1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 52
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.12.25.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Для этого придумали обрешетку под шаг плиты.
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Шаг считается по осям.
    Фанера бывает разных размеров - 1525×1525 мм, 2440×1220 мм, 2500×1250 мм, 3000×1500 мм.
    В строительстве обычно используются прямоугольные листы ФСФ 2440×1220 и 2500×1250.
    Фанера в размере 1525х1525 скорее всего ФК.
  3. Гвоздоверт
    Гвоздоверт
    Гвоздоверт
    Вот это я люблю, оживляет форум)
    никак не должен. Шаг стоек/ лаг/стропил определяется расчётом или кодом, если допустимо, те по таблицами. Тк плитная дб прикреплена на элементы каркаса, если являются частью диафрагмы жёсткости, то плитная и утеплитель подрезаются под доски или доски устанавливают чаще, с избыточностью, под какой то третий размер.
    Ещё можно использовать эковату, её монтаж не зависит от шага стоек, шпунтованую плитную обшивку. Ну и горизонтальный монтаж плитной, в разбежку, тоже годно.
    Все это в теме "каркасный пирог".
  4. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Да что ж там с ГВЛ и ГКЛ не так то на испытаниях было, вот это мне кажется показатель..., человек видел всю суть материала и отказывается от него в силу каких то причин, наверно если найти человека, который испытывал ОСП или ФСФ или вату какую нибудь, то он тоже из него не строит)
  5. Гвоздоверт
    Гвоздоверт
    Гвоздоверт
    По этому повора не едят рыбную паэлью которую сами готовят ?
    И вообще акоеине едят
  6. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Меньше знаешь - проще строить. Горизонт вариантов расширяется неимоверно.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если натуральное дерево - то категорически против использования на декоративный слой. Не для нашего климата, когда влажность падает до 8% древесину крутит и рвет в хлам. По соседству стоит каркасник обшитый вагонкой, за три года вид как у 100 летнего фасада. В дачном домике летом будет влажность как на улице, это не герметичный объем с принудительной системой. Вот в условиях Питера и рядом по климату натуральное дерево прекрасный вариант для финишной отделки. В нашем жестком климате нужны материалы менее зависимые от влажности воздуха.
    Я и фасад обшивал металлосайдингом, что бы уйти от проблем с деревянными покрытиями.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Хотелось уточнить, панелями МДФ обшивали по обрешетке?
    Меня смущает что они слишком на прогиб реагируют. Если под ними будет пустота, то даже облокотиться опасно. Поэтому и планировал с подкладочным слоем из фанеры применять.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    По обрешетки.
    Даже смешно сейчас тож думал все будет хиленько. Упругий прогиб есть немного если сильно бить кулаком, кулак отлетает рикошетом. Это на большой плоскости.
    Что сейчас не нравится это повторяемость рисунка, крупных сучков например.
    Сейчас что то однотонно типо бетонное взял бы.
  10. Samosoboy
    Samosoboy
    Samosoboy
    у нас в городе фанера только 1525х1525,а что такое ФК?
  11. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Фанера карбамидоформальдегидная.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У нас в лерой тоже только такая продается. Нашел 2440х1220 на складе в Сатурне, пришлось доставку за город заказывать. Но с таким форматом намного удобней работать, как раз 4 пролета связывает. Обрезки получились по 5-7 см только. А если из полуторной кроить. то сплошные обрезки будут. И по стойкости вроде она лучше.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Обрезай 1525х1250, а ламели 275 складывай в стопку, потом на обрешетку под ГКЛ пустишь или еще куда чего обрешетишь.
  14. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Тоже пришел к такому выводу, а если еще форума начитаешься, то вообще вариантов для стройки не остается)
  15. Гвоздоверт
    Гвоздоверт
    Гвоздоверт
    Просто нужно понять, форум - кладезь опыта и знаний, опыта разностороннего. И обладая только разума легко научиться отделять зерна от плевел и мух от котлет. В рф этот ресурс беспорно самый полный источник и самый достоверный. И так то единственный. У нас нет кодов, культуры строительства и системы контроля и слава яйцам, что нет. Читая форум, вникая, можно во всем разобраться. Просто надо уметь думать и слушать.
