Logamax Plus GB172 не нагревает теплоноситель
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ИГБОР, 26.12.25.
  1. ИГБОР
    ИГБОР
    ИГБОР
    нет, термометр стоит до гидрострелки. Завтра перекрою все потребители тепла и проверю на работе через гидрострелку по коротеому 2-метровому контуру. Чтобы исключить СО и оценивать исключительно работу котла.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ИГБОР, не желаете ответить ?
    Но похоже что газа мало. Надо сверять паспортные харки и существующие. Газ плита есть ? Нормально горит ?
    Фильтр тут не причем, он как раз создает затор и котел быстрее набирает максимальную температуру.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Температура будет подниматься пока не установится балланс между произведением и утилизацией теплоты котлом и СО. И самого главного вы не поняли, температура теплообменника и теплоносителя это разные вещи, непонятно, зачем вообще нужна температура теплообменника.
    Хорошо было бы по газовому счётчику засечь минутный расход когда температура перестаёт расти и прикинуть мощность котла в этот момент.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стучитесь в личку к тем, кто победил. Они отзывы не пишут...https://www.forumhouse.ru/posts/29532291/
  5. ИГБОР
    ИГБОР
    ИГБОР
    Спасибо. Прочитал аргументы по ссылке. Там дельта 15С, а у меня 25С! Но стало понятно, что делать. Попробую снизить скорость на всех насосах, которые после котла. А там их аж 6 и все почти на максимуме. К сожалению, пришлось на пару дней уехать из Москвы. Продолжу эксперименты на днях.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы можете объясните чего вы хотите от котла ?
    он как может от вас от русских отбивается, у него внутри всё сгорит нафиг если он теплоноситель до 80 будет греть.
    это косяк всех современных котлов, они совершенно разумно меряют температуру на теплообменнике и им пофиг шо там с теплоносителем.
    некоторые геройские люди переносят датчик с теплообменника на трубку пониже и он показывает более корректную температур, но радости это обычно не приносит.
    Если вы планировали всю систему под стрелку и 80\60 - ну разгоняйте котел.
    главное что бы он по стб рубится не начал. это скучней.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Непонятно, для чего конденсационник преобретался?
  8. ИГБОР
    ИГБОР
    ИГБОР
    Что я хочу от котла? Чтобы он начал работать эффективнее. Эксперименты показывают, что если я отключаю все потребители СО, то больше 70С на выходе из котла не вижу. Хотя задана t80C. Дельта 10С много, по-моему. Если включаю всего 3 радиатора, но из котла выходит только 60С. Если подключаю теплые полы, то на выходе из котла 50С. Если же я поставлю на котле не 80, а например 60, то радиаторы даже без теплых полов получат лишь 40С, а с теплыми полами на радиаторах будет 30С! Это меня не устраивает, конечно.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Эффективность вашего котла измеряется литрами конденсата, не за тем гонитесь.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Некоторые, вероятно этого добиться не могут. А вам повезло.
    А что вы вообще, про свой котел знаете? Вы инструкцию читали? Чем конденсационный отличается от простого котла, знаете?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да он про другую дельту, между тем, что показывает котел и той Т, что уходит с котла в СО.
  12. ИГБОР
    ИГБОР
    ИГБОР
  13. ИГБОР
    ИГБОР
    ИГБОР
    Я обычный пользователь. Точно такой же котел я эксплуатирую в соседнем доме с 2016 года. Он работает иначе. Гораздо эффективнее. А именно, там тоже ГВ идет через бойлер, при этом НИКОГДА не кончается горячая вода. Котел успевает её нагревать на протоке (бойлер всего 75литров). В доме все радиаторы грячие, никогда не ставлю температуру котла на СО более 55С. Теплые полы тоже греют прекрасно... Т. е. котел этот просто отличный. И запросто должен отапливать двухэтажный дом, что он и делает. А вот второй котел, явно проблемный. И я обратился на форум, чтобы разобраться в причинах. Кстати, недавно приезжал специалист. Сказал, что не может понять причину такой работы. Предположил заводской брак теплообменника.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мы тоже переживаем за вас, но камни не всемогущи. Шарами уже никто не пользуется. Может специалист был не настоящий? до этого то. все работало?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ранее писал
    Да и расход газа на максимальной мощности хорошо бы измерить.
    Но почему то мы молчим.
