитаю пляжный режим что-ли, где просто в тепле лежишь, прогреваешься, потеешь. Иногда, по настроению, делаю жарче. Но совсем не часто. После выхожу и просто отдыхаю в комнате отдыха или на улицу...
    Зачем поддавать и накрывать, если настроил режим, лежишь и тебя накрывает паром само?
    Несколько раз протопишь - поймёшь, как сделать активное горение, как не очень.
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Зачем что-то там настраивать. Чай баня не рояль. Чтобы накрыло, мне надо просто нажать гидро-кнопку. Лежи-балдей под паровым душем ;). Пробирает так, что даже веник не всегда нужен.
    Насчёт сухих глаз, проблемы после таких процедур не замечал, так как использую шапку.
  5. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Всем легкого пара!
    Обнаружилась проблемка! В современной бане со скоропаркой!
    Калина Красная, на сваях!
    Как зашел в баню, и показалось, что как то неровно стою. Будучи трезвым! :aga:
    Взял уровень 2 метровый, положил на пол в нескольких местах, и обнаружил небольшой завал в сторону где стоит печь. То есть по короткой стороне бани. Примерно на 1 см. Как в ПО, так и в КО.
    Также лазерный уровень показал уклон.
    Ну и вот планирую выровнять. То есть подымать левую часть бани, если смотреть на вход.
    Ну и первый вопрос, можно в качестве подкладки использовать ЦСП, ОСБ, Фанеру или подбирать доску по толщине, при необходимости стругать. Может у кого есть опыт других вариантов.
    При открутил болты на 1-2 см на оголовках сваи. И вот пока в раздумьях. :faq:
    Домкрат готов!
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Предположительно, что осела солнечная сторона. Если так, не торопитесь, подождите полного отогревания почвы. 1 см это не о чем. Бани у Романа на блоках, или Ваша баня на сваях? В любом случае думаю немного приподняло пучением. Но это не заглубленные фундаменты, может выровняется.
  7. tssns
    tssns
    tssns
    Баня на сваях, и точно - это солнечная сторона. Но это же сваи, по 2,5 метра.
    У соседа гараж был на сваях, так выперло на 15-20 см, но там сваи были 1,5 метра.
    Но вопрос актуален, есть ли у кого подобный опыт.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Пока нет. в работе
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вам сваи кто крутил? И геодезию делали?
  10. tssns
    tssns
    tssns
    Это было 4 года назад. Как говорит один знакомый персонаж: поздно пить Боржоми, когда почки посажены.
    А вот вопрос актуален, а также рекомендации как выровнять баню, приму с благодарностью!
    Особенно от производителя, к которому никаких претензий. :hello:
    По поводу грунта: небольшой слой земли от 30 до 70 см. Потом пласт глины, метров 30.
    Вода грунтовая на штык лопаты!
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Бывает сваи выдавливает боковым пучением,. Грунтовые воды близко, возможно зимой приподняло всю баню немножко, но солнечная сторона отогрелась быстрее и опустилась. Подождите до мая, может вернется. А приподнять и подложить фанерки вообще не проблема.
  12. tssns
    tssns
    tssns
    Спасибо за участие.
    Решил не ждать, если что еще раз отрегулирую.
    Поднял на временные подставки, напилил пятаки, покрыл ХМ11.
    Жду как высохнут, еще пару разу покрою и поставлю.
  13. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Скорее могло поднять чем-то, что лежало на земле и поднялось пучением (у меня доски под баней, к примеру, были). Или сваи слишком низко, но на фото вроде высоко. У меня крыльцо было немного заведено под баню и его стало выдавливать, еле успел выдернуть из-под бани,
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Все же сваи у вас по типу шурупов, могло их выдавить чуток, так как винт не ниже глубины промерзания как у стандартных свай, а резьба на них по всей длине. И дело не в солнечной стороне, а в том что именно в марте грунт на наибольшую глубину промерзает! У меня в кессоне антирекорд на этой неделе: было зафиксировано 1,8 градусов, хотя всю зиму было >3°.
    Подождите до мая, зачем спешить?
  15. tssns
    tssns
    tssns
    Диаметр ствола 108 мм
    ● Длина сваи 2500 мм
    ● Длина спиральной части 450 мм
    полагаю, что она ниже глубины промерзания.
    Да уже и поздно! :aga:
    Работа сделана.
