Люк в цокольной отделке свайного фундамента
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Swepper, 28.12.25.
  1. Swepper
    Swepper
    Swepper
    МО, Чеховский р-н
    Доброго дня всем.
    Коллеги, нужна помощь, может кто занимался организацией такого.
    Есть свайно-винтовой фундамент, высота обвязки 0.45м, т. е. под низом достаточно свободного пространства, и как для обслуживания, так и для хранения всякого не очень нужного было решено использовать это пространство.
    Но цоколь надо закрыть в целом полюбому, в качестве материала были выбраны фасадные панели Docke Fels, и в нескольких местах цоколя хотим оставить люки небольшого размера (в размер высоты панели, и шириной 0.6м)
    Панели креплю на металло профиль, который 60мм шириной, и 28 высотой.
    И соответственно возник вопрос, каким образом организовать эту дверцу (люк) так что бы она открывалась к верху, была в одной плоскости с основной отделкой, при закрытом положении дверцы зазор был минимален и при этом не цепляла отделку находящуюся над люком.
    пересмотрел уже несколько вариантов всяких петель, но что то под конец года фантазия пошла в отказ, ломаю голову как это сделать.
    Крайний реализованный вариант, выглядит как на прототипе на фото, вроде бы и похоже на то что надо, но нехватает угла поворота, при открывании нижний - цепляет за верхний, и дальше не идет, а что бы его увеличить нужно опустить край отделки на люке, но тогда и увеличится зазор при закрытом люке между верхней (стационарной отделкой), и нижней, (та что на люке).
    Помогите товарищи, у кого с фантазией еще нет проблем, как придумать правильный формат петель:flag:
    купить\сварить\сковать любой вариант подойдет
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Посмотрите так называемые скрытые петли.
    Когда сама петля расположена внутри, ось вращения внутри, а плоскость двери открывается наружу.
    Принцип вот такой.
