1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 52
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.12.25.
  1. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Но стиз трескается. А чем плохи ленты?
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Но не должон. Может трескаться от долгого воздействия УФ. Или пена в шве не до конца полимеризовалась на момент нанесения и продолжает расширяться, деформируя обработанный шов.
    Отклеивается при дефектах монтажа.
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Наносите кисточкой, в два слоя, с просушкой первого
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я правильно понимаю, что для герметизации пены вокруг окна изнутри помещений нужно использовать паронепроницаемый Стиз В? Вижу в в гипермаркете есть еще вариант А - как паропроницаемый.
  5. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Паронепроницаемый (B) наносится на пенный шов изнутри помещения. Паропроницаемый (А) на тот же шов снаружи помещения.
  6. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Добрый день, подскажите пожалуйста, правильно ли мыслю. иду снизу вврех.
    обвязка из пакета досок, черновой пол, поверх сетка от грызунов, пленка ( Диффузионная мембрана Finka Strong 180 или
    Влаго-ветрозащитная супердиффузионная мембрана СИЖ Проф) больше отдаю предпочтение к finka strong (дешевле) ну и лаги утепление (теплоКнауф Норд), на стены и потолок внутри
    Пароизоляция Finka Premium Plus 200 или Пароизоляция СИЖ Проф. больше вопрос по цоколю, правильно, подойдет финка стронг 180?
    и на стены снаружи после утеплителя, так же finka стронг 180 или power 140 или optima 120 (по цене особо разницы нет) можно любую из этих? или чем плотнее тем лучше. обрешетка потом осб 12мм (в следующем году наверное по осб обрешетка и какой то фасад .)
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @nikta9292, нормальный фундамент никак не сделать? Что нибудь типа УШП или ленты с полами по грунту?
    :hello:
  8. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    фундамент сваи 108. часть дома уже на сваях, по этому пристройка так же сваи, легкая конструкция, под старой крышей, дом старый, разломал холодные помещения и делаю пристрой
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Замените на Изоспан А Цоколь.
    :hello:
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Но можно и спросить у человека, а будут ли в этих помещениях источники воды или жидкостное отопление? Вдруг - нет. Тогда выбранные им варианты ветрозащиты будут эфективнее же...
  11. nikta9292
    nikta9292
    nikta9292
    Звенигород
    Будут спальни, отапливаемые батареями (газ, водяные)
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Только пену прикрыть, а брусок так останется?
  13. Vladimir000111
    Vladimir000111
    Vladimir000111
    Подскажите по пирогу пола в комнате отдыха в бане.
    Строю баню из полубруса кедра. Горный Алтай. Преимущественно для летнего использования. Неотапливаемая. Ленточный фундамент.
    В фундаменте сделаны продухи.
    Предполагаю сделать так:
    1. Поперечные лаги из лиственницы.
    2. Черновой пол из лиственницы
    3. Изоспан
    4. Каменная вата (утеплитель)
    5. Изоспан
    6. Чистовой пол из лиственницы
    Не сгниет?
    А то строитель говорит, что когда из моечной будешь выходить, вся вода будет стекать, попадать в утеплитель и там все это будет гнить.
    Я же думаю, что продухи мне помогут (я их важно 4 штуки сделал). И пол будет проветриваться, просыхать.
    Что думаете?
  14. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Черновой пол не сплошной, с щелями
    Знакомая делала душевую (далеко не баня) со снимаемым (не закрепленными) досками чистового пола, так можно проветривать пол.
    а в качестве утепления был керамзит
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Никак не утеплять, баню утеплять не нужно и вредно для бани.
    В основном помещении бани обычно идут проливные полы с возможностью их замены лет через пять.
    Помылся, убрался, открыл окна для проветривания и иди в дом кайфовать.
