1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 52
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.12.25.
  1. Saillex
    Saillex
    Saillex
    И еще вопрос по сваям. Есть в целом возможность сделать жб ростверк и полы по грунту. Частично пол половиной дома (6*12) с перепадом в этой зоне 70см или под всем домом, но перепад уже 130см. Есть ли какой-то смысл в это ввязываться с таким уклоном и моем формате проживания? Батутность пола не волнует, мне в целом нравится как пружинит дерево немного. Опыта жизни на сваях в целом нет. До этого был дом из газоблока на полах по грунту, но там был идеально ровный участок...
    УГВ низкий, дом на скальном холме, вся вода с участка достаточно быстро уходит вниз по склону
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это от ваших вводных данных зависит... и понимания "дачи".
    По мне стяжка лучше чем её отсутствие, но если зимой дом не отапливается, то прогревать стяжку ради наездов - занятие не простое и странное.
    А если всю зиму поддерживается плюс в доме, то стяжка наоборот позволит активнее использовать ночной тариф и иметь буффер по теплоёмкости на случай обесточивания при авариях и т. д...
  3. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Если перекрытие правильно посчитано, то никакой батутности не будет на любых полах. Всегда можно подобрать правильное сечение\шаг лаг так, что перекрытие будет казаться монолитным. В конце-концов, в квартирах старого фонда сплошь деревянные полы. У меня, например, такие в городе. Живу без дискомфорта.
    Мой домик тоже на скальном холме, перепад высот в пятне застройки - около 90 см. Дом на сваях, сваи крутил до упора в скалу. Грунтовых вод вообще нет, - они где-то под скалой. Но есть нюанс, - верховодка. Весной, в течение 3-4 недель талые воды идут в верхнем слое грунта (скала их просто ниже не пропускает). Вода прям под дерном прет и ничего с этим не сделать. Мне еще повезло, - перепад на участке хороший, вода не стоит. А некоторых соседей, прям, топит. Учитывайте этот риск при планировании
  4. Saillex
    Saillex
    Saillex
    @Escaper, @Escaper,
    А как долго прогревается каркасный дом с отоплением в стяжке? Условно, если поддерживать +10 в доме всю зиму и прогревать до нужной температуры по приезду. В газобетонном доме у меня это занимало примерно сутки в таком сценарии. Но там очевидно совершенно другая теплоемкость дома.
  5. неугомонный
    неугомонный
    Каркас на сложных грунтах.
    неугомонный
    Реутов, Московская область
    Делал стяжку в каркасном доме для туалета с душем и баней. Без всего. Сейчас поставил бы электропровод для обогрева. Босым ногам холодновато, все-таки плитка тоже камень. А в квартире делал трап вместо душевой кабины/ванны. Для набора высоты набил его пеноплэксом. По ощущениям - плитка сверху теплая, ногам комфортно.
  6. Saillex
    Saillex
    Saillex
    По сваям еще неопределенный момент есть. На участок приезжали пару человек, кто занимается забивными сваями - очень неуверенно оценили возможность забития в грунт, где сразу под плодородным слоем встречаются крупные камни. Говорят может быть ложный отказ или сваи будет в сторону уводить. По винтовым я думаю тоже очевидно, что неподходящий случай. С бурозаливными - забурить 200-300мм скважину проблем нет, но расширение тисэ сделать возможности нет из за опять же камней, которые постоянно попадаются в суглинке. Грунт сам по себе очень пучинистый, у соседей ленты утепленные только так качает (возможно недостаточное утепление и отвод воды). Насколько при таком сценарии бурозаливные сваи себя чувствуются в картонной гильзе + рубероид без пятки уширения. Зона промерзания 170см. Знакомые проектировщики рекомендуют на 250см бурить. Почва по слоям - 30см плодородного, 50-70см суглинок тугопластичный, все что ниже смесь суглинка и крупнообломочного сланцевого скальника
  7. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @Saillex, мне про стяжку ответить нечего. У меня ее нет. Даже в санузле у меня дерево поверх гидрозащитной мастики.
    По режиму "дача" ответить могу. На время отъезда конвекторы переводим в эко-режим (сейчас он у нас настроен на +18). Рабочий режим +24 днем, +22 ночью. С 18 до 24 дом прогревается примерно за 2-3 часа.
  8. RuslanZel
    RuslanZel
    RuslanZel
    Казань
    Ситуация следующая. Планируется утепленная мансарда. Утепление по стропилам.
    Нужно ли монтировать влаго-ветрозащитную мембрану на фронтонные свесы. Т. е. понятно, что основную часть кровли, где есть утеплитель мы должны зашить влаго-ветрозащитой для отвода конденсата из утеплителя и конденсата от металлической кровли.
    А как быть с фронтонными свесами?
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не имею такого опыта. Я постоянно живу/топлю.
  10. Tracerrus
    Tracerrus
    Tracerrus
    Все здравствуйте, собираюсь строить летний дом дачу, не могу определится с выбором либо каркасник, либо из профилированного бруса, либо из клеенного бруса, либо сип панели. Дом предполагается только для сезонного проживания (лето)
  11. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Здравствуйте.
    Здесь обсуждают моменты связанные с каркасными домами.
    Какого рода ответ хотите услышать?
    Для сезонного проживания подойдёт любая из перечисленных. технологий.
  12. BorodaMarksa
    BorodaMarksa
    BorodaMarksa
    Какую каменную вату используют для обычного перекрестного утепления снаружи каркаса между брусками? Точно такую же как и между стоек или все-таки поплотнее? Пойдет для этого самая жидкая плотностью 28-35 кг/м3?
    Картинка для ясности
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Изолированный crawlspace с противопучинистыми мероприятиями будет комфортным и разумным вариантом.
  14. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Недавно задавал тот же вопрос. Вот тут: https://www.forumhouse.ru/posts/34727809/. Посоветовали брать фасадный - 80 кг\м2. В итоге такой и взял. При условии, что в перекрестном слое утеплитель опирается на плитную обшивку только одной стороной, - самый нормальный и удобный для монтажа вариант:
  15. Tracerrus
    Tracerrus
    Tracerrus
    Всем здравствуйте, недавно появилась проблема, сайт с проектами (каркасинфо) перестал работать, не заходит и все. Может кто сталкивался с данной проблемой
