1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 52
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.12.25.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет таких технологий, есть только такие особенности одной и той же технологии - системы Платформа. Но эти особенности никак не отменяют базовые принципы этой технологии. Этот Ваш технадзор запросто может оказаться продуктом той дичи, которая существует в сознании большинства соотечественников относительно каркасного строительства. И есть ещё другая сторона вопроса - технадзор не может быть от компании, это просто смешно. Суть надзора - нагибать компанию-строителя при ошибках и для этого у него должны быть возможности в любых обстоятельствах. Выше коммерции может быть только государство. На данный момент в стране нет такого как надзор за ИЖС. Так что эта схема с технадзором от компании просто уловка коммерции для увода вопроса в сторону от сути, в свою реальную пользу Вы там ничего не решите, забудьте.
  2. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Да это понятно. По отрицательным отзывам, тоже пишут, что на друг друга там всё переводят.
  3. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Вот ещё нашёл, как раз эта сторона стены
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Если пленку сначала сделать (без шпагатов), будет влага на ней и потом не выйдет? Я смотрел видео где человек как раз про это рассказывал (популярный на ютубе) и не одного такое слышал, что при утеплении зимой влаги немного появляется, но потом вроде как выходит легко. У кого-то каменная вата вообще сырая была от дождей.
    Или вы о другом? Балки могут быть где-то немного мокрые около мауэрлата, особенно мауэрлат (местами лед, не долбил еще)
  5. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Куда автору обратиться
    по поводу анализа
    и жалобой своей постройки,
    если нет технадзора за ИЖС?
  6. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    А причем тут вообще технадзор?
    Есть ГК РФ с взаимоотношениями по строительному подряду (740 статья и далее). Вычитываем, ищем что и как организовано, какие имеем возможности. Выявляем "ненадлежащее качество", "существенные недостатоки" или как оно там будет обозначено (они логично выясляются сами в процессе эксплуатации, на до они и...).
    Идем разбираться к специально обученным людям (ну или становимся самостоятельно людьми способными разбираться). А там уже появятся и экспертизы и прочее.
    Подвох лишь в том, что по идее подрядчик, вероятней всего, не пальцем делан.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В никуда, у автора нет тех. документации раздела КР. Поэтому просить по хорошему у того кому уплочено за строительство конкретных действий, например сюда добавить крепежа, тут перестелить полы, добавить стойку и усилить балку... но правда автор сам не знает что надо исправить.
    Позиция даж если дойдет до суда этого ООО будет простая их нанимали на строительство что бы исполнить волю и пожелания заказчика. Предлагали же в устной форме - Если вас что то не устраивает найдите других исполнителей.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Зачем ему анализ? Есть явные дефекты, с ними к Исполнителю по договору с досудебной претензией. Далее - по результатам ответа. С анализами надо связываться только если решил исправлять сам под свою ответственность, полностью игнорируя Исполнителя, собственными руками или наймом с собственным контролем. Тогда логично вникнуть в особенности технологии и тонкости конструкций. Поэтому, повторюсь, если сам - то вопросы здесь по конструкциям и будем отвечать, если нагнуть Исполнителя, то в раздел по всяким спорам, здесь ни один ответ по конструкциям не поможет достичь цели, это совсем другое.)
  9. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Здравствуйте всем. Подскажите, из какого материала вести воду в ванной-туалете в каркаснике? ИИ говорит типа ПВХ нельзя, стены двигаются, может лопнуть, надо сшитый полиэтилен. И вопрос другой, как его вести, под отделкой или снаружи?
  10. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Да хоть чем. Если скрыто, то лучше единым куском (сшитый полиэтилен или металоопласт) без фитингов от коллектора до водорозетки. Если же без фитингов никак, то лучше наружка. Тогда и ПП вполне себе пойдёт. Насчет «двигающихся стен» - это сильно)
  11. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Я же говорил?
    Этот ИИ можно будет начинать слушать, когда он научится отличать Платформу от РСК. Т. е. примерно никогда.
    В РСК действительно не следует не только ПВХ (а это, собственно, что?), но и вообще водопровод.
    В нормальном же каркаснике можно всё - и PPR и PEX и даже, прости Господи, металлопласт.
    Снаружи или внутри - дело вкуса. Главное, чтобы обслуживаемых соединений внутри не было.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот тебе бабушка и Юрьев день. Никогда такого не было и вот опять.
    Начиналось все с кибернетики, потом компьютер, затем интернет, сейчас ИИ бог войны за умы масс. Кто то играет с нами.
    Можно и в открытую пп но задекорировать.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А скрытые пп считаются «задекорированными»?
  14. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Вопросик. Участник barbar1 в своей теме о постройке дома показывал фото перекрытия пола, где в качестве опоры утеплителя использовалась фанерка ФСФ 4-6 мм. На форуме я встречал (не помню в какой теме), что кто-то выкладывал финскую пдф-ку, где был показан такой же способ. Что это была за инструкция, может кто вспомнит?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тож верно, просто там мебеля двигать удобней и проще.
