Качество установленных ПВХ окон
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Natalya166, 24.12.25.
Оформляем претензию на отсутствие дренажа в двери и эстетические дефекты окон?
  1. Да, необходимо защищать свои права как потребителя
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет, бывает еще хуже, живите с такими окнами
    0 голосов
    0,0%
  1. Natalya166
    Natalya166
    Natalya166
    Всем доброго времени суток! В сентябре 2025 года в наш строящийся дом были установлены ПВХ окна одной из компаний нашего города. Окна с внешней ламинацией графитого цвета. При приемке особых "проблем" не увидели. Впоследствии нами были обнаружены внешние эстетические дефекты (грубо смазаны швы с внешней стороны ламинарии, резинки отрезаны с "затяжками", сколы на ламинации, швы при "склейке" конструкции - фото прилагаю). Хотелось бы уточнить, могут ли данные дефекты влиять на функционал окон? Также было обнаружено, что в двери (установлена ПВХ дверь для выхода на террасу) отсутствуют дренажные отверстия, что не позволяет воде утекать наружу, по данной причине на фальце рамы (если я правильно называю вещи) стоит вода, а в ударившие морозы образовался лед. В компании ответили, будто в двери дренажные отверстия не обязательны по ГОСТу, с чем мы не согласны (хотя на двери выше и на глухой части стоят сливные отверстия - фото прилагаю). По вопросу отсутствия дренажей в двери будем составлять претензию, так как считаем, что впоследствии при расширении замерзающей воды может пострадать конструктив двери, тем самым будет оказано негативное воздействие на герметичность и функционал двери. В связи с этим есть вопросы:
    1. Должны ли быть дренажные отверстия в ПВХ двери (если есть возможность, дайте ссылку на пункт ГОСТа)?
    2. Какие минусы и последствия от отсутствия дренажей?
    3. Если сделана темная ламинация, то должны ли присутствовать какие-либо отверстия от деформации на солнце?
    4. Так как претензию составлять намерены, то стоит ли указывать на эстетические дефекты, ведь нас интересует не только тепло окон, но и их внешний вид.
    Фото больше, но можно загрузить только 8
  2. Natalya166
    Natalya166
    Natalya166
    Доп фото двери
  3. Natalya166
    Natalya166
    Natalya166
    Доп фото двери снизу
  4. Natalya166
    Natalya166
    Natalya166
    Доп фото внешних нюансов
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дренажные отверстия обязателен, технологические отверстия для ввравнивания давления обязательны. Уплотнитель есть вставной, есть системы пвх где уплотнитель сваривается вместе с профилем.
    Дефекты есть, но исправимые, даже не сложно исправимые.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Natalya166, Вы бы открыли немного окна, конденсат "дикий". Как жить то будете ? Надо над вентиляцией подумать.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Выбрана явно эконом комплектация. Коэкструдированный уплотнитель.
    В целом. Сделать обратный дренаж в раме двери. Если его нет. Поставить заглушки на отверстия.
    Коэкструдированный уплотнитель не лучший вариант..В целом привести в порядок возможно.
    Смотря что хочет заказчик в данном случае.
  8. Natalya166
    Natalya166
    Natalya166
    Да, окна мы открываем, влажность снижаем. Фото сделаны после ударивших морозов в 30 градусов.
  9. Natalya166
    Natalya166
    Natalya166
    Что мы хотим - я описала выше. Дренаж сами делать не будем - на себя ответственность в случае чего брать не будем. А какой уплотнитель посоветуете? и можно ли его заменить в будущем?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я выше написал, всё легко исправимо, поэтому стоит им претензию написать на исправление.
  11. Natalya166
    Natalya166
    Natalya166
    А где искать/смотреть эти технологические отверстия? И как вообще понять, что это именно оно?
  12. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Какая температура и влажность в помещении?
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Как бы не я, никто не обязан тут вас консультировать и перечитывать сообщения..ища какую то информацию.
    Уверен платный юрист с удовольствием проконсультирует.
  14. Natalya166
    Natalya166
    Natalya166
    Так это форум, на котором люди отвечают добровольно касательно тем строительства и ремонта. В чем проблема была пройти мимо моего сообщения? Я, как потребитель, не могу знать, насколько существенны те моменты, о которых я написала. А здесь, уверена, есть люди, которые могли бы подсказать, есть ли проблема с этими окнами.
  15. Natalya166
    Natalya166
    Natalya166
    Отопление газовое, держим температуру +15. Стали некоторые окна оставлять на микропроветривание (межкомнатных стен еще нет). Поэтому температура сейчас держится +13-13,5. Влажность была почти 70. Сейчас около 55. На окнах конденсата гораздо меньше стало. Но, когда за окном не -10, -15, а -30, на окнах конденсат собирается плотненько.
