Navien Deluxe C Plus Coaxial тактует
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Evgeniy77, 28.12.25.
  1. Evgeniy77
    Evgeniy77
    Evgeniy77
    Оренбург
    Добрый день,
    Приобретен котел Navien Deluxe C Plus Coaxial мощностью 24 квт, дом площадью 150 квм к котлу подключен терморегулятор Beok, к контуру отопления подключено 8 радиаторов, теплые полы через смесительный кран. Поскольку в другом доме стоит модель котла с выносным пультом (navien deluxe c coaxial) который работает совсем по-другому задался вопросом о корректности работы котла, указанного в теме.
    С подключенным терморегулятором котел работает так:
    1 если температура в доме ниже отметки включения котла то котел работает без остановки, причем с периодичностью примерно 1 раз в полчаса происходит остановка котла и примерно через 3-5 сек повторный запуск
    2 если температура в доме приближается к заданной на терморегуляторе отметке С (разница между заданной и текущей меньше 1..1.5 С) котел может работать как по п 1 так и включиться примерно на 1-2 минуты, выключиться и тут же включиться снова с паузой на останов в 3-5 сек.
    3 если температура в доме выше отметки включения котла то котел каждые полминуты включается и тут же выключается (без с включения горелки).
    С отключенным терморегулятором котел работает вообще не останавливаясь: горелка всегда включена, циркуляционный насос - тоже.
    Режим тестирования отключен, расположение дипов многократно проверено.
    Был вариант отыскать описание параметров инженерного меню котла. Искал на официальном сайте котлов навьена инструкции (как и в "родной" инструкции видимо описание параметров не для простыхсмертных) судя по списку параметров там достаточно много настроек но кроме описания в инструкции о подключении уличного и выносного термодачиков ничего не нашел.
    Пробок в контуре точно нет, давление 1.5 бар и не падает.
    Требуется понимание:
    - почему котел при набранной температуре каждые полминуты пытается выполнить запуск и сразу отключается по п. 3 (на сколько это нормально или нет), это так себя ведет котел или терморегулятор?
    - на сколько нормально поведение котла (старт на 1-2 минуты и сразу останов) описанный в п. 2
    - должны ли быть более длительные паузы между циклами включений котла и если да то каким образом это можно сделать
    - может у кого есть подробное описание настроек инженерного меню этого девайса просьба поделиться
    заранее благодарю за ответы
