Водяной тепловентилятор
Тема в разделе "Помогите найти...", создана пользователем DAV2011, 26.12.25.
  1. DAV2011
    DAV2011
    DAV2011
    Всем привет. Поделитесь опытом использования водяного тепловентилятора.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Работает. Что узнать то хотели ?
  3. DAV2011
    DAV2011
    DAV2011
    О, спасибо за быстрый ответ.
    Есть павильон с бассейном.
    До ноль градусов снаружи справляется пушка 3квт (приятно когда внутри +35), дальше хуже-при наружней -15 внутри уже +18. Хочу добавить для нагрева до+35 внутри тепловентилятор автономный, со своим котлом. Так вот продавцы тепловентиляторов пишут мне цифры которым я не верю. В помещении тепло, нужно лишь перед купанием поднять температуру до +35. Если я ставлю электрокотел для вентилятора на 4,5квт (380в),с регулируемым насосом, то неужели при температуре ТН около 90 градусов я не смогу поднять температуру внутри с +18 до +35? Мне пишут бери вентилятор на 40квт и котел на 20квт. Что то мне верится с трудом.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А теплопотери то павильона какие?
    Я правильно понял что при 0 градусов пушка 3 кВт нагоняет +35 внутри?
    Считаем при 0гр и дельте 35 хватает 3 кВт
    При -25 на +35 внутри - дельта 60 гр
    тогда требуемая мощность - 60/35*3 = 5,2 кВт всего,
    а при -15 то и 4,5 кВт хватит.
  5. DAV2011
    DAV2011
    DAV2011
    Теплопотери... Ну просто теплица, все стыки проклеены дэшкой. Там и без пушки тепло (батареи и теплый пол, но не хватает). А, всё понял, хорошо пояснили. Берем за основу -15 на улице. Тогда все понятно. Сам тепловентилятор какой купить?
  6. DAV2011
    DAV2011
    DAV2011
    А пушку то я уберу.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А зачем вам водяной тепловенилятор
    Купите электровентилятор - несколько штук
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    то есть теплый пол+батареи+3кВт не справились при -15.
    тогда не знаю, справятся ли все это плюс еще 3кВт?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А у продавцов не надо такое спрашивать - они некомпетентны.
    Т ТН не везде 90 возможна. Если при дельте 35 мощность 3 кВт то при 60 она почти в два раза больше. Ну и плюс такой момент: чем мощнее калорифер - тем быстрее он нагреет, но у всех устройств есть минималка, чем она выше - тем нестабильнее работа при небольшой теплоотдаче.
    У вас ЭЭ источник ? Зачем котел тогда и калорифер? Любой обогрев, тупо ставите Т внутри и система его держит.
  10. DAV2011
    DAV2011
    DAV2011
    Пробовал, производительности по воздуху не хватает.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так и у водяного не факт что хватит - принцип действия у них одинаковый и вентиляторы тоже
  12. DAV2011
    DAV2011
    DAV2011
    Не справились из-за малого потока воздуха, то есть каждый грел около себя.
  13. DAV2011
    DAV2011
    DAV2011
    Если у тепловентилятора поток будет 1500 м3 в час и температура на выходе +35, это будет намного больше электрических пушек которые имеют на выходе температуру под +80, но не могут далеко выплюнуть и греют около себя.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ты вообще понимаешь, на что отвечаешь ?
    у вентилятора есть мощность - сколько кубов он перерабатывает в час. причем тут принцип ? общие фразы тут не нужны никому.
  15. DAV2011
    DAV2011
    DAV2011
    Помещение около 86м3 минус 21м3 (бассейн) =65 кубометров. Надо просто набить это помещение теплым воздухом. Вопрос надо ли брать тепловентилятор с запасом. 20квт или 40квт?
