1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 52
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.12.25.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Принцип простой - стеновая сборка отдельно, фасад отдельно через вентилируемый зазор. В стеновой сборке все уязвимые материалы должны быть защищены от воздействия воды, пробившийся сквозь фасад, такое бывает. Самое простое решение по такой защите - это ВВЗ мембрана, ей у Вас должна закончиться стеновая сборка при любом варианте. Далее - фасад. Для жилого каркасного дома в большинстве случаев он должен быть смонтирован через вентзазор. Ошибка неопытных - рассматривать плитку Хауберг как фасад. Сама плитка это лишь элемент, вся система состоит из основы (фанера или ОСП), битумной плитки, крепежа. Если Вам нравится/хочется фасад с Хауберг, то надо просто считать всю систему без оглядки на то, есть в стеновой сборке ОСП или нет т. к. там эти плиты выполняют совершенно другую функцию и к фасаду вообще, ни при каких обстоятельствах, отношения не имеют.
    Пересмотрите Ваши варианты с учётом этих обстоятельств и получите правильные решения во всех трёх вариантах.
  2. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Каркас 150 с силовой обшивкой осб 12.
    горизонтальный брусок 50 с утеплителем 50
    ветрозащита
    вертикальный брусок/оцинкованные подвесы и т. п. толщиной от 25мм, для обеспечения вентзазора
    дальше что хотите
    1. сайдинг
    2. осб9 + хауберг
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вот и я не знаю зачем, и кстати 5 мм обрешетки из чего делать?
  4. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Наверно 5см имелось ввиду. С и м соседние на клаве буковки
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Или 0 или 2 пропустил.
    Это я и так понял, только ответчик сразу не уловил свой промах, поэтому второй раз ткнуть пришлось:aga:
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Вот есть у человека дюймовка...
    Зачем ещё что-то покупать?
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Дорогие товарищи. Пишу сюда, не совсем по теме, по двум причинам.
    Дом у меня каркасный.
    Здесь, по многолетним наблюдениям, самые адекватные люди)
    Проблема. Визуальный сквозняк (см. Фото). Птицы заходят на вираж и бьются в стекло... Сегодняшний случай и заставил написать, скворец (что за глупый скворец) на превышающей скорости учился насмерть...
    Очертания его предсмертная видны на фото...
    Вопрос.
    Как эффективно отвести полет птиц на 2 м вправо?)
  8. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Наклеить ворону на стекло
  9. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Видел, да, такие на прозрачных барьерах на трассах. И вот Нахера мне такое?
    Думаю муляж объемный подвесной будет симпатичнее...
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Паттерны
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Слишком дорогое и трудозатратное решение.
    Самое простое и дешёвое - ЛЕНЬ!
    Если просто не мыть окна снаружи, то через несколько лет самодеятельные паттерны и прочая лёгкая матировка гарантированно устранят эту проблему полированного флоат-стекла. ;)
    Есть промежуточное решение, бабушкин тюль внутри. Резко снижает.
    Ну а полное и полезное решение - не делать глухого остекления!
    Все поля светопрозрачки должны быть открывающимися, и нести на себе противомоскитные сетки.
    Дополнительным бонусом является тот факт, что открывающееся окно теплее глухого, за счёт снижения краевого эффекта.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @logi2121, лень - это хорошо, но долго.
    Проще поднять правую руку вверх и с выдохом и словом Хусим резко опустить вниз.
    Ягоды целее будут.
    П. С.
    Ща меня зелёные закидают
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    На самом деле это очень большая проблема для биосферы, коты, помойки с воронами и стекло.
  14. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Мужики, добрый день!
    Простите пожалуйста за "Хамство", можно я задам несколько блиц вопросов по каркасникам. Собираюсь строить бытовку, размер 6*3 + 6*3 веранда. Проект супруга купила на озоне, там раскрой, как собирать, в общем для начала пойдет. Начал разбираться, как по уму сделать тут встал в тупик.
    Значит материал заказал доску камерной сушки с обстружкой, доску обещают 45*145, 45х95, 20х95.
    Далее проблемы с выбором гвоздей. Прочитал тему по гвоздям в каркаснике, 3/4 флуда.
    В общем есть вариант взять газовый нейлер на прокат или купить себе, за 15 лет хватало шуриков, ну ладно, может пригодиться. Смотрю для него гвозди, есть Тоя ершеные (с накаткой), есть вонтовые, есть обычные. Как гвозди? Хорошие? По длинам гвоздей, если 2 доски скреплять, то 90 мм уже могут вылезти, может взять 75? 80 вроде нет в наличии.
    Следующий вопрос, который увидел на форуме, но ответа в той теме не нашел, это утепление пола, вернее не утепление, а сам пирог. На видео многие также делают: обвязка, в нее бруски и черновой пол, потом на него сетку от грызунов, потом ветрозащиту (я выбрал технониколь альфа мастер 150, и на пол и на стены и на крышу), потом сами лаги пола, потом утеплитель в пол, потом зашивают все это ОСБ3 22мм., потом пароизоляцию, и потом стены ставят. Вроде как можно мауэры (или как то так называются) поставить, на них стены и полами заниматься в последнюю очередь, но меня интересует сам пирог описанный выше, насколько он правильный? Поверх пароизоляции что?, брусок и опять осб3 или доску половую, а потом линолеум? Учитывая что это бытовка, на полу будет линолеум. Ну и нейлер TOUA GFN3490CH-С, никто с таким не сталкивался? Насколько он хорош? Стоит для дома?
    Т. е. по сути 2 вопроса, про гвозди и про пирог пола.
    Можно конечно и обычные гвозди молотком бить, но хотелось бы ускорить сборку каркаса, но по обычным тоже, в леруа есть и ершовые (отзывы не очень), есть гладкие, есть винтовые (с винтом на 2/3, с полным винтом до головки, но отзывов нет.
    Вспомнил, писали про правило "в торец не забивать гвозди), но глядя на проект, на кучу видео, абсолютно все бьют в торец гвозди, это и при обвязке, и на лагах, и на кровле.
  15. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Прочитай пост от роракоты прикрепленный. Там все ответы. Если только бытовку собрать, то можно и молотком помахать. Гвозди обычные черные. 90. Даж если будут торчать то ничего страшного. В полу никакой пароизоляции. Тем более с линолеумом. И для бытовки сухая и струганная доска это прям роскошь...ну а про пирог пола... Фундамент сваи получается?
