Снятие старой советской многослойной масляной краски в мокрых зонах квартиры
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Bulldog_Spike, 28.12.25.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Многое зависит от анатомии лица. :aga::|:
    Каждый и очки и респиратор и даже наушники :), подбирает по себе.
    Очки мне эти больше понравились по удобства посадки на моём лице. (перепробывал разные). И у этих очков душки регулируются в разных плоскостях.
    Так же есть у производителя такие очки с разным затемнение стёкл - что летом очень удобно.
    Даже на покатушках на велике их использую. Можно и в автомобиле- именно из -за удобства посадки на лице.
    Не нравяться очки - можно полнолицевой щиток использовать (то есть в использовании).
    По респираторы - есть и другие модели - можно выбрать что вам лучше.
    И выхлоп выдоха есть в разную сторону.
    Бывают ситуации когда это имеет значение.
    По наушникам - можно и беруши, их великое множество, можно и вместе (беруши и наушники) использовать.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я всегда счищал старую краску- для гарантии последующего результата. :|:
  3. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Заказал второй скребок. :aga:
  4. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Вот и я так думаю. Сделать и уже не переделывать потом.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Дело должно лучше пойти. :super:
    Затупившиеся лезвия не выкидывайте - для первоначальной грубой очистки пригодятся.
    Можно и лезвия 1 мм мм. заказать. Хотя бы для попробовать, сравнить, составить своё мнение. В любом случае они пригодятся.
    Ими можно срубать более большие неровности.
  6. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Кстати, кто будет заказывать скребки - заказывайте вместе с ними винты с полукруглой головкой, у меня родного винта на три дня хватило. Отвертка срывает шлицы.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я где то писал :|:, что менял винты на другие.
    Но учитывайте что если скрябать вдоль стены или потолка, головка винта может цеплятся за плоскость стены или потолка.
  8. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Заказал Рассомаху 0,6 за 97 рублей. Эти что купил до этого - 0,7 за 400 рублей - раза может в 1,5-2 лучше обычных. Но уж точно не в 4.
    Рассомаха есть с углом заточки 25° и 30°, интересно, какой лучше. :faq:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Для очистки стен угол у лезвий скорее всего не сыграет особой роли. Так как скребком можно менять угол - от этого больше зависит очистка.
    А очень острые, которые могут быть дороже - быстрее тупятся.
    А так же выкрашиваются.
    Ещё и сильнее зарываются в стену или потолок.
    Было такое что чистил даже обратной стороной лезвий, где прямой угол у рёбра к плоскости лезвия.
    Именно такое ребро, в некоторых случаях лучше работало чем острая часть.
    Попробуйте.
    Если у вас ещё много ремонта - можете купить разных лезвий- и сравнить для разных работ.
    Понятно что хочется побольше и по дешевле. :aga:
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Насечки это и есть самое рискованное предприятие.
    Изначально насечки делали на бетоне для увеличения адгезии.
    Шабашники решили что насечки можно делать и на краске
    Но насечки ослабляют краску, к тому же после того как сделал насечки, их нужно очистить, огрунтовать и заполнить плиточным клеем, а этого никто не делает.
    Плитку укладывают на ляпухи, которые не прилипают ни к остаткам краски. ни к пыльным насечкам.
    Вода попав под плитку, через насечки затекает под краску и остатки краски отваливаются вместе с плиткой.
    Бетонконтакт же решает проблему адгезии без ослабления краски.
  11. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Уже к концу ближе. Выводы свои сделал - гипсовые перегородки быстрее Вашими скребками до чистого гипса. Проходку лезвиями по слою мягкой шпаклевки - по всем стенам, тоже скребками. Бетонную стену старую краску, которая лежит на старой краске - цепями, из имеющегося у меня.
    В первом случае - не жалеть лезвий, во втором - респираторов. Как-то так. У меня. :hello:
  12. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    А разве гипс на бетон контакт можно? Читал, что это прямо апокалипсис будет, чуть ли не всему дому, так все страшно.
  13. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    В потолок - плиты пустотки 220 - лезвия прямо зарываются? Неожиданно. :aga:
  14. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Срезание скребком по гипсу, битье цепью по бетону. Результат.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    По разному бывает.
    Могут и врезаться в бетон или в его неровности.
    Вернее сильно цепляются своей остротой.
    Попробуйте обратной стороной лезвий.
    Вообщем всё по условиям работы нужно пробовать - как и чем лучше очищается.
