Теплый пристрой к большому гаражу СТО
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Maksim_SE, 24.12.25.
  1. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
    Под бетонную плиту опять таки надо копать землю рядом с фундаментом основного гаража. Боюсь как бы не ослабить землю у основного фундамента. Плиту конечно в любом случае буду заливать, будет и яма в этом пристрое. Только вот отопление будет водяными теплыми полами в плите. Как тогда не топить улицу этой плитой ? В основном гараже я как сделал - Стены стоят на ленте, лента изнутри отделена пеноплэксом от плиты которая само собой лежит тоже на пеноплэксе чтобы не греть ни стены ни фундамент ни землю под плитой. Т. е. В основном гараже лента и плита отдельные конструкции.
    Может быть вариант с плитой и неплохой, надо продумать тогда как крепить каркас к плите. Сделать закладные в бетон ? и Как не топить плитой улицу?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Связанный по периметру, снизу, каркас стен стоит на плите.
    Прикручен к плите или через закладные или через анкера.
    А плиту теплоизолируют.
    Посмотрите на форуме, был подобный опыт и обсуждение таких конструкций.
  3. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
    Вообщем какой конструктив я придумал. Сделать плиту, откапывание сбоку фундамента основного гаража будет не такое сильное. Плиту залить с зазором от основного гаража 2см. В щель 2 см Пеноплекс. В плите со стороны которая граничит с основным гаражом сделать закладные металлические мощные оголовники или как сказать. Чтобы потом к ним приварить металлические столбы, сверху на столбы приварить мощную металлическую перемычку. На эту перемычку будут опираться стропила крыши пристроя со стороны примыкания к стене основного гаража. Там тоже оставить зазор не большой. Потом минвату в щель запихать. Далее на плите построить 3 стены из газоблока, буквой п. Примыкание стен к основному гаражу оставить щель в щель ленту псу которая саморасширяющуюся. Далее чтобы у конструкции из 3 стен была жёсткость в виде замкнутого контура стены где будет примыкание к основному гаражу завязать на столбы металлические краевые. Допустим на краевые столбы наварить уши и уже специальным крепежом в газоблок прикрутить стену к нескольких точках к столбу. Надеюсь понятно написал
  4. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
  5. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
    на второй странице я написал вариант с плитой. Хотелось бы ваше мнение услышать
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я бы не стал связывать пристройку с домом жёстко. Не стал бы рисковать.
    Так как были уже неприятные последствия у людей. А потом переделки и ремонты очень трудоемки.
    Сочленение сделать типа нахлеста, стыка, что -то типа четверти, телескопа и т. д.
    И делать четыре стены. Это даст большую жёсткость и защиту в случае прохода холода в промежуток.
    Как именно- нужно продумывать конструктив и хоть как то его изображать- так как по тексту представлять - у всех разное воображение и фантазия.
    Или попытаться найти что - то подобное - как вы это себе представляете.
    Всё начинается - со слов, с обсуждения, потом с изображения, продумывания всех возможных последствий - а потом только стройка. :|:
  7. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
    В моем варианте пристрой же будет отдельным строением. Связи между пристроем и основным гаражом не будет жесткой.
  8. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    А полы тогда как? Или туда машина не будет заезжать?
  9. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Разве это дороже ленты с газоблоком? Почему же тогда вся промка из сэндвичей собирается?
  10. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
    Да все уже, выше написал как думаю теперь. Сразу заливать плиту с закладными под столбы
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Анкера проще.
  12. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Прям на плодородку или рыть котлован на все 70 см? А утеплить, чтобы землю не отапливать?
  13. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
    Плодородку снять само собой трактором. Отыпка песком, трамбовка, Пеноплекс фундамент на песок, арматура на стульях в 2 слоя к верхнему слою прикрепить тРубку тёплого пола. Разумеется
