Logamax Plus GB172 не нагревает теплоноситель
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ИГБОР, 26.12.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и бог с ним. Диаметр подводящей трубы газовой, достойного диаметра?
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    ну для начала надо хотя бы место жительства указать а то на третьей планете от солнца (хорошо не Альфа Центавра) кого только нет...даже переворачиватели вилки в розетке найдутся
  3. LexeyR
    LexeyR
    LexeyR
    Добрый день! В пользовании тоже котел GB172 35 кВт и таже проблема - разница на дисплее и фактическая от датчика zont 13 градусов на средней мощности. Борюсь с проблемой уже год. К газу никакого отношения эта проблема не имеет - проверяли по газоанализатору, всё как по паспорту значения. Давление газа в норме. Фильтр на теплоноситель стоит, но он центробежный, не мешает. Год назад промывал теплообменник и всю систему отопления после перевода системы с антифриза на воду и разница сократилась до 1-2 градуса, что воспринимаю как погрешность. Но в течении 3 месяцев разница вновь начала увеличиваться до нынешних 13 градусов, из чего я сделал вывод, что проблема в самом устройстве теплообменника. Разница меняется от скорости потока - когда открываются сервоприводы во всем доме и котел выходит на 50-60 процентов мощности разница 13-15 градусов, но когда открыты одна-две батареи и котел выходит на минимальные 15 процентов мощности, то разница сокращается до 5 градусов - котел просто не успевает прогреть теплоноситель, на мой взгляд. Датчик котла показывает температуру рубашки теплообменника, но возможно, из-за появляющихся отложений внутри теплообменника, либо теплоноситель не догревается, либо вообще частично мимо канала с датчиком идет. У котла есть контакт внешнего датчика температуры теплоносителя и я провел эксперимент - подключил к нему датчик zonta с трубы подачи на выходе из котла (у них характеристики сопротивления подходят) и котел сразу поднял кратковременно модуляцию почти до максимума с постепенным снижением и начал давать ту, температуру, которую надо, но я вернул как было из-за опасений, что котел перегрею, так как не понимаю - не отключаю ли я ему таким образом защиту от перегрева теплообменника. Вызывал специалиста из Buderus (ныне Тепломатика) он ничего объяснить не смог, мол живи с этим как есть. В общем если победите проблему - отпишитесь.
  4. ИГБОР
    ИГБОР
    ИГБОР
    Стандартный. В соседнем доме такой же котел на такой же трубе работает эффективно.
  5. ИГБОР
    ИГБОР
    ИГБОР
    спасибо за подробный рассказ. Именно такое чувство и у меня. Котел не успевает прогревать теплоноситель.
  6. ИГБОР
    ИГБОР
    ИГБОР
    Я решился на эксперимент. Поменяю котлы в соседних домах местами. Если дело в самом котле, то ситуация изменится в лучшую сторону. Если дело в газе, системе ГВС и Отопления, то всё останется как было.
    Вопрос. Можно ли в этом случае обойтись без развоздушивания систем.
  7. шидол
    шидол
    шидол
    встречный вопрос- а зачем ее ЗАВОЗДУШИВАТЬ?
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Монтаж конечно...уровень БОГ
  9. ИГБОР
    ИГБОР
    ИГБОР
    Разве при снятии котла а него не попадет воздух?
  10. ИГБОР
    ИГБОР
    ИГБОР
    С 2016 года служит - нареканий нет.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попадает. Но потом развоздушивается, через автоматический спускник.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Или через включение функции развоздушивания
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Ну говорят у одного служителя культа были калоши красный треугольник... он с колокольни упал - вдребезки а калоши - как новые
  14. ИГБОР
    ИГБОР
    ИГБОР
    Недавно менял воздухоотводчик в таком котле. Пытался развоздушить через него через сервисеую функцию. Не получается. Месяц вода в трубах журчит из-за воздуха.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Колпачек, почему не открыли?
