1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 52
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.12.25.
  1. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Видимо, рабочим - специалистам надо указать в чем дело и как исправить,
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Бруски не надо.
    Лучше осб на иб. Еще лучше иб снять, осб на стойки. Это чтобы параллелограмом не сложилось.
    Но перед всеми этими действиями выяснить что происходит. Может там все плохо и осб ничем не поможет.
  3. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Да нет, не секрет. Мой дом из Пестово
  4. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ну вот, как выяснить? Выше подсказали, проверить лазерным уровнем всё. Хот недели три назад, в этих комнатах на втором этаже, устанавливали натяжные потолки, и эти спецы сказали, удивительно что у вас всё ровно.
  5. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    ОСБ на ИБ? ИБ под ОСБ не сгниёт?
  6. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Эти " специалисты" уже наверное дома, в Узбекистане :nono:
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Лазером посветите и сделайте пометки.
    Через пару недель еще раз посветите и сравните с пометками.
    Можно еще на щель и углы папиросную бумагу внатяг узкими полосками наклеить. Лопнула/скомкалась - дом движется.
    Нет.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, как утеплить перекрытие зимой? Если снизу перекрытия пароизоляцию смонтирую (стыки не буду проклеивать пока, т. к. холодно или феном может или до весны), а сверху между балок каменную вату уложу, отсыреет вата или нет? Сверху может наверно не буду закрывать пока до весны-лета. Летом перекрестное добавлю. Хочу зимой контур закрыть, в тч окна смонтировать (если повезет). Чердак холодный, проветриваться будет.
  9. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    @GANSULIKA, есть одна, но дурная мысль о возможным причинах.
    Предполагаем, что во фронтонной стене были размещены не плотно прилегающие элементы (стояли изначально с зазором). При этом центральная стена была собрана нормально в притирку.
    Затем те самые элементы постепенно осаживаются, но поскольку стойка в центральной стене мешала им осаживаться, они загибают ее дугой, давая щель.
    Что говорит за эту версию - по сути только сочетание щели описанной как дуга, со щелью увеличивающейся к центру и наличие двух задавленных досок обшивки как раз в районе низа тех самых "осевших" стоек. Помощью в осаживании может выступать появившаяся в доме движуха с вибрациями + возможная усушка элементов, позволившая шевелиться несколько свободней.
    Что говорит против - внутри по факту не одна стойка, а массив стоек, обшитый имитацией. И весь этот массив нужно еще смочь загнуть, это при том, что серьезных нагрузок в виде нормального снега еще не приходило. И нагрузка для этого должна в доброй доле передаваться через фронтон, что странновато.
  10. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Так же можно немножко формализовать подход и сказать "ой, а у вас стойки по слабой оси не закреплены, соответсвенно обшивка не создает промежуточных связей для устойчивости, соответсвенно они формально ничего нести не могут, там гибкость превышена" (для этого нужно проигнорировать наличие укосины, если она там есть, или посчитать, что она податлива)
    Размеров не знаю выставил от балды.
    Но все равно проверяйте все плоскости на предмет ровно или нет, поскольку здесь в обоих вариациях про изгибание дугой вдоль обшивки центральной стены, а не факт, что это именно она.
  11. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Вот на данный момент, снаружи выглядит так
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Сначала поставить окна + утеплить перекрытие (натянуть шпагат поперёк балок для поддержки ваты), затем нагреть помещение и смонтировать ПИ. Холодный проветриваемый чердак поможет удалить влагу из утеплителя.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    @GANSULIKA, Загадок на фото все больше, как они полы раскрепляли.
    Чем и как они углы по верху закрепили ?
  14. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Так, что у нас получается. Что концы половой доски, просто висят? Такое я, можно сказать ощутил на втором этаже, когда к подоконнику подходишь, есть как бы прогиб немного в досок. А верхние стрелки это что значит?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Что это за проклейка, скотчем ? Как у вас углы закреплены по верху обвязки ?
