1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 52
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.12.25.
  1. builder
    builder
    builder tools - сушу сушки
    builder
    Улус Джучи, Ижевск
    Как так, неужели он не в белых списках?
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    У меня вопрос не совсем по теме, но здесь люди отзывчивые.
    Подскажите варианты утепления алюминиевого порога
    IMG_20260527_204536.jpg IMG_20260527_204517.jpg IMG_20260527_204525.jpg IMG_20260527_204530.jpg
    Со стороны улицы высота до него 5 см, потом ППС, со стороны дома 10 см. С порогом уже навряд ли что-то сделаешь, поэтому скорее даже просто утеплить этот пакет досок. Может снаружи убрать ППС, поставить 10 см ЭППС, но тогда чем его сверху закрыть, чтобы наступать можно было. В принципе и внутри можно ступеньку с ЭППС сделать.
    Какие будут мнения?
  3. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    @vladvar,
    А в чем проявляется проблема, прежде чем ее пытаться решать?
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Двери с цельноалюминиевым порогом применяются для санации тамбуров (второй контур изнутри), всяких кладовок и дверей на пожарную лестницу.
    Использовать их в качестве входных нельзя. Для входных порог должен быть с терморазрывом, и то не совсем подходит для наших северных климатов.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как вариант деревяшка ступенька подоконник с проставкой из эппс.
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Подскажите, пожалуйста, какой вариант установки внутренних стоек дверного проема лучше. Порога не будет. IMG_2554.jpeg IMG_2553.jpeg
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Оба хрень. Проверните в голове ситуацию сгнила у вас эта доска и надо менять - какой вариант лучше ?
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Обычно рама собирается целиком, затем фрагмент у порога выпиливается - нет смысла усложнять то, что можно сделать просто.
  9. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Ничего не понял. Какая доска сгнила?
    Какой есть третий вариант?
    Вопрос был: косяк (не коробку) ставить на доску, на которой стойки стоят или рядом?
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Что здесь сложного? ни разу не видел. Чтобы проемы собирались отдельно.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У вас на фото доски и типо стойки. Зачем эта доска в низу только вам известно.
    Луше нарисовать. Кста., а зачем вообще эта доска в низу.
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Проем состоит из двух досок с каждой стороны. Так? Одна стойка стоит на доске. Которая лежит на обвязке (у меня на полу).
    Вторые, внутренние доски, к ним коробка крепится, как лучше ставить, на доску., вместе со стойкой или на пол?
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Может так понятнее.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    практичнее во времени
  15. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @пров, мало кто собирает стену "стоймя". Обычно стена собирается на полу, а потом поднимается целиком. И собирается она с одной доской-лежнем. Цельной. Потом в проёме порог спиливается. Таким образом, обе сдвоенные стойки проема оказываются на лежне.
    А у вас - непонятно. То ли вы собираетесь собирать стену сразу вертикально. То ли, все таки, горизонтально - из двух половинок. Но тогда у вас верхняя доска стены будет разорвана на проёме. А так делать не рекоменуется
