Logamax Plus GB172 не нагревает теплоноситель
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ИГБОР, 26.12.25.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ошибаетесь, бойлер начинает греться сразу, как только температура в нем снизится, и к окончанию водных процедур уже будет горячим. Дом за это время не остынет.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В котле нет перепускного, например ? Байпас какой ?
  3. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    @ИГБОР, попробуйте установить "ручной режим" на котле, manual.
    Может отключить приоритет ГВС? Понаблюдать.
    Мощность какая установлена на котле?
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Ваша одноконтурная система собрана задней левой ногой... по сути можно было бойлер подключить за гидрострелкой. на контура смесители. уравниваем по приоритетности и забываем про страх остывания системы отопления. И в конце концов- датчик переставить из гнезда на трубку подачи отопления. хотя бы ради эксперимента .
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Уже предлагал переставить, но нам поп...деть надо, как я понял.
  6. LexeyR
    LexeyR
    LexeyR
    У меня такая же проблема с таким же котлом. А к перегреву котла это не приведет? Я пробовал внешний датчик подачи ставить и к штатной колодке подключать его. Котел сразу на полную мощность выходит.
  7. LexeyR
    LexeyR
    LexeyR
    У меня четкая взаимосвязь - промыл теплообменник- нагревает до заданной и разницы в показаниях на дисплее и на отдельном датчике нет, но потом с течением времени начинает недогревать.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Котел этот конденсационный и система отопления должна быть соответствующая, т. е переразмеренные радиаторы, теплые полы. Тогда котел будет работать в конденсационном режиме, с высоким КПД. На полную мощность он должен жарить только бойлер, а не СО. Т-ра задания на отопление должна не превышать 50⁰, тогда не будет никаких перегревов, и ТО не будет забиваться. ИМХО.
  9. LexeyR
    LexeyR
    LexeyR
    У меня он в таком режиме и работает 50-60, да только когда он переходит на нагрев ГВС он теплоноситель до 80 нагревает и этот параметр с завода и не меняется. ТО все равно обрастает отложениями со временем, в моем случае пол года (котловая вода Варме залита). Я про другое говорил - что в этом котле отвечает за безопасность ТО? Датчик на самом ТО или если я подключу к штатной колодке выносной датчик, то отвечать за контроль перегрева уже он будет или встроенный в ТО? Вот поэтому и нужен именно специалист, который знает досконально котлы Будерус.
  10. LexeyR
    LexeyR
    LexeyR
    В этих котлах нет байпаса.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если ТО обрастает за полгода, и с этим ничего не поделаешь, то в целях безопасности переносить ничего не надо, только для эксперимента, чтобы разобраться. Ко всему надо подходить с умом.
  12. ИГБОР
    ИГБОР
    ИГБОР
    Странный совет. Вы предлагаете греть линию ГВС через гидрострелку, но туда подается теплоноситель с более высокой температурой? Получим либо в радиаторах недостаточно горячую воду, либо в смесителях слишком горячую. Или я Вас не понял?
  13. ИГБОР
    ИГБОР
    ИГБОР
    Теплообменник недавно чистили. Ничего там не обрастало. Ничего после чистки не поменялось практически.
  14. ИГБОР
    ИГБОР
    ИГБОР
    Тут мастер нужен, мне не справиться
  15. ИГБОР
    ИГБОР
    ИГБОР
    Проблема в том, что в соседнем доме, на том же газе прекрасно работает почти 10 лет точно такой же котел. Ничего ему не надо менять, если котел нормальный. Видимо один Германия, а косячный в Белоруси сделан.
