1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 52
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.12.25.
  1. неугомонный
    неугомонный
    Каркас на сложных грунтах.
    неугомонный
    Реутов, Московская область
    Вы знаете я с вами соглашусь если речь идет о гвоздях о которых вы пишите. В момент когда я строил дом, мне продавали и винтовые и ершеные. И "помазанные желтеньким снизу". Честно скажу не заметил разницы, если надо было их вырвать, при строительстве. Сейчас вряд ли найду где какой гвоздь и как приклеился. Думаю всё как и везде - зависит от качества. Вполне допускаю, что мои гвозди были именно "помазаны желтеньким". К Вам прислушаюсь, обязательно при случае испытаю обойму ершеных, именно с клеем, но пока остаюсь при своем мнении.
  2. filin2019
    filin2019
    filin2019
    Здравствуйте. Есть домик из бруса на бетонном фундаменте. Были закручены сваи для пристройки. Первый ряд свай от фундамента закручен на расстоянии 30см. Пристрой будет с 4 стенами, каркас, одноэтажный, 3х8м. Но очень уж большое расстояние от основного дома. Надо протянуть воду и отопление в пристрой. Можно ли обвязку сделать по сваям, а лаги вынести консольно на 0,2-0,3м поближе к дому (примерно как будет выглядеть, на фото)? Стену поставить на этот вынос? Выдержит ли? 20260729_121622.jpg
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно. Смотри СП 31-105-2002 п. 6.2.10 Консольные балки перекрытия.
  4. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Простите, опоздал. Как вы лихо перепрыгнули на пароограничившую мембрану. Тут не так всё просто. Самое сложное — это умного человека найти. В общем, чтоб проще, вот что по этому поводу говорит искусственный интеллект, если правильно спрашивать.
    Сегодня в строительстве каркасных домов наблюдается не единый тренд, а три параллельные реальности, существующие одновременно. Нет единого мирового стандарта, и чтобы понять ситуацию, нужно учитывать климат, нормативы и уровень ответственности строителей.
    Мировой рынок каркасных домов переживает технологический раскол. Эксперты из США, Германии и других стран доказали, что глухая полиэтиленовая пленка не подходит для долговечных стен, и продвигают концепции «осушаемых» конструкций. Однако в массовом сегменте и в странах с суровым климатом традиции и жесткие нормативы пока удерживают полиэтилен в качестве основного материала. Правильное решение сегодня — это выбор между устаревшим шаблоном и грамотным инженерным расчетом под конкретные условия, а не между пленкой и мембраной.
    Разберем ситуацию подробнее:
    1. Научно-экспертный полюс (США, Германия, Австрия): здесь уже отказались от полиэтилена в пользу умных мембран или полного выноса пароизоляции наружу (Perfect Wall). Ключевой принцип: стена должна сохнуть с обеих сторон, иначе дерево сгниет.
    2. Массовый сектор (большинство стран мира, включая Россию и Европу): здесь полиэтилен все еще доминирует. Причины — низкая цена, привычность и простота монтажа. Строители не учитывают физику, потому что так делали всегда, а последствия (гниение утеплителя) становятся заметны только через 5–10 лет.
    3. Нормативно-законодательный сектор (Норвегия, Канада): в северных регионах полиэтилен закреплен в стандартах. Местные физики считают, что в экстремальном холоде риск продувания и конденсата изнутри важнее риска переувлажнения летом. Поэтому они требуют толстую пленку, но предъявляют жесткие требования к качеству швов.
    Главный вывод: не бывает «правильного» материала без учета конструкции. Отказ от полиэтилена безопасен, если точка росы вынесена за пределы каркаса (утепление снаружи) или используется умная мембрана с переменной паропроницаемостью.
    Если у вас классический каркас с минеральной ватой внутри и нет внешнего утеплителя, отказ от полиэтилена в пользу дышащей пароизоляции может привести к катастрофе, особенно в холодном климате. Норвежцы это понимают и держатся за пленку.
    Сегодня в каркасном строительстве идет борьба между инженерной грамотностью и привычками. Массовость побеждает там, где строители начинают анализировать влажностные режимы (по диаграмме Глазера), а не слепо следуют рекламе.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Приходилось разбирать старые мет. торг павильоны\ларьки утепление мин. ватой обшитые ДВП, зимой круглосуточно шпарили обогреватели. Утеплитель не больше 100мм сухой но пылищи много. Без всяких тряпок и мембран.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В послед. время в регионе часто собирают Магниты, Чижики... на сэнд. панели с мин. ватой. Кондеи в помещении работают круглосуточно, стена на ощупь холодная и зимой и летом.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну да, а металл внутри покрыт хлопьями ржавчины... С чего бы это?
