Виссманн vitotronic 200 ko2b
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем bmzbmz, 26.12.25.
  1. bmzbmz
    bmzbmz
    bmzbmz
    Здравствуйте. Контроллер vitotronic 200 ko2b. Установка - гидрострелка с насосом, 2 контура со смесителем, подключены через БУПС + ГВС. Как подключить еще один контур без смесителя не используя модуль EA1? Управление контуром предполагается по темп. котла. (пза)
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Что такое БУПС?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Блок Управления Приводом Смесителя.
    а напрямую на фишку насоса любого из смесительных контуров никак? если насос мощный то через пускатель. Если приоритет ГВС не нужен (а он стоит на контурах) то можно на фишку котлового насоса...Хотя непонятно - как в случае прямого контура организовать ПЗА? ..хотяяя...если котел не чугунный то мейби.
  4. bmzbmz
    bmzbmz
    bmzbmz
    Пза в данном случае - темп котла=темп контура. на фишку смес контуров не вариант, у них своя от. кривая.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Котел то какой? чем Вас 20 фишка автоматики не устраивает?
  6. bmzbmz
    bmzbmz
    bmzbmz
    Обычный витогаз. идея вопроса в то чтобы контур хоть как то наруливался котлом. Контур впольных конвекторов, ему все равно максимальная температура нужна. так то я насос хоть в розетку воткну
  7. bmzbmz
    bmzbmz
    bmzbmz
    вариант. спасибо посмотрю.
  8. bmzbmz
    bmzbmz
    bmzbmz
    в техподдержке виссманна советовали что то с сухим контактом. я эти старые контроллеры не помню совсем, поэтому и спрашиваю.
