1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 52
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.12.25.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а какая разница если процесс минимально "механизирован"?
    Лично я никогда и ничего тяжелее 8-10 кг не поднимал.
    Простейший пример из своего опыта .. не про кирпич, а про каркас из бруса 100*150 8.2 * 3.0 метр т. е. 8.2 метра это цельная длина бруса при монтаже, не кусками .. пальцем то конечно шевелил, но и только. А сколько весит эта .. палка? 8.2 метра длинною :) :) :)
    Т. е. говорить и думать нужно не о сколько весит тот или иной элемент конструкции или что там еще, а о продуманности технологии строительства... да бы потом не работать на поликлинику.
  2. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    Только как раз вот такие сквозные стенки как на картинке вам при вашем сыряке противопоказаны.
    Допустим. что основная часть у вас содержит разрыв на межэтажное перекрытие, а на отдельном участке находится стенка со сквозными стойками через оба этажа. Пусть этот разрыв содержит перекрытие 200мм и 3 обвязочных доски (2 верхних первого этажа и 1 нижнюю второго). Т. е. 350мм деревяшки поперек волокон, которые не содержатся в сквозной стенке. После усыхания там запросто вылезет что-то из серии 1.5 см разницы высот (поперек волокон усохнет, а сквозная стойка нет), точное значение которых вы никак не спрогнозируете.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Всё в кучу. Впрочем, ничего нового. Добавление теплоемкого элемента в каркасном доме не подразумевает, что он должен стать каменным домом или облицованным кирпичом.
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Многие, как и я не знают, как и чем повысить теплоемкость каркасника. Кроме кирпичной печи не могу ничего придумать. Расскажите, пожалуйста.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Многие, но не вы знают что повысить теплоемкость можно бетониевым фундаментом с бетониевыми полами по грунту. Или тем что называют у нас ушп.
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Разговор был про каркасник на винтовых сваях.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Очевидно залить бетонную стяжку пола. Да, даже на деревянное перекрытие. Причём, так стяжка поможет снизить зыбкость пола. Конечно потребуется провести предварительный расчёт несущей способности перекрытия, дабы не рисковать обрушением.
    Дополнительно можно обшить все поверхности стен и потолка гипсокартоном (в два слоя).
    Зная массу и теплоёмкость бетона и гипса, а так же теплопотери дома, можно приблизительно вычислить тепловую инерцию.
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Гипсокартон да, наверное повысит немного. Стяжку делать проблематичнее .
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Не делать «фундамент» на этих сваях хороший вариант.
  10. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Никаких проблем вообще, одни плюсы и удобство. Стяжка нагружает пол не так сильно как кажется. В ней проводятся всякие трубы, потом по стенам ничего не висит. Полусухую стяжку делают за полдня.
  11. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Можно и не полусухую. Чуть дольше).
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вы не читаете что Вам пишут?
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Да, наверное. Но вопрос: вам грунты не позволяют ленту залить или что иное?
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Хотите сказать, что гипсокартон, межкомнатные перегородки и стяжка равны по теплоемкости каменным стенам? Согласен, это все плюсом, но есть ли конкретные замеры? Вы сами в каком доме живете или жили? Сравнить время остывания в разных условиях можете?
    Не понимаю смысла спора. Каркасник и с перегородками, и с гипсокартоном, и со стяжкой остывает намного быстрее чем кирпичный. Соответственно, о чем и речь, на него нужно потратить существенно больше денег на отопление в холодное время. Или я не прав?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вы "передёргиваете", т. е. вместо ответа на приведённые аргументы меняете тему разговора. Некрасиво. :no:
    Не нужно путать тепловую инерционность с теплопотерями.
    Схожий вопрос: если грузовик со скорости 80 км./ч имеет больший накат, чем легковушка с той же скорости, то значит грузовик экономичнее?
