Подключение резервного инвертора 12DC-220AC в трехфазную сеть
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ДмитрийВА, 28.12.25.
  1. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    Добрый день всем!
    Прошу помощи у коллективного разума форума.
    Нашел схему на форуме схему подключение однофазного генератора к 3-ех фазной сети (Плюс просмотрел "Вынос мозга по электрике" от уважаемого Avs7153 по данному вопросу с несколькими вариантами).
    Взял за образец схему полного разрыва всех 3-ех фаз и нулевого провода со столба через 4 трехпозиционных модуля.
    Отличие - я решил подключить по этой схеме не генератор, а однофазный инвертор
    Добрый день всем!
    Прошу помощи у коллективного разума формума.
    Нащел схему на форуме подключение однофазного генератора к 3-ех фазной сети (Плюс просмотрел "Вынос мозга по электрике" от уважаемого Avs7153 по данному вопросу с несколькими вариантами).
    Взял за образец схему полного разрыва всех 3-ез фаз и нулевого провода со столба через 4 трехпозиционных модуля.
    Единственное отличие- решил подключить по этой схеме не генератор, а однофазный инвертор MeanWell 12DC-220AC. Один его провод расщепил через клеммы Wago на 3 провода и эти провода ввел в 3 трехпозиционных модуля.
    В 4-ый трехпозиционный модуль - ввел второй провод от интвертора. Все эти 4 провода введены в "левые гнезда" трехпозиционных модулей. В "правые гнезда" - введены три фазные и нулевой провод от столба. Клемма заземления у инвертора есть, но я ее пока не задействовал.
    Реализовал эту схему "в железе", включил - услышал сильное гудение из щитка. Раскоммутировал 3 фазу, оставив 1 и 2. Гудение осталось. Раскоммутировал 2 фазу - гудение осталось.
    Убрал клеммы Wago, соединил единственный провод инвертора с вводом в дом через рубильник (неавтоматический). Гудение стало тише, но осталось.
    Прошелся по комнатам и услышал гудение от кондицоненера и розетки, в которую он включен. Гудение - сильнее чем в рубильнике. При этом кондиционер - в спящем режиме (потребление 20- 20 Вт)
    Отключил автомат кондиционера - тишина. При переключении трехпозиционных модулей в режим питания "от столба" - гудения нет ни в щитке, ни в кондиционере ни в других местах.
    В следующих комбинациях я получил такое же гудение при подачи питания на розетку со стиральной машиной (присоединенной к розетке, но выключенной). Гудение было еще сильней чем в кондицоненере.
    Вопрос- что я не учел и в каком месте ошибка?
    Заранее благодарен за помошь!
    P. S.
    а) Инвертор вроде бы ни самый плохой- MeanWell 1 kW. При переключении питания дома в режиме "инвертор" всю нагрузку отключил оставив только свет.
    б) 3-ых потребителей нет.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Что именно и куда Вы подключили?
  3. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    Уважаемый Дон Румата !
    Вот что я написал - "Нашел схему на форуме схему подключение однофазного генератора к 3-ех фазной сети. Единственное отличие- решил подключить по этой схеме не генератор, а однофазный инвертор MeanWell 12DC-220AC"
    То есть подключил однофазный инвертор 12Dc-220AC к домовой 3-ной сети.
    П. С.
    Был в отьезде и ответил очень не быстро.
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Пойду хрустальный шар посмотрю - что там нашли и что куда решили :aga:
    Схему не хотите показать? Что нашли и куда решили подключать.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А если стиралку подключить к инвертору напрямую?
  6. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    Виноват - надо было добавить эту информацию ранее.
    Кондиционер подключал к инвертору напрямую - все тихо. И не только подключал, но и запускал его и через несколько минут ожидания он начинал подавать теплый воздух (я выбирал ему самый малый режим работы - 370-400 Вт).
    Стиралку также подключал напрямую - также все тихо.
  7. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    Добавил схему (очень грубую).
    Важное замечание. Выход 220В у инвертора сделан в виде обычной евророзетки с двумя полюсами и двумя изогнутыми клеммами "земли". Эта "инверторная земля" помечена слева желтым и соединена с "общей домовой землей" справа.
    П. С.
    Надпись на инверторе "винт заземления" означает, что из корпуса инвертора торчит винт и я теперь полагаю, что может быть к этому винту надо было цеплять "землю инвертора"?
