Конденсат на чердаке
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Катика21, 22.12.25.
  1. Катика21
    Катика21
    Катика21
    Добрый вечер.
    Каркасный дом. Наняли бригаду для возведения второго этажа и крыши. Сами съехали, в договоре всё учли. На полу крыши (потолок 2 этажа) паровоздушка и 200 утеплителя. Работу приняли, туда доступа не было. Это сентябрь. Сейчас идет ремонт 2 этажа, топим, чтоб грунтовка сохла и вот вот собрались уже проводить отопление. Заметили лужи на полу, вскрыли потолок. А там 50 утеплителя всего, всё сырое, в каплях конденсата. Сама крыша не течёт, видимо из за тонкого слоя утеплителя всё тепло проходит сквозь и оседает на крыше и стекает.
    Мастера готовы переделать. Вопрос как и когда лучше. Купили осушитель, чтоб влагу забрал. Перекрыли весь этаж, чтоб тепло туда не поступало. Подскажите как лучше
    1. Осушать и переделывать прям сейчас
    2. Выкинуть весь утеплитель, осушать, к лету пройтись био защитой и только потом переделывать.
    Или есть еще какие то варианты.
    Сами далеки от всего этого, гуглим, читаем, учимся
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Для понимания ситуации, неплохо бы фото
  3. Катика21
    Катика21
    Катика21
    Со стропил течёт, боковины мокрые, как и полы чердака, всё в каплях
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как я понял, на фото холодный чердак, и ведутся еще мокрые работы. В совокупности- нарушение технологии и мокрые работы дали такой результат.
    В первую очередь необходимо организовать хорошую вентиляцию (решетки на фронтоны, прорезать пленку на коньке (если конечно организованы мероприятия от задувания снега) и тд.
    Далее, по идее, необходимо отсечь тепло от второго этажа, и также оргонизовать сквозняк на втором этаже, неплохо бы демонтировать ОСП с потолка, для сушки всех деревянных элементов, обработпть химией. А дальше по обстоятельствам, возможно через месяц все проветриться и можно утеплить перекрытие по технологии с правильными материалами. Если не высохнет- оставить на весну.
  5. Катика21
    Катика21
    Катика21
    Да, отсекли тепло, открываем окна, плюс поставили осушитель. Утеплитель убрать с плёнкой? Он же всё равно намок и под замену
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, с пленкой, для того, чтобы все деревянные элементы продувались со всех сторон.
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    некачественно сделанная пароизоляция потолка пропускает теплый влажный воздух из помещения который выпадает в осадок на холодной крыше и капает. наверное еще и чердак плохо проветривается.
    а из-за тонкого и мокрого утеплителя на втором этаже на потолке так же образуется конденсат.
    вопрос: по фото мне показалось что над утеплителем постелены осб панели? типа пол для чердака? или это с потолка убран утеплитель?
  8. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Судя по фоткам пароизоляция между вторым этажом и чердаком отсутствует совсем.
  9. Катика21
    Катика21
    Катика21
    Частично убрали утеплитель, чтоб посмотреть, что с потолком
  10. Катика21
    Катика21
    Катика21
    Да, нет её. Есть только прибитая к потолку самой крыши
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как это?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Исходя из фото, никакой пароизоляции я у Вас не видел.
    На крыше увидел, возможно универсальная гидро-пароизоляция- на холодном чердаке- оптимальный по финансам вариант
  13. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    @Катика21, второй этаж "глушить", делать во фронтонах чердака вентиляцию с двух сторон. По теплу снимать осб с потолка второго этажа, делать пароизоляцию.
