1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 52
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.12.25.
  1. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Да, фундамент сваи. Доска да, но другую не хотят продавать, или сырую, или строганая камерной сушки.
  2. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
  3. неугомонный
    неугомонный
    Каркас на сложных грунтах.
    неугомонный
    Реутов, Московская область
    Гвозди для сборки каркаса 90, можно 80. можно обычные. Что ершеные, что обычные, что другие - без разницы. Гвоздодером, в случае чего, вытаскиваются одинаково.
    доску половую, да еще камерной сушки под линолеум жалко. Но линолеум в бытовку однозначно - каждый раз можно не снимать обувь. Вместо доски шпунтованную влагостойкую ДСП не хотите рассмотреть?
  4. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ну в доме я так и сделал, дом правда из бруса, но тоже на сваях, долго тогда читал форум, обсуждали, в доме пирог пола такой, сетка, мембрана ветрозащита, утеплитель, пароизоляция, брусок, доска пола. Но поскольку доска пола, как бы хорошо стянута и перестянута не была, все равно появились щели, по итогу я зашил влагостойкой дсп поверх досок (доски правда заного отшлифовал) и сверху еще линолеум на клей. На сколько я помню там главное чтобы был зазор между пароизоляцией и верхними досками, ну и общее пространство. Пока стоит все, этой весной переделал в туалете также. Поэтому и думал, сделать тоже самое в каркаснике. То что линолеум, то это однозначно. А по периметру там все-равно около 5-10 мм зазор остается, и даже на линолеуме, правда он перекрывается плинтусом. В общем вопрос пирога стоит, как его правильно сделать?
  5. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Вы так и не сказали самое главное... Утепленная бытовка или нет.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Уважаемый, а у вас точно есть нейлер? :ogo:
    Если не добивать гвоздь вручную на горячую, клей на ершах намертво их присобачивает, выдирать кошачьей лапкой из пласти - такое себе.
    Вот то жёлтенькое, чем помазаны гвозди снизу - это термоклей, плавится от трения в момент входа в древесину.
  7. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Да, конечно, я планировал ее утеплять ну и как положено делать пароизоляцию. Посмотрел фильмы Лари Хона, прочитал шпаргалку от Roracottовски, и не нашел, либо пропустил информацию про пол с линолеумом. По стенам вроде вопроса не возникло, там я представлял пирог стен такой - вагонка, обрешетка, пароизоляция, утеплитель в стойках, вот тут немного подзавиис, стоит пока выбор или сделать контр обрешетку горизонтально и утеплитель 50 дополнительно кинуть, потом ветрозащиту, вертикальную обрешетку и сайдинг, или после утеплителя что в стойках ветрозащиту, обрешетку по стойкам, осб3 - 12 и сайдинг сверху. Пока в раздумьях или по первому или по второму варианту. Ну а м кровлей более менее - пароизоляция, утеплитель в стропилах, ветрозащита, обрешетка, доска 25 и металлочерепица. Вопрос по полу и по стене пока стоит. Супруга конечно предлагает не утеплять стены и полы, но зашивать то все равно придется вагонкой, а утеплившись и зимой потеплее будет и летом попрохладнее.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @mishel545, Пол: Линолеум сам является пароизолятором. Если запереть в пироге пола ОСП между двумя пароизоляторами, будет риск загнивания.
    Стены: Каркас стен должен быть жёстким. Тут обшивка ОСП (непосредственно по стойкам) предпочтительнее укосин. ОСП может быть снаружи по стойкам или изнутри. Соответственно контр утепление с противоположной стороны. Для монтажа сайдинга не обязательно делать второй слой ОСП на вентилируемой вертикальной обрешётке. Можно сайдинг прямо на эту обрешётку крепить (однако шаг обрешётки должен быть 300-400).
    Утеплённая крыша: Тут тоже что и в стенах. Пароизоляция внутри помещения, а снаружи паропроницаемая гидрозащитная мембрана в вент. зазором (контр.обрешёткой), и лишь затем подкровельная обрешётка.
  9. Katushar
    Katushar
    Katushar
    Домодедово
    И снова Здравствуйте! Снова прощу помощи, подскажите нормально ли делать угол кровли не прямой, вот сделали мне строители, собралась софиты ставить а угол не прямой как ставить планку и лобовую доску, и чем не верный монтаж угла, отсутствует доска поперечная, на которые ставятся стропила, может грозить в будущем?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Katushar, То, что угол не прямой - это не ошибка.
    1 Ошибка то, что нет распорок между стропилами над верхней обвязкой стены.
    2 Ошибка то, что нет карнизной обвязочной доски стропил.
    3 Ошибка то, что фронтонные свесы крыши организованы только лишь обрешёткой.
    Укажите на ошибки строителям сославшись на СП 31-105-2002 п. 8.3. Потребуйте исправить.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно выполнить красивый жирный свес обрешеткой по типу (образно рельсы\шпалы\рельсы).
  13. Helenhope
    Helenhope
    Helenhope
    Добрый вечер, по поиску не нашла ответ на интересующую тему, поэтому спрошу здесь.
    Имеется каркасный дом 14 лет, все года дом жилой и отапливался зимой. Что будет если на зиму его оставить совсем без отопления? Конечно слив все трубы и открыть вентиляцию. У кого есть опыт замораживания каркасного дома? Зима у нас с морозами месяца 2-3. Температура макс на две недели может доходить до -20, а обычно - 10.
  14. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    В СП31-105 прописан размер и количество гвоздей для каждого соединения.
    Снизу-внутрь:
    - сетка от грызунофф
    - мембрана
    - лаги с утеплителем
    - ОСП (22мм)
    - линолеум.
    Я себе первые два пункта заменил плоским шифером
  15. hate2distate
    Среда
    hate2distate
    hate2distate
    Среда
    Доброго дня, форумчане. Что скажете о таком составе материалов в каркасном доме в санузле (в составе ванная, раковиа, унитаз)? Работаем с застройщиком, но его по всем вопросам надо пытать (вот задала вопрос - точно ли потолок деревянный будет или лучше его тоже из гипрок-аква сделать? И норм ли пол- выдержит стяжку?
    • Screenshot_2026-07-22-01-18-36-134_com.epicroyaleappsgallery.alldocumentreaderpdf-edit.jpg
