1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 6
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 27.12.25.
  1. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Утепление пола100 мм базальт, весной посмотрю снизу, у меня сетка оцинковка, потом мембрана гидро- ветрозащитная, она паропроницаемая, потом базальт, ОСБ, по нему ГВЛВ, гидроизоляция и керамогранит. Видно будет состояние базальта, я думаю, там нормально все. Переделки? Покрыл внутреннюю ПО обшивку маслом, как это может влиять, не знаю. Камни в печке по другому сложил (ставил летом пушку Магола)?.Приподнять печку? СП 3 низко очень стоит конструктивно. Не знаю, главное работало всё.Жена ругается, говорит нечего трогать было. :)]Такое впечатление, что КПД печки упало, топку смотрел целая, дымоход не засажен. И топить стал больше. Может часть камней убрать?
  2. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Да я же не свою!
    Куплю у Романа и перепродам! :aga:
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    А я у Вас купил бы! С наценкой :)]
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вот тебе и ответ. Эта печь вообще должна эксплуатироваться без камней. И еще верхнее кольцо снять. Тогда у тебя будет хорошая конвекция. И всё будет прогреваться. и климат изменится в парной.
    А пушка Магола зачем? У тебя каменка по другому принципу работает. У тебя принцип лейденфроста.
  5. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Пушка полностью нержа и нержой забита с дополнительным изгибом, как резервуаром, для парообразования в самой пушке. Мне не нравится тех. решение подачи воды на камни в СП3.Через пушку мягче пар, дольше работает и дозировать проще.
  6. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    В самом начале эксплуатации бани делал минимальную закладку камня. Влажность проседает до 25-30 % и не поднимешь.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Поиграйся закладкой камней. Других регулировок у СП 3 нет.
    А для начала попробуй поднять кольцо каменки. На бак просто его положи. Посмотри, какие изменения произойдут.
  8. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Асбестовый шнур или асбестовый шнур, пропитанный в глиняном растворе
    керамзит сверху можно пролить густым глиняным раствором и разровнять шпателем.
  9. Alexey-AV
    Alexey-AV
    Alexey-AV
    Спасибо за совет! Я заказал базальтовый шнур, асбестовый не хочется. Попробую затолкать этот шнур в щель между сендвичем и ППУ, а керамзит вытащу, пусть ППУ пустое будет. Не понравилось что сендвич в заполненном ППУ нагревается зимой до 150, а летом и все 200 градусов будет
  10. Alexey-AV
    Alexey-AV
    Alexey-AV
    Интересно кто нибудь замерял температуру сендвича в заполненном ППУ? Какая считается нормальной через 3 часа топки печи?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если баня не отапливаемая то сендвич скорее зло.
    https://www.forumhouse.ru/posts/5494985/
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    1. сделайте сальник с супервулом в месте прохода трубы. как мы делаем уже 8 лет.
    2. Печь скоропарка в хорошо утепленной бане работает с большим горением только первый час. Почему у вас она греет баню 3 часа? Какова конструкция парной?
  13. Alexey-AV
    Alexey-AV
    Alexey-AV
    Роман, спасибо за ответы! Я пока 4 раза только топил и ещё не выработал сноровки, может и меньше можно.
    А конструкция следующая:
    Стены из проф бруса толщиной 9 см. Потолок доска вперемешку 2 и 6 см. и сверху 10 см утеплителя кнауф норд. Пол доски со щелями толщиной 6 см, дверь самодельная из тех же досок 6 см. И ещё окно 1,5 на 1,2 м с двойным закаленным стеклопакетом
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Там объявление на Авито - куб колотых березовых дров в Ленобласти 1300 руб ;)
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
