1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 52
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.12.25.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Не будьте столь категоричны. В контексте Кода гидроизоляция фасада, о которой шла речь выше (Статья 9.27.2.2), вводит понятие «drained and vented air space» (дренируемый и вентилируемый зазор) — лишь как один из вариантов создания «капиллярного разрыва» (capillary break).
    9.27.2.2. Минимальная защита от проникновения осадков
    1) … облицовочная конструкция считается имеющей капиллярный разрыв между облицовкой и подложкой, если:
    а) ….имеется дренируемый и вентилируемый воздушный зазор ….
    b) … установлен открытый дренажный материал толщиной не менее 10 мм…
    c) облицовка неплотно прикреплена к подложке, и за каждым облицовочным элементом имеется воздушный зазор….
    d) …. облицовка выполнена из кирпичной кладки с воздушным зазором…
    В коде NBC есть разделы, где вентилируемый зазор строго обязателен сам по себе, без привязки к капиллярному разрыву, это "Кровельные системы и мансарды (Раздел 9.19 «Roof Spaces»)", где требуется обязательный вентилируемый зазор (vented space / cathedral ceiling ventilation) между утеплителем и кровельной обшивкой
    Да, ВВЗ мембраны в подшивке цокольных перекрытий это не лучшее решение. Появление в линейке Гексы продукта "Изоспан А цоколь" (не "сопротивляющемуся" выводу жидкой фазы влаги) - это ответ на возникшую в свое время полемику с этим производителем мембран по обеспечению долговечности перекрытия
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    К сожалению не в 100% случаев этот девиз проходит легко.
    Из недавнего по работе.
    Чел сделал каркас перегородок в доме из направляющего профиля 27х28 0,45 мм, обшил его ГКЛ 9 мм в один слой и теперь требует выбрать ему супер-пупер клей. что бы приклеить керамогранит 1200х600х11 мм.
    Ну и какова цена девиза, про знания, как вы думаете в этом случае?
  3. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Поскольку выяснили, что в закрытом подполе (или ленточном фундаменте) от тряпки по низу перекрытия смысла нет, то какой смысл в этом дырявом изделии, если оно не только воду в жидкой фазе не удерживает, но и возух через нее свободно перемещается. Поэтому и для перекрытий на сваях а цоколь не особо годится. Нет?
  4. Гвоздоверт
    Гвоздоверт
    Гвоздоверт
    Я один ничего не понял?
  5. Гвоздоверт
    Гвоздоверт
    Гвоздоверт
    Но вообще, если это про это, то для холодного подпола, как и для холодного чердака, лучший рецепт - гуляй ветер.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Для защиты деревянных элементов от росы.
  7. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Столько текста и, как обычно, ни о чем. Просто люди не зря придумали эти слова. Наверно, разница в них есть. Даже сами посудите: капиллярный, дренажный, вентилируемый — тут даже буквы разные, не то что предназначения, и не надо путать их. Всё зависит от выбранной конструкции: что будет работать, а что не справиться с поставленной задачей.
  8. Гвоздоверт
    Гвоздоверт
    Гвоздоверт
    В одном не плохом фильме, герой говорил :" Разговаривая с людьми, нужно быть аккуратным. С малознакомыми людьми особенно". Прекрасные времена. Скучаю.
    Прежде чем коментить вежливые замечания специалиста, неплохо бы ознакомиться с его. вкладом в стабильность и академичность опыта этого ресурса.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Цена... цена... Горизонт-то расширился, Вам об этом.)
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Гекса не сертифицирует Изоспан А (и А цоколь) по параметру воздухопроницания. Маркетинг он такой маркетинг ;). Лазейка в ГОСТ по этому поводу есть. Официальной цифры в ТД Гексы не приводится, однако в ответах на запросы в рамках их оф форума они "засветили" цифру 1040мм/с, что конечно очень "дофига" для мембраны претендующей на ветрозащитную. Какой-то толк от такой мембраны все же есть - это определенная защита от эмиссии волокон и гашение кинетической энергии ветра (поток проходящий через спанбонд дробится на множество микроскопических, разнонаправленных завихрений, за счет чего давление падает и глубина проникновения воздуха уменьшается). Но с "настоящей" ВВЗ этот материал конечно не может сравниться
  11. Lapoul
    Lapoul
    Lapoul
    Всем добрый вечер!
    Перестраиваем деревянный второй этаж в летнем доме с кирпичными фронтонами.
    У нас была ломаная крыша, внутри из бруса 10*10 сделан каркас комнат, обшитый черновыми досками и вагонкой изнутри. Второй этаж дома шириной 7, комнаты внутри по 4 м шириной. То есть между комнатами и мауэрлатом по всей длине второго этажа с обеих сторон под скосами крыши были длинные чуланы по 1,5 м шириной.
    Вместо ломаной крыши на мауэрлате возвели стены высотой 2 м и на них облокотили новую стропильную систему, таким образом старый каркас комнат оказался внутри под крышей, и необходимо его утеплить сверху. Поскольку внутри одной комнаты уже сделана отделка вагонкой, хотим ее сохранить и утеплить потолок сверху мин. ватой толщиной 30 см. Потолок комнаты является полом чердака и представляет из себя чередование балок 10*10, под которыми идут черновые доски толщиной 3 см и потом вагонка толщиной 1,5 см. Казалось бы логично на балки и черновые доски положить пароизоляцию, а в понижения между балками заложить утеплитель. Но при этом балки окажутся обернуты с трёх сторон пароизоляцией. И балки будут находиться в наиболее высоком месте комнаты, где будет наиболее высокая концентрация пара, что впоследствии может привести к их гниению.
    Отсюда возникает первый вопрос: как обычно поступают в таких ситуациях, когда нужно утеплить неровный пол чердака.
    Второй вопрос: как эту пароизоляцию соединить с кирпичной стеной фронтона.
    На второй половине дома с пароизоляцией все понятно, т. к. она будет делаться по стропилам. Старый каркас комнат будем разбирать и вместо него делать центральную несущую стену под коньком, и на месте одной комнаты делать две, включая площадь чуланов с одной стороны дома.
    Нарощенная часть крыши над чуланами уже утеплена между стропилами. Рисунок (не судите строго :)) прикладываю.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Стоимость вагонки ничтожна по сравнению с объемом работ. Лучше разломать все сразу.
    А что, собсно говоря, будет удерживать весь этот второй этаж от складывания ?
    Пароизоляция клеится к ОШТУКАТУРЕННОМУ кирпичу, по штукатурке грунт для пароизоляционных мастик, потом мастика, Дельта Тиккс, например.
  13. space1
    space1
    space1
    Это плюс только для мошенников и криминала, которого в силу больших денег манит в строительство, ну и создателям контента типа канала Стройхлам. Такого хаоса в строительстве, особенно в ИЖС, как на постсоветском пространстве, нет нигде в мире, даже в Африке, т. к. бывшие западные колонии.
    "Первые известные в истории строительные нормы и правила датируются почти 4000 годами назад и относятся к городу Вавилону в Месопотамии".
  14. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Всем привет, подскажите, а пену вокруг окна можно/нужно заклеить зелёной дельтой? Дом претендует на звание сарая, но к совершенству стараюсь стремиться)
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Я использовал стиз В, больше понравилось в использовании нежели ленты
